NAD CD-spelare
Re: NAD CD-spelare
Gick ut och kollade, och jag mindes fel, den är nästan svart men tänder "track no" i displayen.
..fast det är ju en NAD 5255 så det kanske inte säger så mycket.
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
IC 701 verkar bara ha strax under 0.3v in och jag fattar det som att den ska ha 0.8v.
IC 201 (servo motor driver) har 4volt in.
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Nej nu mätte jag på fel, den var inte helt uppenbar 701. Den har samma som 201 = 3.94v.
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Hmm... LA6541D enligt eget datablad drivs från 5v så då är frågan varför den bara får 4v...
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Föra att underlätta för någon som vill se men inte har ett schema :-) (hoppas det är ok att posta det)
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Nu får jag justera en till tidigare misstolkning, strax ovanför IC 701 står det D+8v som jag först tolkade som 0+8v altså 0,8v - men nu ser jag att det står D+8v och D+5v på flera ställen - det är förstås mätpunkter och det ska vara 8v till dessa båda motorrelaterade styrkretsar - men det är altså 4v där.
Vad jag inte förstår där är var den spänningen "kommer" ifrån.. Jag ser bara att den går mellan de båda chippen och sedan via ett par motstånd till U401 också...
breflabb
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av breflabb »
Plus 8V kommer ifrån U507 ICen (7808). den måste finnas.
När det gäller displayen så behöver den minus 22V också, som kommer från Q520
Kolla detta först. Minus spänningen går till U401 processorn också .
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Aha! Då förstår jag, hajjade det inte i schemat. Den 78'an har ju bara 3.94v på utgången men drygt ~27v på ingången! Är det rimligen 78'an som är kass eller är det något annat därimellan som sänker spänningen? Jag har tyvärr ingen annan 7808 att prova med nu, får prova att koppla bort utgången från 78'an till resten av kretsen för att se om det är den som felar antar jag...
breflabb
Re: NAD CD-spelare
Nej det kan inte vara möjligt. Det måste vara mätfel.
C529 är bara på 16V så spänningen bör ligga under det. Gissning runt +12-13V
Har du bytt C529/3300uF eller kanske felvänd i bara farten. Minus på den är jord
C533, C508??
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Jag förstår det inte riktigt heller..
Här mäter jag mellan ingången på 7808 och en gnd (benämd J504 DGND) bakom stabbarna. Den stora kondingen till vänster om vänstra mätpunkten där är mycket riktigt C529 3300/16v (rättvänd).
Provade en annan GND punkt också med samma resultat.
breflabb
Re: NAD CD-spelare
Men vad står det för märkspänning på C529. ICen klarar upp till 30V inspänning, men inte elektrolyten
som det står i schemat.
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Som jag skrev, 3300/16v, precis som i schemat. Det är en av de bytta kondingarna och den är rättvänd.
breflabb
Re: NAD CD-spelare
Och alla säkringar är hela?
Det får nog bli nya tag senare på dagen :humm:
Jolles
Re: NAD CD-spelare
Inlägg av Jolles »
Ja dom är hela och nybytta för säkerhets skull.. Kan det vara något med likriktarbryggan då?
breflabb
Re: NAD CD-spelare
Mysko är det. Det som återstår är att byta ICen 7808. Men innan dess kolla dioderna 14-17.
Det är vanliga dioder så det är lätt att hitta andra.
Något frustrerande är det :humm:
