Transistor istället för relä
Borre
Re: Transistor istället för relä
Inlägg av Borre »
Ja den bör fungera.
Strunta helt i att kolla på VGS threshold, den anges normslt vid en ström på enbart 250uA och varierar stort med temperatur, normslt helt ointressant.
Kolla däremot vad RDSon anges vid för Vgs, eller kolla graferna, som i ditt fall kollar du på graf 8 i databladet, där ser du olika kurvor där Vgs anges och y-axeln visar RDSon vid den gatespänningen.
Vid 3.2V gatespänning har den du valt ett RDSon på cirka 12mOhm vid 10A.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Den blir perfekt :tumupp:
persika
Inlägg av persika »
Icecap skrev: 14 mars 2021, 22:28:23
Dioden ska sitta direkt över klockans spole (om du nu får ett motstånd i serie).
Det är inte ”lag” på att dioden ska sitta direkt över spolen.
Dioden kan sitta över spole och motstånd i serie också. Dock måste man tänka på maximal spänning på transistorn.
Det är så att spolar (induktanser) är strömtröga, strömmen kan inte ändras momentant.
Det gör att när transistorn slutar leda fortsätter strömmen att gå genom induktansen.
Spänningen över induktansen avgörs av vilken resistans den känner, d.v.s dioden eller dioden+motstånd. Dioden är ett ”konstigt” motstånd som ger ungefär 0,7 V spänningsfall oavsett ström. Spänningen över motståndet kan beräknas med Ohms lag, motståndet * strömmen genom induktansen .
Induktansen ”urladdas” snabbare med en högre spänning, jämför med, en kondensator urladdas snabbare med en högre ström.
I de allra flesta fall funkar det fint med att sätta dioden direkt på spolen.
