ABC-80 frågor!
lgrfbs
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av lgrfbs »
Tyvärr hittar jag inte positionen du frågade efter.
Kan inte hitta någon manual/instruktioner just nu, vet inte om jag har överhuvudtaget.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av anders_bzn »
Du verkar inte ha samma silkscreen som jag. Det är den som sitter mellan effektresistorerna under reläerna. Men jag fick svar från annat håll men tack ändå!
lgrfbs
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av lgrfbs »
Okej, hur som ser det ut så här på den platsen:
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Idag fick jag äntligen tag på manualen till ABC lab! Ska skannas…
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är det labbet som fattas dig Anders
så är det bara att komma upp och hämta ett!
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Tack, men jag har en ABC-lab sedan tidigare. Står de i vägen så kommer jag och hämtar dem!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: ABC-80 frågor!
Släpper den till Mickecarlsson istället,. Hos mig händer för lite.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Det blir nog lika bra!
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Ingper skrev: 4 april 2018, 08:26:53 En fråga i samband med det:
Jag har en "extension" i EPROM med start på adress 20480. Vid anrop/uppstart skriver jag ett CALL till den adressen och får som svar ABC80L.
Jag har själv bränt minnet och micklat dit det på rätt adress, men jag kan numera inte komma ihåg om detta var snott från en HomeAid, SmartAid eller vad det är. Än mindre har jag manualen på extrakommandona, men CATx, FREE och lite annat funkar i alla fall. Har CS 11273, men har för mig att det hände konstigheter när jag anslöt en nyare maskin jag också har. Lite osäker på om detta var orsaken, dock (den maskinen är inte helt kurant).
Någon som känner igen "ABC80L" ?
Detta är ett sent svar men det dök upp ett blad med en manual till ABC80L: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/ABC80L.pdf
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av xrayspex »
Skulle vilja bättringsmåla höljet till en ABC80. Är det någon som vet vilken färgkod det skall vara?
Akai
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av Akai »
Även om man ver färgkoden som den hade original när den var ny så kan den ha blekts med åren. Ta med den till en färgaffär så har de en scanner som de kan kolla mot den faktiska färgen den har nu om du ska måla i på nått ställe bara.
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Sant. Min tanke var dock att prova att bättra och blir inte det bra så målar jag hela. Av denna anledning hade det varit bra med färgkoden.
ASEA
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av ASEA »
Det här var nåt cartridge till ABC80 som jag inte sett eller hört talas om innan, "startaid" från Owoco.
https://www.tradera.com/item/340849/583 ... -abc-dator
Re: ABC-80 frågor!
< ABC-LAB >
anders_bzn skrev: 28 september 2020, 10:01:45Till min finns det marknads material: https://www.abc80.net/archive/luxor/marknad/ABC-lab.pdf
Intressant att det fanns ett interface för att köra mot Rockwell AIM-65. Det måste vara ovanligt. Undrar om de nånsin uppdaterade detta till att passa andra 6502-baserade burkar?
