Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Ja fy 17! Lyckas du slita av den här så är du dels ohyggligt stark, och du kommer att ha rejäla sår i händerna.. :vissla:
Så! Nu är bygget färdigt.
Fastsättning av batteri medelst 2st skräpbitar Alu.
Andra sidan. Mer trådbinding..
Och bakom fronten. Anledningen till den skruvande trå"stammen" är att man ska kunna ta av fronten utan att behöva löda loss allt..
Och innehållet monterat i sin låda.
EDIT: Har även borrat upp 3st 4mm hål i lådan, för att kunna koppla in trådar som utgör ett jordplan för antennen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inget elektronikminiprojekt, men men...
Har velat ha lite bättre utrymme för allt mög som står i skåpet under diskbänken. Så igår hade jag äntligen vägarna förbi Ikea och köpte då hyllplan i rätt storlek Tyvärr hittade jag inga med plastat ändträ runt om. Men jag kanske orkar stryka dit en remsa om jag hittar min rulle med sådant nånstans...
Idag letade jag fram två vinkeljärn, skruvar, en bit kromat 15mm kopparrör, och resterna av rundstaven till klädhängaren.
Började med att såga ur för diverse detaljer i skåpet, och kapa av två bitar rör.
Sen borrade jag ur två gropar för rören i hyllplanet.
Därefter kapade jag två 15mm långa bitar av 31mm-rundstav, borrade ur för rören, och borrade ett mindre hål rakt genom för en skruv.
Drog fast en skruv med mutter, och fäste en rundstavsstump i taget i skruvdragaren och svarvade mha en morakniv av lite till två fötter för rören. Sen sandpapper. Blev helt ok.
Sen skruvade jag fast vinkeljärnen på rätt platser och gick tillbaks till köket och skruvade helt sonika fast hyllan.
Rörfötterna sitter med dubbelhäftande tejp under.
Tadaa! :D
Och såhär blev det efter att ha plockat in allt igen.
Jag är nöjd med resultatet. 8)
Ville hänga upp datorn under skrivbordet... två plattjärn och två axelremmar från en gammal ryggsäck senare... :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har tröttnat på de usliga ackumulatorerna jag köpte för något år sedan och tröttnat på att jag aldrig har lite lagom småspänningar när jag vill kolla något. Nu lödde jag ihop cellerna så jag har tillgång till +/- 9. Känns så väldigt back to basics på något sätt. Hade kanske hellre kört med ett par 9V-batterier men sådana kostar ju en halv lever nu för tiden.
Edit. Jag såg den missade förbindelsen och har justerat.
fraförallt är det ju så fruktansvärt dålig kapacitet i 9v-batterier :(
HUGGBÄVERN
Det är det i de här med. Står visst 3300mAh på cellen men om det är hälften ska man vara lycklig. :roll:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
MadModder: vad har du för behållare med gul vätska under diskbänken?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vilken syftar du på? den med röd etikett och röd kork.
ochkl0620
Nej den på första bilden strax under vasken.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
aha där, jag vad tusan är det där ... :P
Electricguy
Bänkmonterad handpump för diskmedel skulle jag tro.
ekman
Inlägg av ekman »
Fick en vänlig själ att göra ett fräs jobb åt mig så jag kunde göra en prototyp av en sorts 'data-korts hållare'. Blev kanske inte så snyggt och har 2 fel:
För tjock verticalt. Trots att den är gjord smalare än först tänkt (för lättare tillverkning)
Dom kvadrat formade boxarna på toppen passar inte alla kort, fast dom flesta. Ska skjusteras om det blir en till version
Att den frästa biten är en aningen böjd hade jag kunnat löst med att böjt till den med hjälp av varmt vatten. Men då det bara är ett test så hoppade jag det av lathet :wink:
mippen
Inlägg av mippen »
Inspirerad av Fagges LED termometer (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=66278) hystade jag ihop en variant.
Syns rätt okej även i solljus hur varmt man har det i förtältet.
Electricguy
Byggde om min klass A lekplatta till en klass A hybrid. Låter riktigt bra.
Byggd med grejer från 1941-dagsläget.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ser ut som att de stora kondarna där under dubblar som ben/tassar.
