Maho 700C julklapp
persa
Re: Maho 700C julklapp
Inlägg av persa »
Tror Säter kan vara inne på helt rätt spår. LMS kan stå för Lineares Mess Systeme. Krångel med skalor och/eller kommunikation med styrning/servon
L.Svedberg
Inlägg av L.Svedberg »
Det är x o y som inte funkar. Har testat att flytta dsuben från z till en av dom, men ingen skillnad. Z funkar även med dsubbarna från x o y, så därför tror jag inte det är fel på läshuvudena. Har även gjort motsvarande med "drive" och "area" dsubbarna, samma resultat.
L.Svedberg skrev: ↑18 april 2021, 07:50:07 Z ser normal ut, men x o y håller oavbrutet på att räkna uppåt i evighet.
Är det är- eller bör-värden du ser räkna upp?
L.Svedberg
Vet ej, får kika!
L.Svedberg
persa skrev: ↑18 april 2021, 09:13:59 Tror Säter kan vara inne på helt rätt spår. LMS kan stå för Lineares Mess Systeme. Krångel med skalor och/eller kommunikation med styrning/servon
Känns som att mitt jobb nu är att komma på om det är kortet i philipslådan eller Indramatservot som krånglar. Jag lutar åt LM/LM-kortet. Fast inte att kortet är trasigt utan att nåt gör att det inte får rätt förutsättningar att starta upp så att säga. Har en komplett extra styrning, testade det kortet med exakt samma resultat.
L.Svedberg
säter skrev: ↑18 april 2021, 09:22:07
Det är ärvärden "actual" som räknar på i evighet på x o y när man står i manual mode och ej uppe i drift
persa
Inlägg av persa »
Har du länkat till rätt installationsmanual ?. Finns ingenting om LM/LM drive module beskrivet i kapitel 6 och datum på manualen verkar misstänkt färskt
L.Svedberg
Jag var lite snabb med att ge tummen upp till läshuvudet till x. Idag har jag upprepat testerna mera noga och systematiskt, och då framkommer att z och y är hela samt att kabeln till x mäthuvudet är ok. Läshuvudet själv är det dock inget liv i.
Finns här nån som har ett 2480/10 läshuvud att sälja eller låna ut? Kanske även finns ett LM/LM- kort som samlar damm nånstans?
Har X och Y något gemensamt kort eftersom det blir larm på båda?
L.Svedberg
Ja, det är ett gemensamt kort med två "kanaler" för linjär mätskala, (X och Y) kallas LM/LM.
Z-axelns linjärskala delar ett kort (med två kanaler) med b-axelns pulsgivare, och detta kallas då för LM/RM.
x läshuvudet är bevisligen kass, eftersom x-kabeln kopplad till y-läshuvudet ger ett godkänt svar till det fungerande LM/RM-kortet. Har rengjort både glasskalan och läshuvudet i x enligt manualen utan resultat.
Gissar att LM/LM-kortet är kass, eftersom de två fungerand läshuvudena y och z inkopplade på detta ändå ger ett misslyckat power-up check.
Lurigt att köpa ersättningsgrejer när man inte är helt bombsäker, men jag antar att jag i vilket fall kan skaffa ett "nytt" läshuvud utan att slänga pengarna i sjön. Synpunkter?
Mvh/Lasse
persa
Inlägg av persa »
Har du kollat Y och Z mot ditt andra LM/LM kort från din reservstyrning ?. Konstigt om det inte funkar med detta heller. Då har du otur med två kassa kort eller så är det något annat fel och inte fel på kortet
L.Svedberg
Hmmm...visade sig att jag var lite väl snabb med att inhandla reservstyrningen, då det inte var exakt samma versioner av en del av korten på den som på Mahon.
En jobbarkompis till mig som är elektriker är polare med Ola Wikström på DMG Sverige, och har varit i kontakt med honom om detta. Ola tyckte att jag skulle byta kortet, så jag får väl söka ett, samt ett läshuvud...hoppas det går att hitta😬
persa
Inlägg av persa »
Läshuvudet bör det inte vara något som helst problem få tag på. LM/LM-kort med rätt versionsnummer kanske lite mindre utbud men bör också kunna hittas. Finns rätt mycket Philipsgrejer på nätet utomlands
Vart har alla bilderna tagit vägen??
L.Svedberg skrev: ↑21 april 2021, 01:39:24 Ja, det är ett gemensamt kort med två "kanaler" för linjär mätskala, (X och Y) kallas LM/LM.
Är korten identiska?
