Gitarrpedal Fuzz Face
- PoorCadaver
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Här kommer lite uppdatering då ^^ Jag har experimenterat lite med ingångsresistor men inte kommit fram till så mycket. Jag fixade en switch så att jag kan växla mellan två olika resistorer för att se vilken som låter bäst.
Jag blir inte heller klok på 1k-potten som ger järnet den sista millimetern... Provade att byta ut den mot en annan 1k, men den lät likadant. Provade också med en 2k men med samma resultat. De pottar jag har kvar att testa med är:
A500k
B500k
B1k
B2k
B10k
?85k
Innser nu att jag skulle ha beställt ett gäng A-pottar...
A500k
B500k
B1k
B2k
B10k
?85k
Du kan åxå testa sen hur det blir med B250k potten jag skickade till dig som du kanske har på Måndag... men det är alltid bra att ha lite olika, en B pott har ju en rak kurva som går rakt igenom hela registret i princip.. en A pott har en mjuk avviktelse så rent ljudmässigt borde den ge mindre ljud när den är på mitten så att säga och öka när man vrider den åt nåt håll från mitten sett.. hmm faan vad luvigt jag förklarade nu.. men kanske du reda vet hur dom funkar ?
- PoorCadaver
Jo, jag hajar, den är logaritmisk. Men det är ändå ett konstigt beteende tycker jag. Jag provade att ändra värdet på C2 men det hände inget speciellt...
Om jag inte minns fel ska det sitta en 22uF på C2.... vad testade du med ?
- PoorCadaver
Ahaa jag förstår.. hmm.. jag vet faktiskt inte vad som gått snett med ditt bygge.. men nåt är det iaf, det är nåt som verkligen inte är som det ska vara, ska inte vara några konstigheter att sno ihop en sån enkel pedal som denna.. utan bekymmer..
Prova min idé som spänningsdelare på ingången med bifogad bild. Eftersom du inte har pot 250k så prova med 500k.
- PoorCadaver
- PoorCadaver
Liten staturuppdatering. Har lött en 100k på ingången och satt dit trimpotten och bytt ut R5 till en 1k.
Så du har både 100k och pot:en ? Det var inte så jag menade...
Hur blev resultatet då?
Sitter 100k i serie med signalen så blir det för svagt!
Använd endast pot:en på 500k och inget annat.
Gitarren på fullt ös!
- PoorCadaver
Alltså, 100k sitter bara mellan injacket och C1 för att få ner gainen in till Q1. Men ja, det blir ganska låg volym då... Ljudet blir dock bättre, men jag vill ha högre volym. Juste, jag glömde testa ingångspotten! Ska göra det!
