Mina 3D-skrivare
Re: Mina 3D-skrivare
Diametern är cirka 68 mm. Syftet med "lättningshålens" form är att spara plast och att kunna komma åt
andra bitar om man exempelvis vill ta bort "guidler" eller stegmotorn utan att ta bort det stora kugghjulet.
Jag bjuder på en bild med det stora kugghjulet utskrivet med 32 mikrosteg och 0.2 lagerhöjd.
Hålens form undrade jag mest nyfiket vad man skulle ha "nyckelhålsformen" till, en avdragare kanske...
Sen diametern var för att det inte fanns något jämförande att se om det var 15mm eller 150mm stort. Och det för att jag försöker hålla koll på hur det går i utveckligen av toleranser för er som har en maskin. För kuggarna på dina små såg bra ut, kanske så bra att de skulle kunna hålla till mer än till långsamma rörelser.
Just "nyckelhålsformen" är inget medvetet val för någon direkt funktion. Men att ha hål är som sagt bra för att kunna komma åt intilliggande komponenter utan att ta isär allt.
Jag själv skulle säga att kuggarna är av god kvalitet och håller för ganska mycket. Mycket mer än till långsamma rörelser.
Lekmannamässigt utan att ha tittat upp saken så låter det som att VP/VA sampolymer är det "verksamma" ämnet. Skulle tro att det är något bindemedel av något slag som man spätt ut i alkohol.boris skrev:Det står så här på flaskan: Isopropylalkohol, methylal, isobutan, propan, VP/VA sampolymer, alkohol denat.
Mig säger det ingenting, dock luktar det som hårspray.
(Övriga ämnen verkar vara just alkohol och drivmedel/gas).
Är nog väldigt likt vissa hårsprayer.
Jag vet jag uttryckte mig dåligt, menade att jag till skillnad mot många andra, är inte är så intresserad av max-belastning utan hur bra formen/yt-noggrannheten bidrar till lång livslängd.Jag själv skulle säga att kuggarna är av god kvalitet och håller för ganska mycket.
Hoppas det var en bättre förklaring...
Nu har jag gått över till "Bowden extruder" på min skrivare. Jag byggde och sålde även en Prusa I3.
Jag måste än en gång rekommendera 3Dlac från bachman-elektronik.se. Jag tycker att hans 3Dlac fungerar
ännu bättre med PLA-plasten direkt på IKEA-spegel eller en glasskiva. Har aldrig haft något bättre.
Här är två videor med Prusa I3 och E3D V6 hotend:
Här är en video med min skrivare och hexagon hotend:
Jag tycker att Prusa I3 är en bra skrivare och därför bygger jag två till för att försäkra mig att så är fallet. Med den senaste som jag sålde fick jag bäst utskrifter hittills.
Alla bitar förutom plast-delarna är köpta hos bachman-elektronik.se. Jag gillar skarpt aluminium-ramen som är 6 mm tjock och har nästan alla M3-hål gängade. Han har också alla axlar och gängade stänger färdigt kapade och med gradade ändar för 250 kronor.
Nu är X-bitararna klara. Jag fick några pneumatiska kopplingar idag från England som är 4 mm M6 som passar "Hexagon hotenden".
Så här ser det ut när GT2-remmarna är på plats.
Jag har nu testat en Prusa I3. Jag testade en ny konfiguration i Slic3r och marlin V1. Det gick dock inte bra runt hålen, något som man kan se på bild 2. När jag gick tillbaka till min gamla konfiguration gick det mycket bättre, se bild 3. Jag får också bättre yta med "bowden-varianten" (se pilen på bild 3).
En video med skrivaren:
Ungefär hur mycket kostar det dig i rena delar att sätta ihop en Prusa i3 om man gör två som du gjorde nu?
Det är svårt att svara på det då jag ej har utfört räkningar på enbart delarna. De beställs ofta från olika leverantörer så har inget samlat kvitto på allt. Men jag gissar på storleksordningen 4 000 - 5 000 kronor för enbart delarna.
Jag ville göra en Prusa I3 som är mer mobil och med snyggare kabeldragningar.
Nätaggregatet och SSR sitter också på ramen.
Hej!
Vad för någon extruder är det du använder?
På min Mini Kossel fungerar extrudern som jag använder dåligt, den slirar lätt och är väldigt svår att justera in trycket på eftersom man inte ser tråden inne vid drivhjulet..
Så därför är jag sugen på att testa med någon annan extruder, för att som det är nu är det hopplöst att skriva ut saker då extrudern plötsligt börjar slira och vips är utskriften förstörd
Det är min "Wade-Bowden extruder" som kan laddas ner här:
http://www.thingiverse.com/thing:529128
Mitt tips är att du även rensar din hotend då och då. Man kan göra det genom att ta bort bowden-slangen med plast kvar i hotenden. Sedan värmer man upp hotenden till 200 grader för att vidare extrudera plasten några millimeter manuellt. Efter det sänker man värmen till cirka 90 grader och drar ut plasten, också manuellt. Eventuell smuts följer med.
