Dina mini-projekt!
- Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
En liten låda för att stänga av mina förstärkare när jag stänger av datorn. Inget att direkt ta bild på.. Det är bara en liten kopplingslåda på en klippt förgreningsdosa, och en USB kabel in till lådan. I lådan sitter det ett 40A solid state relä.
Fortsatte med "5$ 433Mhz TX Rx". Tongenerator med sinus och fyrkantsvåg. Funkar sådär, ingen hifi. Tror det är max 2V ptp och det räcker med 1V. Sändaren verkar inte behöva så hög input, så det blir nog ett motstånd inkopplat. Typ dubbel ohm jämfört med det till svag LED. Chansar inte med mottagaren trissa eller 74lsxx(många kan nog driva en LED).
- Electricguy
Agg att mata RC laddaren med. Litet men kraftfullt, 47A@25V. Det är 2st DSP-600PB serveragg. Ska byggas in i http://www.clasohlson.com/se/Servicev%C3%A4ska/40-7500 med laddare och batterifack, kablar, fläktar, wattmeter etc.
Electricguy: Om du menar mitt inlägg. Visst seriell kommunikation. Har den då inre resistans så man kan skicka 5V direkt? Triggar med 5V och kroppen som resistans, så det behövs inte mycket.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag måste ju tillstå att ett 25V 47A-aggregat inte är ett MINIprojekt, men det kanske räknas i tid att sammanställa eller antalet komponenter ...
Annars säger jag bara FY FAN! Där gäller det se till att man kopplat in sig rätt, annars skiter det sig ordentligt.
Hehe, ja var minimalt med jobb att få ihop det
1,2kW, ganska manligt, men har en flygpolare som har ett 3kW nätaggregat till sina laddare, han måste dra in en ny matning i hobbyrummet om han ska köra sina laddare på full effekt....
- Electricguy
Det jag tycker är lite smått imponerande är att batterierna klarar av att absorbera så otroliga mängder energi..
Och sedan leverera all energi. Är ju vanligt med 5000mAh batterier som lämnar uppåt 100C, 500A !!
Men vid laddning så kör man oftast inte högre än 3-4C. Att det blir sånna här effekter vid laddning beror på att man kör kanske 6st 6cells lipo parallellt som är 4000mA/st. 6*3,7V=22,2V, 6*4A*3C=72A (12A/pack) vilket ger 22.2*72A = 1,6kW.
- HUGGBÄVERN
ElektricGuy kanske också är bekant med Faradvagnen på RIFA. Jag minns inte vad den hade för maxspänning eller vad den användes till men med lagom spänning kan man få rejäla strömpulser då kondensatorer oftast har lägre Ri än olika battericeller.
- Electricguy
Ingen aning om någon Faradvagn.. Men det låter onekligen intressant..
Ja, kondingar kan man få rätt extrema strömpulser ur. till den punkt att dom kan förstöra sig själva internt i processen.
- Electricguy
Med inspiration från något MadModder gjorde för några år sedan, så moddade jag min funktionsgenerator med att byta ut frekvenspotten, som var en sunkig enkelvarvig, till en 10-varvig av bra kvalitet. Samt att jag satte dit en större ratt.
- Klas-Kenny
Du glömde bilderna.
Låter som en god idé dock, jag borde också göra det på en av mina generatorer, lite tråkig att ställa in frekvens på. Får kika på om en tiovarvare får plats.
Edit: Det är bra att dokumentera sina projekt.. Det ser ju inte ut att vara några problem!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 81#p925581
