Flytta/styra laserljus?
zeus
Inlägg av zeus »
Ser bra ut, jag är impad.
Instämmer med föregående skrivare! :)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Nu är skolan slut och det enda man måste tänka på är jobbet och tjejen så nu är det dags för projekten att dra igång. Hoppas jag, det sa jag ju tidigt i höstas också :D
Iaf, igår och idag har jag jobbat en del på laserprojektorprojektet och fixat både med PDn och effektsteget. Det jag har nåt resultat på idag är faktiskt PDn då jag på jobbet idag bestämde mig för att köra optiskt. Satt och kollade runt på norms sida och såg att det inte verkade vara så svårt att använda den optiska metoden.
Köpte ett par fotodioder (PD638) och ett par IR-dioder (LD271) på vägen hem och kopplade upp grejjerna. Här är några bilder på det hela:
Upptäckte att fotodioderna var lite för tjocka så jag fick slipa ner dom ca 0,3mm så att de fick plats utan att störa de rörliga delarna.
Jag har helt enkelt kopplar varsin fotodiod till varsin OP och sen vidare till en komparator. Som JimmyAndersson säger, 6 motstånd och 3 OPs, inte mer än så. Just de, ett par motstånd för IR-dioderna också. Jag ska testa en annan metod lite senare som bygger på att dioderna kopplas ihop så att man endast behöver en OP. Problemet då är att man inte har så bra möjligheter att "kalibrera" PDn.
Jag har inte så mycket att säga om oscilloskopsbilden mer än att det endast är runt 100hz för att signalgeneratorn inte klarar mer och jag har ingen offset. Senare i veckan ska jag koppla in effektsteget igen och då borde man kunna göra lite mer.
Hoppas det kan ge lite idéer. På mig stack motivationen i höjden så nu vet jag inte om jag kommer kunna gå och lägga mig, kommer ju ligga och fundera på det här hela tiden. Det är en underbar känsla det där när man har haft ett stort problem och plötstligt får det att funka. Det tråkiga är ju att jag har jobbat på den kapacitiva metoden i cirka 1 år nu och så löser jag det med en optiskt metod på en dag som funkar bättre än den kapacitiva någonsin har gjort :oops:
Nu ska jag försöka sova. Ha de bra
Kul att du har kommit igång igen!
Visst fungerar den optiska lösningen bra? :)
Själva placeringen av IR-dioderna har vi gjort lite olika. Din variant ser riktigt bra ut.
Det var en väldigt jämn sinus-kurva förresten! :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Helt klart ett imponerande bygge :shock:!.
EagleSpirit
Innan jag gick och la mig i tisdags så testade jag att maxa upp den tills jag inte kunde mäta mer för att jag inte har någon offset. Dvs, jag ökade frekvensen och sänkte spänningsmätningsområdet på oscilloskopet till ca 50mV och höll i den med fingret för att jag skulle kunna se den på oscilloskopet :D Jag kunde fortfarande se en 20mV sinus-kurva som jag tror låg runt 2khz. Det lät iaf som att det var runt 2khz :D Men om jag räknat rätt, har bra linjäritet och så vidare så handlade det om en 0,04° rörelse så det är kanske inte så konstigt att sinusvågen ser bra ut. (Notera att det inte är dessa värden som gäller på oscilloskopsbilden) Det blev lite störningar i signalen av fingret men jag har absolut inga avstörningskondingar på hela kopplingen så jag ska testa lite sånt sen.
JimmyAndersson: Hur har du placerat dinna IR-dioder? Det var tänkt att jag skulle ha några mycket mindre som i princip ser ut som fotodioderna men dom jag använt nu var i princip de enda de hade hemma.
Jag funderade lite, eftersom jag har en liten kretskortsbit där i mitten som sitter ganska centrerad och har två olika ytor, borde jag inte kunna testa att skicka IR-ljus mot den och mäta reflektionen? Det borde ju kunna ge mig en bättre noggrannhet än att mäta på två ytor som faktiskt är olika.
EagleSpirit:
Jag har monterat spegeln (för lasern) på toppen av hårddisk-armen, dvs där du har kretskortsbiten. Baksidan av spegeln använder jag för att reflektera IR-ljuset, så IR-dioden och fotodioden sitter strax bakom spegeln, monterade på magneten.
Några snabba tester har visat att det fungerar och kurvan som fotodioden ger såg helt ok ut. Har inte provat att köra så snabbt ännu.
Maze
Inlägg av Maze »
Nån som vet var jag kan få tag på gröna lasermoduler eller laserpekare till vettigt pris. Vad har ni som börjat på olika laserprojekt använt er av för typ av laser ?
Groover
Inlägg av Groover »
Det beror ju lite på vad som är vettigt pris. Billiga går att få tag på men beroende på vad du ska ha de till så finns det lite olika att välja på.
Seroster
Re:
Inlägg av Seroster »
danei skrev:
Det finns saftiga magneter i hårddiskar.
Det kan du ge dig fasen på! Jag använder sådana magneter till att hänga upp tavlor.
Limma fast en magnet på tavelramen och häng på spikarna som gipsskivorna sitter fast i reglarna med =D
ghost_rider
Re: Flytta/styra laserljus?
Inlägg av ghost_rider »
oj, trådarkeologi... 4 år sedan förra inlägget :roll:
