Novis behöver hjälp med gammal rör-tv
Oskar
Re: Novis behöver hjälp med gammal rör-tv
Inlägg av Oskar »
Skantic använde väl Luxor chassin, om jag inte mins fel. Det blir nog lättare att luska reda på det Luxor vägen. Leta efter någon typ av märkning på chassit. Annars får man ringa in den genom att jämföra med Luxors modeller från samma tidsperiod.
Prova kontakta Radiomuseet i Göteborg och fråga efter serviceinfo.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kolla här:
http://www.nrhf.no/radiohistorie/tv_luxorskantic.php
Kan det vara så enkelt att Luxors motsvarande modell hette "TV 26123" och då har chassie 59800?
I så fall har du komplett serviceinfo, inklusive schema - hos NRHF, prova kontakta dem :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag fråga mig varför någon bemödar sig att reparera en gammal TV från ca 1960-talet så den blir fungerande.
När den har reparerats och fungerar som den en gång forntida gjorde, kan man överhuvudtaget idag se några program i den?
Finns det forfarande kvar signaler i etern från 1960-talet som gör att man idag kan se något? Ett gammal svartvitt program, pilsnerfilm Pensionat Paradis med Thor Modén. Eller är det tänkt att bara ha den som vacker möbel och värmekälla för att värma ett rum? Heder åt den som reparerar inget fel med elektronikintresse.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Javisst, det snurrar runt gamla Hylands hörna fulla etern :mrgreen:
Skämt åsido, jag hoppas TS fortsätter kämpa. Att ordna en analog TV signal går att lösa på flera sätt. En sådan här till exempel:
https://www.digitaltvexperten.se/22-ant ... tor-uhfvhf
Egentligen skall man ju sedan göra om från RF modulatorns 75 Ohm obalanserat till 300 Ohm balanserat, men min erfarenhet säger att det steget kan man skippa. Det går fint att bara dra RF modulatorns skärm respektive mittledare in i vilket som av TV apparatens två antennanslutningar. Signalen från RF modulatorn är så pass stark jämfört om man skulle ha tagit emot en TV signal via en antenn, så det hela blir ganska förlåtande.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Norsk Radiohistoria verkar ha en hel del manualer till våra kära retro prylar.
Och det finns en modell som är nära din när jag kollade, men det finns en hake där
man kan inte ladda ner någonting alls utan medlemskap.Men du skulle kunna skicka en förfrågan
och se vad dom svarar. Medlemskapet var inte gratis heller
http://www.nrhf.no/index.php
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Tittade i mina samlingar och hittade detta schema som finns i zip-filen.
Bilden på ditt chassie och det i manualen är mycket lika så jag hoppas att det kan vara till någon hjälp.
breflabb
Bra jobbat, verkar vara mycket likt den TS har :tumupp:
