Kompressor löser ut jfb
prototypen
Re: Kompressor löser ut jfb
Inlägg av prototypen »
Fel post
Korta svaret är att motorn sannolikt har en lindning som petar ut och rör vid rotorn.
Långa svaret är att det KAN gå att hitta den lindning och trycka in den o kleta på något isolering så att motorn fungerar igen.
Det kan bli pilligt och du BÖR skriva en lapp o sätta fast om vad som är gjort.
Men om du är sugen på att leka o lära dig (o spara pengar) är det klart till att göra.
archen
Inlägg av archen »
Sugen på att lära sig nya saker är man alltid Bild sen om jag lagar den eller inte får vi se.
Men skruva isär den ska jag göra. Jag har kommit såhär långt nu men är det någon som har någon idé hur man ska få isär det härifrån?
Själva kolven och huset verkar vara påklämt runt elmotorns hölje. Plus lagret till rotorn.
archen
Inlägg av archen »
Såhär ser det ut
archen
Inlägg av archen »
Tror mig hittat ett fel Bild
archen
Inlägg av archen »
Dom har lixom missat att knyta in den. Ska man bara klippa bort den eller ska jag försöka linda in den med något?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Kladda på med lack eller epoxylim, låt torka och knyt ihop med de andra trådarna med någon bra tråd. Björntråd?
archen
Inlägg av archen »
Fasiken att man ska ha så bråttom. Nu tryckte jag bara in den bredvid dom andra trådarna så den fastnade där och sen skruvade jag ihop allt.
Det positiva är att nu funkar den iaf får skruva isär igen vid tillfälle o göra det ordentligt
Stort tack alla, lärorikt
En livsfarlig reparation, reklamera och skrota.
archen
Inlägg av archen »
Då får det bli skrottippen istället. Kul att meka lite med den iaf.
arvidb
Inlägg av arvidb »
"Något" off topic, men:
Varifrån kommer smileyn som används i archens inlägg? Jag tror att jag har sett den i andra inlägg också förut och reagerat. Är den tänkt att visa på ett leende? Jag tolkar den som någon som har ont eller är väldigt rädd. Eller väldigt död kanske? :?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Skrota inte gör em ordentlig reparation........
Bind ihop lindnings härvan ordentlig och isolera alla fria lindnings delar med isolerings lack.
Och mät upp alla elektriska data på alla lindningar motstånd genom varje lindning och isolering motstånd mellan metallhölje , lindning - lindning .
Isolering motstånd SKALL mätas med instrument avsedda för detta........
https://elma-instruments.se/kunskap-kur ... stest.aspx
OM något av dess värden är dåliga då är el-motorn skrot .
Den motor lindare som reparerad 300kW autosynokron motorerna på gamla Atlas Copco kolv kompressorer använde 2-komponents båtlack
archen
Inlägg av archen »
Känner att det där är lite långt utanför min nivå jag har redan fått pengarna tillbaka för den så jag köper mig en ny istället.
Är det någon som vill fixa den som kan så är det bara o hämta I Falun och jag kan även lämna av den efter vägen Falun - Gävle - Uppsala - Arlanda
hummel
Inlägg av hummel »
Jag tar gärna hand om den till ett projekt. Jobbar i Rosersberg och kan enkelt och med kort varsel åka till Arlanda.
archen
Inlägg av archen »
Härligt Jag åker dit på jobb idag vid 15-16 tiden kommer jag vara på Arlanda om du vill hämta redan idag?
