Greger´s CNC bygge!
Greger!
Inlägg av Greger! »
BIOS säger att jag har "378 IRQ7" som LTP1, fast jag har ställt in så att den ska köra med samma prot som stegmotorn, och den funkar ju, så borde det inte vara rätt port då?
Just den här datorn som jag har tänkt köra CNC:n på är bara något som jag har slängt ihop lite snabbt, det är en Intel 3 processor med 450Mhz och 288Mb ram.
Fast jag kan ju såklart prova på speldatorn.
Tycker att Mach 3 ser lite avancerat ut, men man kan ju altid prova :D
................ När jag startar TurboCNC så står det "LTP 1 $3BC
och detta är ju då så klart INTE 378, alltså kan det ju inte funka eller hur!?
Greger!
Inlägg av Greger! »
mm, det låter iförsig lite konstigt, men hur kan då motorn fungera?
Nu har jag provat att byta port för bara signalen till reläet, och får en liten momentan signal,
från 4,93 till 4,94 när man sätter igång funktionen,
hur kan man använda den signalen nu för att driva reläet?
Vad får ni andra för signal som har fått igång det hela?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Varför det funkar i win, är ju för att win kan döpa om & trolla virtuellt hur som hälst med port numren!.
Så ta å ändra till 378 i Turbocnc i dosläge, så ska du se att det fungerar!.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det var lite länge sedan jag skrev något här, kan komma med en liten uppdatering.
Just nu har jag gjort klart all elektronik till CNC:n, har bara en motor att prova
med just nu, men som det ser ut nu så funkar allt som det ska.
Själva mekaniken har jag väll inte kommit så himla långt med, har fixat 1,5 meter en lång
trapetsgänga som är 16mm i diameter, 2 stycken axlar som allt kan glida på som jag
har tagit från gammla hydralik grejer från min farsas jobb.
det som jag har mest problem just nu med är att hitta unipolära motorer som
inte är så himla dyra.
Här är en bild på nästan all elektronik och en handöverfräs som jag har moddat
lite så att det går att styra hasstighet genom datorn, sedan har jag även laggt till lite säkerhetsfunktioner i elektroniken.
http://www.laddaupp.nu/bilder/cncbygge.JPG
(Jag vet, det är inte så snyggt isolerat just då, är en gammal bild, nu ser det lite trevligare ut.)
Skulle vara kul om någon kunde tipsa mig om ett ställe man kan få tag i billiga unipolära motorer.
Trapets på 1,5m med 60mm diameter, den måste ju väga hur mycket som helst. Hur hadde du tänkt dig att vrida runt den klumpen?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Ojdå, ska nog stå 16mm där, :)
[Edit] Har ändrat det nu.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Tja!
Nu är det dags för mig att köpa motorer till min CNC maskin! :)
Jag undrar om dessa skulle kunna vara något att ha, http://cgi.ebay.com/STEPPER-MOTOR-CNC-R ... otohosting
Länk till schema: http://www.kelinginc.net/KL23H286-20-08B.pdf
Är det något att ha, kommer det att passa ihop till HobbyCNC kortet?
Eller vet ni några andra unipolära motorer i samma prisklass som är bättre?
Några förslag?
[EDIT] Har nu beställt dessa motorer, Men vill fortfarande veta vad ni tycker om dom.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Om allt går som det är tänkt så ska jag få stegmotorerna imorgon, och nu undar jag hur jag ska ställa in HobbyCNC kortet.
1. Hur ska reglagen vara inställda som är på kortet?, just nu har jag ställt in dom på 360mV, enligt pappret som jag
fick med så ska det vara på 360mV om motorn är på 2A, vill dubbelkolla med er så jag inte råkar bränna IC:n.
2. Det står att motorerna ska ha 6.0V DC, Hur ska jag ändra det? Eller är ändras det automatiskt med hjälp av IC:n?,
på HobbyCNC sidan säljer dom motorer som också ska ha 6V och dom är tänkta att ha till det kortet fast kortet ska ha
minst 12V, just nu driver jag det med 21V DC.
3. Något annat jag måste tänka på så att jag inte bränner något?
Skulle vara väldigt tacksam om någon/några hjälpte mig med frågorna. :)
Följ bara dom instruktionerna du fick med från HobbyCNC till punkt och pricka så lär du inte få nåt fel.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det står inget i instruktionerna hur man kopplar in en motor som ska drivas med mindre än 12V, men det är väll så att den ändrar automatiskt eller?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Styrkortet ser till att strömmen genom lindningarna blir det du ställer in den på.
Ju högre drivspänning desto snabbare kan den switcha vilket gör att motorn kan snurra snabbare, därför vill man ha så hög drivspänning som möjligt (inom rimliga gränser).
Spännings-märkningen på motorn är bara intressant om man driver den med konstant spänning.
Henry
Inlägg av Henry »
Hur är det med stegmotorerna som används, om man kyler lindningarna riktigt ordentligt (inte fläkt eller så alltså) så att kan man höja spänningen till säg kanske en 60V utan att det blir varmt och som kan vara säkert för lindningarna, påverkas magneterna i rotorn på något sätt av effekten som skapas så att dom blir varma även om lindningarna är kalla?
En stegmotor kan bli bortåt 100C varm och det är OK, titta närmare i databladet för motorn.
Du kan inte smaska på mera ström än vad som sägs i databladet oavsett om du vattenkyler motorn, nåt med lindningsmättnad och sånt.....
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har ingen själv bara undrade rent allmänt. Oj så dom kan klara så pass höga temp, där ser man.
Lindningsmättnad, ja trodde väl att det fanns en begränsning, synd egentligen. :)
