Mina dumma frågor om maskinbearbetning
Re: Mina dumma frågor om maskinbearbetning
En kantavkännare är avsedd för helt andra saker.
Varför kan man inte få den helt parallell ? borde väl gå ? kanske iofs är svårt att få det perfekt men.
En sån kantavkännare har jag, men jag har bara använt den för att känna av/mäta in kanter i fräsen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
tecno skrev:Palle, kan du visa någon länk där en kantavkännare används i en svarv.
Uppfattade det som om glenn frågade efter centrering i en fräs/borrmaskin med kordinatbord.
Men visst kan man använda en kantavkännare även i en svarv för att tex hitta centrum relativt svarvstålet osv.. Men du kanske inte har svarvat i verkligheten?
Varför måste du ha en länk till hur man använder en kantavkännare?
Edit
@Glenn ok nu fattar jag vad du frågade om. Du ville borra ett centrumhål i en axel i svarven. Ja då duger inte en kantavkännare :-) kör med en dubbhålsborr i dubbdockans chuck så att du får en bra centrumstyrning för borret. Om du kör med en borr direkt så vill den gärna borra lite på sidan om centrum. Sen måste ju svarven vara rätt inställd så att dubbdockan centrerar svarvchucken.
Palle500
säter skrev:En kantavkännare är avsedd för helt andra saker.
@Säter kan inte du förklara för Glenn varför man inte kan/bör svarva längs en axel genom att använda toppsliden om man inte vill få en konisk axel? Mina råd verkar ju uppröra vissa noviser på forumet.
Gradskivan är nog lite för grov för att få toppsliden parallell.
Det går naturligtvis att knacka in den rak, om man vill hålla på ett tag.
Jag tycker att det är en dålig idé att använda toppsliden för finmatning.
Du såg själv hur ytan blev på konan du svarvade.
Palle500 skrev: 6 november 2020, 15:33:05
Har du så svårt att visa hur man gör detta? Länkar är bra att hänvisa till, som det är nu så hugger du i tomma intet ;)
Har svarvat i 40-50år så ja jag har koll på verkligheten.
jihe
Inlägg av jihe »
Varför skulle man inte kunna använda kantavkännaren i svarven? Blir gravitationen ett problem? Jag har nog aldrig testat, men jag har svårt att tro att det inte skulle funka. Använder man aldrig kantavkännare i horisontalfräsar?
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Det beror ju på såklart, men funktionen på kantavkännaren bygger på att den ska rotera och då är användningsområdet väldigt begränsat i en svarv... :vissla:
Jag använder en sån här i svarvchucken när jag vill veta att pinolen är i centrum
https://smaskin.se/matverktyg/tillbehor ... ngd-115-mm
Edit: felstavat och länk/bild/info
jihe
Inlägg av jihe »
Om man som palle pratar om att centrera något som sitter i sliden, då är man ju inom dessa begränsningar, och inom ett inte ovanligt användarfall. Spindeln roterar ju, åtminstone skall den det. Jag har något strul med mitt nätaggregat, så min gör inte det.
Nog för att jag alltid använt klocka vid dessa fall. Men jag ser inget rimligt skäl till att man inte skall kunna använda en kantavkännare. Om det nu då inte är så att gravitationen skulle ge problem, vilket jag inte tror. Jag använder ofta det till att centrera på hål i fräsen.
verkstaden
Hinner komma ett helt inlägg medans jag knappar...
Jo, det jag menade var att centrera pinolen på dubbdockan är svårt med en kantavkännare, oavsett vilken sida man sätter den på :D
Väntar på att Palle ska visa hur man gör detta.
säter skrev: 6 november 2020, 16:01:12 Gradskivan är nog lite för grov för att få toppsliden parallell.
Jag har ställt min genom att sätta ett 1-2-3-block mellan den och chucken, borde ju bli ganska rakt, men kanske inte tillräckligt ?
Frågan är ju om det berodde på det, men jag har inte testkört hur ytan blir om jag gör så.
Det verkar vara mycket fel.
Då tycker jag att du ska börja med att kolla om spindeldockan står rakt.
En sånhär maskin är väl alltid ett halvfabrikat :)
Hur ska jag kolla det på bästa sätt ?
Är det morsekona i spindeln?
