Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Micke_s
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av Micke_s »
Du kan alltid kolla hur deras evalkort är byggt.
https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... -eval.html
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Du behöver ingen kristall om du kör intern oscillator
DanielM
Inlägg av DanielM »
Misstänkte detta.
Så jag kan egentligen bara då köra en helt naken uC?
Den blir ju lite tråkig och tyst utan matningsspänning.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tycker ni att kristall behövs här?
DanielM
Inlägg av DanielM »
sodjan skrev: 10 oktober 2020, 16:26:12 Den blir ju lite tråkig och tyst utan matningsspänning.
Självklart ska jag ha ström till ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
DanielM skrev: 10 oktober 2020, 17:08:21 Tycker ni att kristall behövs här?
Det beror helt på vad du ska göra, och hur stabil oscillatorn är i just den uC du väljer..
Att sätta en kristall är alltid ett säkert val i alla fall. :)
Pebert
Inlägg av Pebert »
Vad är fördelen med SPI gent emot I2C?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Med SPI så är det mer robust och det går snabbare. Med I2C så skickar man ut med adresser. Lite som CAN-bus faktiskt. Två kablar.
Jag tror jag ska köra I2C i detta fall.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Klas-Kenny skrev: 10 oktober 2020, 17:17:18
Nu vet jag inte vad du menar med stabil. Om t.ex. den läser fel ADC värden eller liknande?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
NRST, BOOT0, BOOT1, Vcc, GND, PA9/PA10 för UART/bootloader, SWD så har du en fungerande stm32.
Kristall behövs bara om du måste mäta tider väldigt noggrannt
DanielM
Inlägg av DanielM »
RX och TX har jag. USART1 men rätta mig om jag har fel.
Alla TIMx_CHy är PWM utgångar. Alla ADCx_INy är 12-bits analog ingång. OUTPUT är vanlig digital utgång (ON/OFF) och INPUT är vanlig digital ingång. RCC_OSC_IN och RCC_OSC_OUT är för kristallen. DACx_OUTy är analog ut. Det finns tre stycken av sådant. Sedan har jag laggt till 3 stycken differentialsmätare på 16 bit och 2 stycken singelmätare på 16 bit också.
Kommunikationen sker mellan RX och TX. Jag tänker koppla ihop denna med en Raspberry Pi :) Och sista, SYS_JTMS_SWDIO och SYS_JTICK-SWCLCK är för debuggern/programmeraren.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag hade nog kört PA9/PA10 UART som debuggning/logg/bootloader och använt en annan UART till Raspberry pi.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jaha. Typ USART2 för vanlig kommunikation? Varför är det så? Kan man inte använda samma USART?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Nej UART/USART är inget bussprotokoll. Så kan bara en ha en UART per enhet som ska prata med STM32.
