Brända komponenter på ett styrkort
peak@svelfo
Re: Brända komponenter på ett styrkort
Inlägg av peak@svelfo »
Om någonting drar för mycket ström så lär det väl göra det under båda halvperioderna, så varför avsäkra de båda halvperioderna separat?
Därför att om något är fel på kortet, typ kortslutning där det inte ska vara det så ger denna metod iallafall inte mindre information. Hur svårt är det att avsäkra två dioder för felsökningens skull?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Inte jättesvårt, jag ser bara inte vad för extra info du får av att se att två säkringar har gått istället för en.
Om någon diod går sönder i kortslutning och trafon saknar annat överströmsskydd (typ lämplig avsäkring på primärsidan) så kunde det vara vettigt att lägga till en permanent avsäkring på trafons sekundärsida. (Inte på ingångarna på CS001.1 eftersom anslutningarna från trafon även går vidare till CS002.) Det är i så fall ett konstruktionsfel i apparaten som man får försöka lappa ihop på det sättet.
SwedeMac
Inlägg av SwedeMac »
En säkring på varje sekundärsida är väl iofs enkelt att knöka dit :). 1A eller mer och snabb eller trög? Glas eller keramik eller bilsäkring? Finns ju lite att välja på ;)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Trög, eftersom du har en glättningskondensator som kommer att ge en strömstöt vid påslag. Vilket värde som är lämpligt är ju betydligt svårare att veta. Har du något hum om hur mycket ström som normalt ska dras från den lindningen? Annars blir det ju en ren gissning. Om det går att komma åt att mäta diametern på koppartråden i lindningen så kanske man kan göra en uppskattning utifrån det?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag säger bara"FRISKT KOPPLAT HÄLFTEN....."
Men så är jag mera en praktiker än teoretiker
Om man tittar på kortet så gissar jag:
ANslutningar nerifrån och upp
Utgående - till nånting
inkommande AC fas (via säkring)
Inkommande AC nolla
Anslutning bränd komponent 1 (likriktad DC)
Anslutning bränd Komponent 2 (likriktad DC)
Glättad DC ut +
Glättad DC ut -
Jag gissar att det är en nätdel som ger både positv och negativ spänning
peak@svelfo
Bra jobbat TomasL :tumupp:
TS borde ha gjort detta innan han la in frågan!
arvidb
Inlägg av arvidb »
TomasL skrev: 16 september 2020, 17:46:27 Anslutning bränd komponent 1 (likriktad DC)
Dessa verkar också vara ingångar för AC. Enligt blockschemat är de ju kopplade till TR-13. De sönderbrända dioderna skapar "-P" från denna växelspänning.
Edit: Det borde alltså bli såhär?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Även om kortet inte var beskrivet i tidigare inlagt schema så fanns ju anslutningarna till kortet med där.
Om man gör antagandet att den bilden har anslutningarna i samma följd som kortet så verkar det inte riktigt stämma med det ni beskriver.
