Hyperions saliga blandning
toffie
Re: Hyperions saliga blandning
Inlägg av toffie »
Häftigt! Kan verkligen inte vänta till man får se första resultaten :D
hyperion
Inlägg av hyperion »
Gjorde en video där jag visar min formspruta in action och går igenom hur den fungerar osv:
toffie
Inlägg av toffie »
Ojoj! 30+ minuter video :D Perfekt när man ligger i sängen :D
Ska bli skoj att se!
hyperion
Har äntligen fixat en dator till lasermaskinen så jag slipper springa mellan datorn i vardagsrummet och lasern.
Datorn är en liten rackare som sitter monterad bakom skärmen. Gjorde en snabb ritning och gav till en polare som kapade och bockade till en bit rostfri plåt som hylla för tangentbordet. Nu behöver jag bara skaffa en IEC Y kabel så det bara behövs en strömsladd upp till skärm och dator.
hyperion
Kan ju uppdatera denna tråd med det jag postade i senaste kretskort-tråden.
Detta är vårt projektarbete i plugget. En WiFi datalogger som även skriver till ett micro SD kort. Den mäter LUX, relativ luftfuktighet, temperatur samt barometric pressure. Har en ds3231 RTC också. Jag har designat, ritat, konstruerat och kodat allt på hårdvarusidan och min klasskamrat Johan kommer fokusera på server side koden. Men eftersom jag redan är klar med hårdvaran så kommer jag också att jobba med server side koden :)
Det underlättar när man gör något man tycker är kul :P
tgadler
Inlägg av tgadler »
Stiligt som alltid!
hyperion
Tack så mycket! Kan även rapportera att allt fungerar också :)
hyperion
Igår förmiddag gjorde jag en programmerings-fixtur med pogo pins. Jag valde att göra mönsterkortet med pads för pogo pins istället för vanlig stiftlist endast för att prova på lite teknik som används vid produktion. Även om inte denna pryl kommer produceras så är det kul att testa något nytt :)
hyperion
Och så vart man omnämnd här:
:D :D :D
