Problem med tnc 155
mrfrenzy
Re: Problem med tnc 155
Inlägg av mrfrenzy »
Skärmen ansluts ju vid de rödmarkerade punkterna i båda ändar:
Om kabeln aldrig rör sig kan du ju hitta mycket billigare kabel, typ vanlig LIYCY
emyl
Inlägg av emyl »
Blev nånting fel vid uppladdning av förra bilden. Provar igen.
Kan tillägga att som jag har kopplat nu så går jag förbi denna plint direkt in i servokortet med mina kablar
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
emyl skrev: 13 november 2020, 06:15:14 Har bytt kabel till tachon till z
Missade den detaljen tidigare, eller tog för givet att du bytt till en motsvarande original.
emyl skrev: 3 december 2020, 13:58:03 Jag blir mer och mer övertygad om att min avskärmade kabel för tachon är problemet.
Jag har bytt denna kabel tidigare då det var kabelbrott i den gamla.
Före bytet så gick Z alltid med full matning oavsett riktning. Bytte till en ny vanlig EK kabel som jag drog utanpå maskinen till servokortet. Då hade jag detta problem.
Googlade en del. fick nå tips här också tror jag om att jag bör ha avskärmad kabel så jag fick tag i en sådan. en avskärmad tvåledare med kabelarea ca 0.5mm2. original går det två st avskärmade enledare med uppskattningsvis 1.5mm2.
Drog även denna utanpå maskinen direkt in i servokortet.
Har även dragit två st för att varje kabel ska få egen avskärmning (och bara kopplat in ena av kablarna inuti samt avskärmningen)
Den informationen var mer uttömmande, nåja billiga fel är bra fel. Då är den igång snart? :tumupp:
emyl
Inlägg av emyl »
Jag tror även jag ska prova byta plats på tachosladdarna.
Jag vet inte ifall den på något vis känner av åt vilket håll den går. kolen sitter mitt emot varandra.
Hade varit lustigt ifall det var ett så enkelt fel när jag stått med trasig maskin i flera år :p
Jag tror inte på den där felteorin faktiskt.
Polvänder du tachometern, så kommer med all sannolikhet maskinen att tokrusa.
Har du möjlighet att provköra motorn från servoförstärkaren med tachometern inkopplad?
emyl
Inlägg av emyl »
Den tokrusade
Ändrade kv faktorn för z från 1.00 till 0.4.
Nu går maskinen köra. Verkar finnas smuts i z skalan. Blir mätsystem defekt på samma punkt hela tiden. Ska rengöra det och börja återställa några parametrar jag laborerat med.
Snart är den i "produktion" igen.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Har du optisk mätskala? Glas eller etsat metallband?
Vi hade bekymmer på en 6meters maskin, i de längderna så sitter det ett etsat metallband som läses optiskt. Det blev larm på mätskala om låg signalnivå. 1V P-P signal. Den fick vi ta isär men sedan funkade den.
Flera av maskinerna med glasskala har vi fått byta mäthuvud på under åren.
emyl
Inlägg av emyl »
det är glasskala. Och jag kommer behöva nytt löshuvud
