Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag hade något rörigt på G för länge sedan och skulle då använda en 100V-trafo jag räddat och en 12V-trafo som satt i en väggvårta. Väggvårtelådan (i vit plast) skulle avlägsnas och trafon inuti användas.
Nu äntligen har jag sågat upp/bort plastlåddan och grävt ut trafon. Jag ska använda den i en snabbt hopkommen och hoprafsad förstärkare men ska då likrikta, filtrera och använda en DC/DC-omvandlare för att stabilisera spänningen
Men så här gjorde jag med trafon. Bockade en aluminiumremsa, fäste den med dubbelhäftande tejp och nöp till plåten på några ställen så trafon inte skulle ramla ut om tejpen åldrades.
Jag har hjort detta tidigare med transformatorer utan fästvinklar och det funkar kanonbra (om man har tillgång till lite plåtbitar och lite verktyg).
Snyggt men inte pråligt. :doubt:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Bankat ihop en liten nätdel för +-5V och +19V till min klass D förstärkare. +-5V till modulatorn och +19V till Gate drivern.
Helt fristående försörjningar.
soundbrigade skrev:Väggvårtelådan (i vit plast) skulle avlägsnas och trafon inuti användas.
Jag brukar tjata om det lite då och då, men tar det igen för säkerhets skull:
Tips: Väggvårtor och andra "svetsade" plastlådor brukar gå rätt bra att bryta isär utan att skada innehållet genom att helt enkelt klämma lådan på lämpligt sätt med skruvstäd.
soundbrigade skrev:Men så här gjorde jag med trafon. Bockade en aluminiumremsa, fäste den med dubbelhäftande tejp och nöp till plåten på några ställen så trafon inte skulle ramla ut om tejpen åldrades.
jag kanske ser fel på bilden men om det är grader (vasst "skägg") kvar i borrhålen så går det ofta bra att bli av med dem genom att snurra lite för hand med en grövre borr. Kanske den enda kunskapen av något värde jag lärde mig på tekniken i högstadiet? :wink:
HUGGBÄVERN
Jag brukar grada hålen jag borrar. Ibland blir det kanonsuperbra ibland mindre bra.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
En söt liten adapter för USB A till en typ av intern USB-kontakt, för att kunna koppla in en 3.5" kortläsare utanför datorn
Electricguy
Smidigt! Själv lödde jag på en stump hylslist på en USB kabel och kopplade internet, i den interna kortläsaren. :)
HUGGBÄVERN
Jag fick fyrpacket D-förstärkare från Kina häromdagen och snodde snabbt som ögat ihop en liten lådda. Två 2mm alu-plattor fick bli fram- och bakstycke hopdragna av M(-bultar med en bockad stålplåt emellan.
Lödde sladdar till banankontakter och tryckte dit en LED på fronten.
Matar med en switchande DAC/DC-omvandlare. Funkar men det är inte i klass med mina rörstärkare direkt, men skulle duga perfekt till något bärbart.
Electricguy
Mja, definitionen på LÅDA är ju lite varierande.. :D
En liten klass D förstärkare för mer permanent bruk som jag kan rekommendera är S.M.S.L SA-36A
ett par hundralappar från kina.
Och en S/PDIF / Toslink DAC som låter riktigt bra, och är rätt så billig är S.M.S.L SD-793II
S.M.S.L bygger sina prylar med riktiga komponenter. Typ, Wima och Nichicon kondingar, ALPS pottar och omkopplare, och kretsar med kända märken. Detta till ett helt okej pris.
HUGGBÄVERN
Jag köpte en påse sådana här för de var asbilliga och jag ville testa. Jag har en D-stärkare från 41Hz men jag är liksom inte klar med den .... Eller skulle jag hinna löda dit tre sladdar till lördagens DIY-fest???? :humm:
Electricguy
Mjaa, det är tveksamt om du hinner...
:vissla:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Idag så byggde jag en IR styrd relä mojäng!
I första versionen så gjorde jag det lätt för mig, köpte en färdig relä modul och IR mottagare.
Kommer att byta ut arduinot mot ett hemma CAD:at kort med en ATMEGA328 som har en arduino booatloader.
Styr det lilla rått-boet med fjärrkontrollen till våran FINLUX TV och det är tänkt sig till att tända/släcka ljuset i vitrinskåpena.
Koden är inte den snyggaste, men den skall städas upp och läggas till lite komentarer.
Made by Melker Hult
Free to use.
Last rev 2013-05-12
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int relay1 = 13;
int relay2 = 12;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode (relay1, OUTPUT);
  pinMode (relay2, OUTPUT);
void loop()
  if (irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value, DEC);
    if (results.value == 2133)
     digitalWrite (relay1, !digitalRead(relay1));
    else if (results.value == 85)
    delay(50);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    if (results.value == 2134)
     digitalWrite (relay2, !digitalRead(relay2));
    else if (results.value == 86)
    delay(50);
Electricguy
Hmm, intressant! Det måste jag pilla lite med. :)
Jo att bygga ett eget kort med en Arduino programmerad µC är mycket smidigt. Lika enkelt som att använda vilken annan µC som helst. dock faktiskt enklare att programmera "on board" eftersom att det bara behövs 3 pinnar :)
Har do gjort som en annan och byggt ett kort med en ZIF sockel på, eller använder du ett standard kort?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Jo de tycker jag att du skall pilla med :-)
Kortet som jag skall använda är detta:
CADdade detta till ett annat projekt, men efter som det var min order på 10st så har jag nio till övers!
1 analog pinne och digitala pinnar.
Kan användas till många småprojekt :)
Skall beställas en inbyggnads låda ikväll bara!
1802
Inlägg av 1802 »
Labbar med "5$ 433Mhz TX Rx". 5V+ och jord till sändaren. Lös sladd till data in. Finger på sladden så sänder den. Tar emot med polisradio. Med en finger på sladden, och en på 5V så blir det en ganska ren bärvåg. Utan blir det störnings modulerat. Vågar man skicka på 5V direkt(data in)? Orkar mottagaren driva en LED? Eller kräver den nått mellan typ trissa eller driver? Tänkt som en enkel funktions test.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Slaktade ett gammalt kassettdeck att ha som chassi till något annat:
