Visa upp vad vi fräst.
ie
Inlägg av ie »
Jag bytta ut några värdelösa dimmrar mot fjärrstyrda ditto. Då måste jag förståss fixa ett nytt täcklock.
Klackarna är utfrästa, inte pålimmade.
Och så tänkte jag visa lite saker jag har fräst med min lillsyrra:
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Tottish
Inlägg av Tottish »
Snyggt Meduza!
Du har inte lust att beskriva lite vad det ær før material, instællningar på fræsen och verktyg?
Skulle jag väl kunna göra.
Bild 1
Material: 12mm MDF
Frässtål: HM V-formad halvfräs 60 graders vinkel
Bild 2
Material: 12mm MDF
Frässtål: Samma som ovan
Bild 3
Material: 30mm MDF
Frässtål: HSS 6mm Ballnose
Matning: 300mm/min har jag för mig...
Varvtal: Runt 3-4 på kressen tror jag...
Bild 4
Material: 16mm MDF
Frässtål: HM 3mm "jojje-fräs"
Bild 5
Material: Transply gravyrplast från cnc-plus.de
Frässtål:
Till dom flesta skyltarna så användes en tvåskärs 1/16" HM ballnose,
på "You are beeing monitored" användes en 1/32" endmill pga
detaljerna.
Bild 6
Material: 2mm plexiglas
Frässtål: samma 1/16 ballnose som ovan, mest för att den satt i
och jag ville testa i plexi :)
Matning: någonstans mellan 150 och 200 mm/min
Kylning: Spraykylning med vatten
Bild 7
Gravyren:
Material: 4mm Plexiglass
Frässtål: samma stål som ovanstående
Matning: 200mm/min
Sockeln
Material: 16mm MDF
Frässtål: 3mm HM Jojje-fräs
Bottenplatta
Material: 0.5mm Alu
Frässtål: HM 1/32" endmill
Kylning: Spraykylning med T-röd
Bild 9
Material: 0.5mm alu
Frässtål: 1/16" endmill
Matning: 100mm/min har jag för mig
Varvtal: rätt lågt...
Bild 10
Denna var meningen att det skulle bli en gravyr, men pga en miss med fräsdjupsinställningen så blev det en genomfräsning...
Material: 1mm Alu
Frässtål: 1/16" Ballnose
Bild 11
Material: 1.5mm Alu
Frässtål: 60-graders V-halvfräs
Allt plexiglas och alu inköpt på classe,
gravyrplast från cnc-plus och mdf från lokala brädgården.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt.
Men min fantasi räcker inte till för bild nr3. Vad är det?
Du är inte den första som inte har kunnat gissa den ^_^
Jag ville köra en 3d-fräsning, så jag laddade in heightmapen från Battlefield 1942-banan "Kursk" och körde en 3d-fräsning av den :)
monoton
Inlägg av monoton »
Haha, nördigt värre! I like! Snygga grejer, lillasyrrorna är verkligen kompetenta för hur de är utformade och vad de kostar!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ha, en heightmap. Det var det enda jag tyckte det såg ut som, fast det kan det ju inte vara...
Cano
Inlägg av Cano »
Gillade designen på Earth Air Fire Water skylten.
Snyggt :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag såg också att det var en höjdkarta. ;)
MrNiceman68
Fräsa i pexi Makrolon !
Inlägg av MrNiceman68 »
När man fräst i makrolon och vill ha glasklara kanter värm försiktigt med gasol och få fram en klar fin kant, skickla den innan o får den spegelblank. testa först på en spillbit så ni får till snitsen..det blir kanon.
// Johan
hecke
Inlägg av hecke »
Vilken temperatur behövs?
Kan det räcka med en varmluftpistol på ca 1500W och 450C?
MrNiceman68
Varmluftspistol !
Hej !
rent teoretiskt kan det fungera och bli samma effekt, kan jag tro. testa försiktigt, gasol har hög energi, så det tar kanske för långtid med varmtuftspistolen.
Lycka till
// Johan
Jag kör med en liten gasbrännare från Dealextreme, fungerar fint, är det jag har gjort på "Earth-air-fire-water" skylten :)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
3D fräsning i Lillasystern.
Den högra med en V-fräs 90 grades 12.7mm diam, Den vänstra med en rund 12.7mm diam. Båda ur ett "lågpris frässet" ala Harald Nyborg.
Nu ska jag bara fixa MDF och fräsa 13+9st riktiga.
Gissa till vad...
