urspåning borrning g koder frågor
Re: urspåning borrning g koder frågor
Jag fattar inte vad du menar.
Varför har du inte mellanslag mellan varje G-kod?
Det blir väldigt svårläst som det är nu.
Lucasm54
Inlägg av Lucasm54 »
Mellanslag! Fixat!
säter skrev: 23 januari 2021, 21:05:35 Vilken version av Fanuc kör du?
Hade du något svar på det här, eller?
Lucasm54
fanuc professional 5!
Det säger mig ingenting.
Det måste vara jäkligt nytt?
persa
Inlägg av persa »
Makinoversion av Fanuc
Lucasm54
aha..
fanuc 310is!
Lucasm54 skrev: 26 januari 2021, 19:51:26 Z-33 verkar ok eftersom det är Q!
Kan du förklara det här lite bättre?
persa
Inlägg av persa »
Jag skulle vilja att du lägger ut en ritning på detaljen där det framgår allt du vill göra och var du placerar din G54. Då blir det nog fasiken så mycket enklare att ge synpunkter på hur program kan se ut
Lucasm54
Har inte ritning just nu eller...får kanske inte lägga ut den.. :| .
iallfall 8 hål i cirkel.... borr är d 11.0
skall borra 30mm djupt i stålgjutgods eller stål (det är ämnesrör) ca 180 mm diam.
tjaa mer kan jag inte komma på.
vidare är det en fixtur med 8 st rörformade delar som alla har 8 hål i vardera alltså blir det 64 hål tillsammans men jag får köra vidare....
I ditt underprogram såg jag bara 7 hål?
Lucasm54
aha!
såg det också nu!
tack för feedback !
persa
Inlägg av persa »
Vad betyder B0. i huvudprogramraden G65 P9146 B0. ?
Lucasm54
bord vridning grader 90 180 270 ...osv 0 är 0 grader
persa
Inlägg av persa »
Du kör i en horisontell maskin alltså. Har hela tiden tänkt vertikal maskin
Som jag ser det ska du bara behöva definiera G83 i ditt underprogram (tveksamt om S kan anges för G83)
Ett grovt försök från en teoretiker kommer här med nollpunkter G54 etc. i XY-centrum på varje rör med Z t.ex. 10 mm utanför röränden
Huvudprogram med:
OXXXX
Inväxling palett
Indexering rundbord
Upprop och inväxling av rätt verktyg inkl. kompenseringar
Spindelstart, varvtal kylvätska på etc.
G90
G54
M98 P0206
G55
M98 P0206
osv. till alla nollpunkter är uppropade (misstänker du har betydligt fler än 6 nollpunkter på en modern horisontell Makino)
Indexering rundbord till nästa fixtursida om bearbetning på flera sidor
G54
M98 P0206
G55
M98 P0206
osv.
Indexering till nästa fixtursida till alla sidor på fixturen är bearbetade
Avslutsrader i program. Kylvätska av etc. Utväxling palett
M30
Underprogram:
O0206
G00 X0 Y0 Z0 (alternativt X(hål 1) Y(hål 1) Z0)
G99 G83 X(hål 1) Y(hål 1) Z (håldjup) Q15 R5 F400
X(hål 2) Y(hål 2)
osv. till hål 8
G80 Z400
M99
