Starta en solcellsanläggning vid strömavbrott
Re: Starta en solcellsanläggning vid strömavbrott
Man får definitivt inte ha det på en vanlig växelriktare kopplad på nätet. En variant är att ha en separat utgång som är separerad från det externa nätet. Ett batteri behöver ju inte vara särskilt stort för att stötta när solen lyser. Men för fullständig ödrift behöver det ju vara rejält.
För normala villakunder i Sverige är det i allmänhet inte värt det. Det är så sällan det behövs.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Frågan är om det är motiverat att lägga pengarna på det också.har man behovet är nog ett litet motoraggregat en bättre investering. En bekant har en sådan lösning på gården. Fast då dieseldrivet aggregat iom det finns tillgång till bonddiesel.
Trots solceller på huset.
Reservkraftsomkopplare mm är ju nödvändigt I vilket fall som helst.
Man får dock inte glömma rotera bränsleförrådet, om man inte har HVO100 eller ASPEN alkylatbensin.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Fronius har en ny växelriktare för solceller på 3, 4, 5, 6, 8 eller 10 kW AC-uteffekt.
Det speciella med den är att när ens elnätsbolag har strömavbrott har den ett uttag med nödström upp till 1-fas 3 kW, även om man inte har något lagringsbatteri.
Någon reservkraftomkopplare behövs då inte. Givetvis måste det vara ljus ute så att växeliktare får ström från solcellspanelerna. Nackdelen är att den är något dyrare än en vanlig växelriktare. Vill man i framtiden skaffa lagringsbatteri så går det bar att koppla till, den är förberedd.
Se broschyren.
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... N24_SV.pdf
hsd
Inlägg av hsd »
Man måste bryta det inkommande nätet om solceller ska leverera spänning till den egna fastigheten, man får aldrig mata ut på ett spänningslöt elnät
Om man inte har lösningen med ett sekundärt nät bakom växelriktaren.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Som det ser ut på broschyrerna ska man sätta upp ett särskilt uttag som bara matas från växelriktaren och inte nätet.
Då slipper man reservkraftsbrytare, men antagligen behövs jordtag oavsett.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ja, så är det man sätter upp ett separat 230-volts-uttag, kallas PV-point, som kommer från växelriktaren. På det kan man ta ut upp till 3 kW.
Tydligen går det att ladda mobiltelefon, köra dator, brygga kaffe på det uttaget.
Man spänningssätter inte elnätet i sitt hus med det nöduttaget. Se urklipp ut broschyr. Men Fronius vill givetvis att man köper lagringsbatteri.
Länk till broschyren:
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... lus_EN.pdf
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men en kombo av elverk och solceller ? Låta växelriktaren tro den har nät men egentligen är det bara ett dieselaggregat som tuffar på? Med brytare vanliga nätet såklart...
Kanske patcha elverket med mer roterande massa för att ge ett stabilare nät?
mrfrenzy
Om du har ett elverk igång så fyller ju solcellerna ingen funktion. Koppla ur dem innan du startar elverket bara.
Om det förbrukas 9 liter eller 10 liter diesel vid det årliga strömavbrottet kan kvitta.
rikkitikkitavi
AndLi skrev: 19 april 2021, 00:37:45 Men en kombo av elverk och solceller ? Låta växelriktaren tro den har nät men egentligen är det bara ett dieselaggregat som tuffar på? Med brytare vanliga nätet såklart...
Hur stor generator behöver man då för att inte Växelriktaren skall få spänning och frekvens att balla ur?
Vad händer om en last går ifrån, tex kaffekokaren?
Det är skillnad på rotationsmassan i Sveriges samlade kärnkraftverk och en liten generator.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det är Variant 1 på bilden jag tänker på, alltså det med PV-point där ett separat uttag 230 Volt 1 fas monteras. Det sägs ge upp till 3 kW nödström.
Men det verkar som om det är spänningslöst då elnätsbolaget inte har något strömavbrott. Det verkars spänningssättas först då elnätsbolaget har strömavsbrott.
Det innebär att man kan inte använda PV-point-230 Volts-uttaget för att ansluta en system som man vill alltid ska strömförsörjas, bortsett vid elnätsbolagsströmabrott och nattetid. Alltså för fallet man har inget lagringsbatteri.
AndLi
Inlägg av AndLi »
mrfrenzy skrev: 19 april 2021, 00:54:35 Om du har ett elverk igång så fyller ju solcellerna ingen funktion. Koppla ur dem innan du startar elverket bara.
Varför inte de borde väl dela på lasten? Särskilt om solcellsriktaren ligger på lite högre frekvens? Men visst är det mer teoretiska tankar än någon bränslebesparande tankar om det rör enstaka strömavbrott...
Eller så använder man dieseln för att snurra igång ett gigantiskt hjul kopplat till en motor/generator som sen bara får rulla på som referens... Hur stor massa skulle det behöva ha för en vanlig kiten 10kW anläggning? Man hade ju fått starta upp det hela varje morgon...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Haralt skrev: 19 april 2021, 08:00:16 Det innebär att man kan inte använda PV-point-230 Volts-uttaget för att ansluta en system som man vill alltid ska strömförsörjas, bortsett vid elnätsbolagsströmabrott och nattetid. Alltså för fallet man har inget lagringsbatteri.
Du får skaffa utrustningar med dubbla piwesupply som sköter överswitchningen... väl mest vanligt på server utrustningar och dylikt..
thebirdistheword
Inlägg av thebirdistheword »
danei skrev: 15 april 2021, 10:07:11
Jan Almqvist skrev: 15 april 2021, 09:56:44 Att växelriktare av ett viss fabrikat (Growatt) klipper tvärt vid 255 V betyder inte växelriktare av andra fabrikat (t.ex. Fronius) fungerar på samma sätt.
En växelriktare dom inte är avsedd för ödrift kan inte hålla spänning och frekvens. Det ska de inte göra heller.
Måste den hålla spänning och frekvens? Räcke det inte med att den känner av?
Funkar det eller funkar det inte med UPS eller generator ? teoretisk sett alltså
I teorin funkar det så länge solinvertern alltid ger mindre effekt än behovet.
