Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
Ljudet ja, det måste man ju kunna stänga av när man kör.
Dom tre kontrollern sitter ju där så fint under sadeln, skulle haft en extern volymkontroll.
Men tills dess nöjer jag mig en enkel LeCanardbrytare, och jag nu hittar en plats för den.
Alternativet är att stänga av den med fjärrkontroll, får fundera lite mer på hur lösa detta.
AUX inne eller ute?
Även detta är något jag måste fundera på, tanken är ju att Stereon ska vara helt osynlig.
Kanske kompletterar med en blå tand som kopplas in på den AUX som nu sitter på insidan.
Ljudet då, hur låter det? Nästan bra som på en Honda Goldwing, men inte alls lika "brett"
Har ju bara två högtalare, kanske kompletterar med två tweeters fram, 8) framöver.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
VARNING: Jag funderar på att skicka TV Skåne på dig och din räzermoppe så du kommer med i Sverige Runt. :D
Klickmans
@HUGGBÄVERN
Då får dom vänta ett tag till, the best is yet to come.
Idag har jag slutfört limmningen av högtalarna, nu är dom säkrade och täta på båda sidorna.
Inte så vackert, men under täcket kommer det inte att synas, dom får ju inte släppa/falla ur.
När fogarna torkat och sjunkit in svartar jag över det vita på båda sidor, dock inte högtalarna.
Den extra 12 Volts kabeln ut?
Där tänkte jag koppla in några rent trafiksäkerhetsmässiga ting som ligger i mörka rummet.
Programmerbart rött flash bak, kanske någon rolig siren, eller kanske en mjukglassmaskin?
Ljudet blev faktiskt bra, återstår att täta den med annat än min tröja, när det torkat riktigt.
Inte HiFi, men Invisible. (Kanske får ta fram fjärrkontrollen ändå)
Säkringen är just nu på 5 Amp, hade ingen 2-3 hemma som jag hade tänkt, för att skona boxen.
Har visso 100 Ampere totalt, men själva boxen 60 Volt>>>12 Volt tål inte hur mycket som helst.
Spela högt behövs inte, det hörs ändå kan jag säga. Ska bli kul att testa ljudet skarpt i veckan.
Bra med en säkring, den kan spara många tårar.
HUGGBÄVERN
En expressobryggare där man också kan få en moccasino eller cantuccini med extra mjölk. (Felskrivningar med vett och vilje)
Klickmans
@HUGGBÄVERN
Det vet jag sen tidigare, det är en del av ditt konstnärliga uttryck att skriva konstigheter.
Så mig behöver du inte förklara sånt för, jag tycker om när du släpper lös skaparen i dig.
Just Flash(arna) är ett måste nu till hösten, får se om dom blir bromsljus eller bara fast.
Starka, så in i helvete.
Dom syns på flera hundra meters avstånd, tänkte kanske montera dom på katapultbenen.
Nu när kabeln blir utdragen kan jag testa det i lugn och ro utan att riva av sadeln/bulta av.
Sen ska skylten på, och sen.. Här finns lite att fixa, men som alltid så tar det tid för mig.
Inte som i sängen, där tar det fyra sekunder.
Har även fixat ett laserbaklyse, en sån som målar ett rött streck bakom Permon, fräckt.
Skulle även vilja få gjort ett antennfäste på något vis, så jag kan gänga på min antenn där.
Men det är mycket jag vill "modifiera", men kroppen vill inte alls lika mycket kan jag säga.
Men snart, 8) blir den Skånes fräckaste Permobil.
Klickmans
Funderar.
Skulle jag kanske montera ett USB-dubbelt nu när jag ändå kan arbeta i den goa värmen inomhus?
Man har ju lite grejor som behöver sina 5 Volt, så det är nog lika bra att få det gjort redan inatt.
Kom att tänka på det när jag höll denna i handen ikväll när jag rastade hunden. Ja, så får det bli.
Ibland behöver man fundera två gånger.
Vad är det där för något? Det är en Klanspårare, apparaten piper till om man går nära en Nogozon.
Verkar dock inte finnas här i Ystad? Så den där gör ju ingen nytta. Får bygga om den till en X-Radio.
En sån kunde vara kul att ta med sig ut på kvällen, man kan höra Andar i en sån. Jodå det är sant.
Klickmans
Allt klart för montering på Permoräzern, Larm nr 2: kopplas in samtidigt (Dual 18650 batteri)
Passade på att dra säkringen så jag inte hade vänt dom två pluspolerna, funkar som det ska.
Något design eller ritningspris får jag inte, allt utom 3,5mm Line In lött, plugg till spelaren.
Testar just nu med en BirdBox, 8) bra drag i högtalarna/förstärkaren.
Klickmans
När batteriet i MP3-spelaren tar slut oväntat, vad gör man då?
Då är man glad att man byggde Bird Box, i mitt fall blev det 3 stycken vad jag kan minnas.
