sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppdateringen började på föregående sida
Blir en del skrot när man rengör kapen med jämna mellanrum
Har börjat växa allt för mycket konstigt i vattenbadet till plasman så det var dags att göra något åt det
Inte så skoj, väldigt svårt att få bort allt
Mer än så här orkade jag inte rengöra, det verkar ändå som det skyddar ganska bra det där lagret skit ovanpå rostfria plåten.
Rengöring av "slatsen"
För att tömma ur det sista ur badet hissade jag ena sidan
Mycket bättre, nu använder jag "GreenCut" medel som luktar YES och ser ut som YES. Men är nog något mer där också hoppas jag, för dyrt var det. 300 EUR för 25 liter som räcker till 1.3 bad ungefär.
Ibland när GTLarna har problem får jag hjälpa när det är en dator inblandat
Nu ska det nog inte komma in en massa vatten i det där lagret (om det inte kommer via hålet i mitten dock, men det ska vara täckt längre upp.
Åsså skär man något som är lite oljigt
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skummar lite i början men sedan slutade det
Såklart!
Tänkte inte på kondsenbildningen att ha plåten under en presenning så nu är nån plåt rostig. Tur nog bara de längst upp i varje bunt. Den mesta av tunnare plåten (som man ej vill ha rostig) var OK.
Lånat GTLs L70 med en lastbilsmotor, den har väldigt mycket att köra med
Burit in lite plåt för att skära stagringarna bla
SM3VAC på besök
Redo för Scandinavian Activity Contest, givetvis vann vi :)
Lyfter upp en 12mm 2000x1000mm plåt med lyftmagneten utan problem
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite bevel blir det, men det är så med plasma helt enkelt. Det ska dock duga fint för detta ändamålet.
Lagade en styrning till en pelletsbrännare åt en i byn. Enkelt fel, en transistor som drar ett av reläerna hade gått sönder.
Presstillbehör för att göra ordning lite fästen till stagringarna
Testböjning
Sedan skar jag ut 2st ringar i 18mm plåt som jag fått av GTLarna. Detta klarade dock inte plasman att göra bra hålslag genom (gränsen går vid 16mm). Så jag fick förborra med magnetborrmaskinen.
Köpte en hel hög svarvdon från ps auction som det stod i annonsen skulle vara MK3 men det var MK4. Så jag kanske måste skaffa en större svarv nu då?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Både hängslen och limrem med svetsat och bultat. Då sover jag bättre.
Fler pinnar kapade
Köpte ett skruvstycke på auktion. Tyvärr fick jag inte två som var målet, i efterhand skulle jag budat vidare.
Såja, saknas dock 5st stänger :)
tingo
Inlägg av tingo »
Takk for oppdatering - det settes utrolig pris på!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, verkligen! Tusen tack för att du delar med dig här.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Underbart!
Vad är orsaken till att du sätter snedstag? Jag har en sån mast också även om det fortfarande är Karlskogas bredaste mast. 18m bred men bara 28cm hög :oops:
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Häftigt!
Allt från grovsmed till elektronik. Du är verkligen en tusenkonstnär.
Homogena tvärstag i masten blir inte det tungt.
Skulle aldrig klättra upp i masten, fick svindel bara av att titta på bilderna.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
kodar-holger skrev: 21 november 2023, 21:54:29 Underbart!
Den du har är en betydligt smalare version än min mast. Jag har några sådana också som ärr 28cm bred och 18m hög som jag ej svetsat snedstag på. Det som är problemet med dom är att de blir väldigt torisionssvaga vilket inte är ett problem då de är 18m med fast installation, dvs staglinor som hjälper mot torisionssvagheten och relativt små antenner. När man gör dom roterbara så är de alldeles för svaga i vridstyvhet och det skulle ta en halv minut mellan att man börjat vrida i botten tills den faktiskt börjar rotera. Jag och SA2KNG gjorde ett litet test på det innan jag svetsade snedpinnar på inbandmasten som också är med 433mm sida, det var en enorm skillnad.
Det är 12mm solida pinnar och nog blir de lite tyngre, men det är marginellt. Bara ett tvärstag har nog area som flera snedpinnar.
Palle500
Ok, ja 12 mm då fattar jag att det fungerar. Såg ut att vara typ 25-30 mm i diameter.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Kan du berätta hur många radioamatörer som det finns i Sverige ? Hur många har blivet radioamatörer efter att ha läst din tråd i Svenska Elektronikforumet ?
År 1934 fanns det 146 radioamatörer i Sverige. Många av dem var inspirerade av SM6UA apotekaren J. F. Karlsson.
På den tiden fanns endast 6 amatörband: 5 meter(56-60 MHz), 10 meter(28-30 MHz), 20 meter(14-14,4 MHz), 40 meter(7-7,3 MHz), 80 meter(3,5-4 MHz) och 160 meter.
Senast redigerad av alexanderson 23 november 2023, 10:45:59, redigerad totalt 4 gånger.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
År 2015 var det ca 12 500 radioamatörer i Sverige. Ca 700 000 i USA (år 2011) och i Japan ca 450 000 (2010).
lond
Inlägg av lond »
Jag tog mitt radioamatör certifikat tidigare i år delvis pga denna tråd.
/// Marcus - SA6LON
adent
Inlägg av adent »
Om du kommer upp högt, när du Svarks 2M-repeater då?
//sa7mio
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
lond skrev: 23 november 2023, 12:18:17 Jag tog mitt radioamatör certifikat tidigare i år delvis pga denna tråd.
/// Marcus - SA6LON
Vad roligt att höra, det är nu några som faktiskt blivit motivierade av den anledningen :) Amatörradio är en fantastisk hobby för den är så bred så det finns något som intresserar alla.
SA7MIO, enda sättet att nå SVARKs 2M-repeater är om det är några fenomen som sporadiskt E eller dyl. Man behöver något att reflektera mot pga jordens krökning. Annars behöver man upp på flygplanshöjd.
