jepp, alla är ok
Trasig PSU till mixerbord [löst]
Mindmapper
Re: Trasig PSU till mixerbord
Tittar man på schemat (sista scemabilden) där du ritat in hur du mäter, ser det ut som du mäter från - på bryggan som förser minusregulatorn med ström, till + på den andra bryggan. Och då får man - 30V ++30V, dvs 60V. Om man istället mäter från GND (0V) till - på bryggan till minusregulatorn, kommer du att få - 30V, och mäter du från GND till + på den andra bryggan får du + 30V.
Vet ej om jag missuppfattat detta, men mät mellan + och - på respektive brygga. Som du visat i första schemabilden. Får du 60V då är det definitivt konstigt.
Om jag tolkar schemat rätt så verkar c3 och c4 sitta med omvänd polaritet på kortet i förhållandet med schemat. Markeringarna på kortet säger dock att de sitter rätt
Nä de sitter rätt enligt denna bild jag hittade på ett annat forum...
Du sa du fick 60v när 48v regulatorn satt där.. men inte annars...
Mät resistans mellan dess utgång och mot bryggornas utgångar... jag tror du har överledning där någonstans... trol mellan 48v regulatorn och kylflänsen och sen vidare i sin tur till ingången på positiv regulator/brygga
Har ingen kylfläns på nu, men det hjälper inte, sitter TL83C på sin plats har jag 60v på ena bryggan.
Vart och hur ska jag mäta? Vart ska jag ha + o - proben?
Så här ser det ut iaf.
Men 60v problematiken har inget att göra med att 48v regulatorn ska styras av de andra regulatorerna? Nu sitter ju den själv. Det ligger 85v på regulatorns plats nu när jag lödde bort den.
inte vet jag om det hjälper, men här är en video där en kille pratar lite om psu´n https://youtu.be/daTlL26LcDw?t=88
Ja den har alltid suttit där, även de drygt 6-7 åren jag ägt bordet och det har fungerat
Mellan A - B har du 60V och mellan A - C har du 85 v när IC1 sitter på plats, och IC2 och IC3 borttagna.
Vart någonstans mellan punkt C och B sjunker spänningen från 85 till 60 volt, mät på komponenterna och se vart spånningen tar vägen.
Det kan ju vara någon av filterkondingarna 10 000µF som det blivit kortsslutning i! Eller dom mindre på 4,7µF. Har du mätt det? Det är vanligt att filterkondingarna går sönder med åren. Men det är bränt på kortet. Då borde någon säkring gått tycker man? Den ska just skydda för sådana händelser! Men om du bytt allt så kan orsaken vara kortis på kretskortet i och med att det är bränt!
Nej, moståndn går inte sönder och troligen inte regulatorerna (LM317K) heller utan anledning.
Alla kondingar är ju nya + att jag även mätt upp dem i efterhand och ingen har kortis vad jag kan se.opampen skrev: ↑10 januari 2021, 20:23:11 Det kan ju vara någon av filterkondingarna 10 000µF som det blivit kortsslutning i! Eller dom mindre på 4,7µF. Har du mätt det? Det är vanligt att filterkondingarna går sönder med åren. Men det är bränt på kortet. Då borde någon säkring gått tycker man? Den ska just skydda för sådana händelser! Men om du bytt allt så kan orsaken vara kortis på kretskortet i och med att det är bränt!
Har beställt nya voltregulatorer nu iaf. Dubbla uppsättningar för säkerhets skull
Kan det vara så att en eller flera av regulatorerna var kassa redan innan de löddes fast? De kommer ju från Ebay.
Men det verkar ju vara samma problem som i början?
Det kan ha blivit något överslag på kortet när det brann! Men du måste ju ta reda på varför det blev kortslutning från början! Innan du löder in dom nya regulatorerna fortsätt och mät på olika sätt om det är något annat! Uteslutningsmetoden!
Bhiab har LM317K 86,25 Kr. Det är säkrare att köpa från Bhiab.
Re: Trasig PSU till mixerbord [löst]
Bytte ut alla tre regulatorerna nu och nu verkar det funka som det ska
måste varit fel på de tidigare alt någon miss med kortis...
tack för alla svar!
tack för alla svar!
