disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Watashi
Re: disco ljus i huset troligen pga spänningsfall
Inlägg av Watashi »
danei skrev: 26 oktober 2020, 10:50:52 Flerfassystem innebär att du har flera faser (i allmänhet3) med en tidsförskjutning mellan faserna. I delar av Norge har man två faser i vanliga 230V uttag. Det innebär inte att telefonladdaren är en tvåfas last. Den har enbart två poler med en sinusspänning mellan dessa. Samma sak gäller för en 400V varmvattenberedare i Sverige. Men i vardagligt tal kallas de i allmänhet tvåfas.
Ska man ha riktig 2fas är det 90grader mellan faserna, men det existerar inte i praktiken.
ok då är jag med.
men 90 grader kan väl inte stämma lär vara mer eller mindre.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nej då, precis 90 grader.
Det är det man försöker åstadkomma i en motor med driftkondensator.
Kondensatorn fasvrider 90 grader, när spänningen är noll i sinuskurvan är derivatan som störst och driver mest ström=mest spänning.
Visst är det underbart med ström.....
2-fassystem lär ha funnits i USA men blev nog utkonkurrerat av Wennerströms trefas, eller var Tesla inblandat. Finns någon koppling Scott-T som gör om 3 fas till 2 fas
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det hänger många 240V-transformatorer kvar med mittuttag som nolla där bortöver. Bara en fas till stolpen, men ur fastighetsägarens synvinkel blir det ju två faser med 180° förskjutning.
prototypen
Tveksamt om det ska kallas 2 fas, det är mittuttag på en enfas.
Kallar du det för tvåfas så är stereon som står här på bordet tvåfas.
Protte
MadModder
Nej de kör ju 120V på vanlig konsumentelektronik.
Har du en radio på ena benet och en på det andra så kör de ju inte på samma fas, då det är fasförskjuet i förhållande till varandra med nollan som referens.
Du får ju tänka bort trafon. Du vet inget utanför din husvägg. ;)