Kopplades nu in som testsignal via den 3.5 mm Ingång som blev monterad igår. (Stereo In)
Har 99 olika fågelljud i den största att testa med, så hela registret i högtalaren kan testas.
Fungerar finemang, så imorron Onsdag slutmonteras Stereon.
Klickmans
Hammarlack Makeup, Made in Skåne.
Tänkte först skita i att snygga till runt limkanterna som såg för jävliga ut, syns ju ändå inte.
Men allt annat har jag varit noggrann med, så varför slarva nu när jag ändå har den hemma?
Så jag maskerade efter bästa förmåga, använde en rund fin pensel för att täcka ordentligt.
Nu behöver jag inte skämmas för det heller.
Det blir samma sak med insidan, som ser mycket jävligare ut eftersom jag inte såg så bra då.
Därför måste slutmonteringen utomhus skjutas fram lite, färgen måste få torka sig ordentligt.
Som alltid när jag ska göra något så tar det tid, samtidigt är det lite av charmen med teknik.
Man ska ju ha något att pyssla med i morron med. :madmodder:
(En sak är säker, ingen av högtalarna läcker ut en enda gnutta ljud i sitt 130'ish "runda" hål)
HUGGBÄVERN
PÅ frugans finaste ryamatta ... :verysad:
(Har du inte ett antikt köksbord du kan kleta ner??? :badgrin: )
Klickmans
@HUGGBÄVERN
Det var lilla frun som köpte hem den till arbetsrummet, den är väldigt skön att sitta på.
Bra färg för mig, det mesta får bra kontraster här, sen är jag fortfarande Orangeälskare.
Än så länge har den inte skadats, men en tappad burk Hammarlack hade inte varit så bra.
Fy fan vad jag har det bra, med en fru som inte käbblar om allt.
Mitt arbetsrum är tyvärr bara rent några dagar åt gången, sen ser det lika jävligt ur igen.
Vem tror du erbjuder sig att städa och återställa när det ser ut som Jerusalems förstörelse?
Inte bara då, lilla frun är mycket sympatisk och vänlig, även när jag vimsat bort glasögonen.
Hon har varit min Sidekick under hela denna resa.
Snart är allt klart, bara lite kul ljud och ljus kvar att installera, men det blir utan ryamattan.
Vilket betyder utomhusarbete, utanför köksfönstret, eller i Norra Promenaden.
Klickmans
Så där ja, då var Stereon installerad och avsäkrad i systemet.
Tyvärr räcker inte den kvaliteten (Velleman från Kjell) till mer än "ljud", men jag hade det på känn.
Nu sitter dom där, och dom låter. Men bra tycker jag inte att dom låter, kanske behöver brännas in.
Gör inget, jag tycker det är kul med ljud och är bra på att klippa (editera) så det blir nog roligt sen.
Positionsljusen och den extra 12 Voltslinan ut blev kanon, så jag är nöjd.
Senare i veckan kopplar jag in lite mer bakljus där, ska kolla lite bland det jag redan har fått hem.
Där finns allt från pulserande (breath) ljus till värsta rödljuset, allt är med LED-teknik (strömsnålt)
Men just nu nöjer jag mig med att jag har fått hjulen tillbaks, bra att ha här när ryggen är mongo.
Varför gå när man kan köra?
Klickmans
Stereon:
Har nu testat den ordentligt utomhus, och den låter faktiskt skapligt bra, fattas diskanterna.
Så jag ska försöka hitta två bra diskanthorn som släpper ut ljudet ordentligt, sen bli det bra.
Basen mullrar på rätt, den går inte i botten ens på fullt pådrag, kan bero på mina bra kablar.
Larm två:
Verkar ha tappat kontakten mellan enheterna, kan vara det lilla 12-volt som tappat ampen.
Har ställt permon utanför arbetsrummet för att testa med labbaggregatet, strömbegränsare.
Kul att man har iaf lite verktyg så man kan felsöka och dona, så det här felet löser sig nog.
Man får ju lov att hoppas på det.
Klickmans
Dags för första felsökningen.
Det 3,5mm PCB-uttag (Line in) jag dumt nog valde att montera håller inte måttet, oklart varför.
Trist, för det är en del meck med att plocka av och löda dit något annat, men det måste göras.
Ska titta på det under dagen, förmodligen är det kondens eftersom det är "öppet". Det löser sig.
Funderar på om jag ska sätta en blå tand där istället, en sån här.
Klickmans
Den som söker han finner..
Just nu söker jag minst 2 st diskanter till ljudanläggningen, och JBL vet jag har rent och fint ljud.
Inte bara det, kolla vad som ingår i köpet.. (kanske därför frakten är på 160 kr)
Fast jag hade nog hellre köpt 2 st diskanthögtalare där ett par bra delningsfilter följer med istället.
