Köprecension av 40 W Laser från Kina
mippen
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av mippen »
It's alive :D
Efter att ha fått den fina "LaserDRW" soften från säljaren så kan jag ialla fall prata med skrivaren.
Maskinen dyker upp som en "USB-EPP/I2C...CH341" device... hmmm
Gravera en bit pappersbit gick bra.
Men att försöka skära i ikea skärbräda gav ingen större lycka.
Biltemas "plastglas" var ingen höjdare det heller.
Vad är fokusavståndet på en sådan här maskin?
Finns det något "bra" plastmaterial att köra med som är enkelt att köpa in?
Vad kör ni med för % effekt ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Plexiglas ska väl vara ganska snällt att köra i laser.
Finns att köpa hos de flesta byggvarubutiker, har nog köpt det mesta jag använt på Jem&Fix.
mippen
Inlägg av mippen »
Finns det ngt sätt att kontrollera status på röret?
Funderar på om jag får effekten den är "specad" till.
Hittade en bit 4mm plywood men lyckas inte skära igenom.
Första snittet blir snyggt, rent och kanske 2-3 mm djup.. Även med max effekt.
Men multipla skär ger bara sot men kommer inte igenom..
Vad kör ni på 4mm plywood? hur många pass och vilken effekt?
Det är inte så att du kommer till ett limlager, vissa plywoodsorter har lim som är stört omöjligt att bränna igenom?
Jag råkade ut för det på marinplywood jag försökte skära förut.
mippen
Inlägg av mippen »
Skulle kunna vara lim som spökar.
Ser ut att stämma rätt bra med djupet jag kommer igenom.
Men all plywood är väl limmad? Fick för mig att den jag har är standar utan ngt speciellt.
Får se om man kan köpa ngn annan sort.
mippen
Inlägg av mippen »
Vad kör ni för programvaror till era maskiner?
Har bara fått LaserDRW, väntar på CD och hoppas plugin till CoralDRW finns där..
LaserDRW verkar bara ha support för vanliga bildformat.. Hade önskat ngt som kunde ta in dxf.
Någon som har förslag på bra konvertering?
Hittade en plastbit på jobbet som gick att skära bra i.. Synd att man inte riktigt vet vad det är bara.
Verkar bli bättre att skära utan skyddsplasten...
Cano
Inlägg av Cano »
CorelDraw kan importera dxf.
Om du fått LaserDRW med maskinen så borde pluginet till CorelDraw fungera med din maskin.
Du kan ladda ner mjukvara här -> http://www.3wcad.com
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ååå jag blir sugen på en laser maskin...
Hur är det att gravera i metall? Går det? Läste nåt om pulver man hade på först, hur funkar det?
Är det ett måste med denna typ av maskin?
Enkel gravyr i t.ex rostfritt, eller gravera in namn i blocknycklarna....
/DeVille
mippen
Inlägg av mippen »
Att köra på metall ger inget.
Ser en svag nyans-skillnad när jag testar.
Men om man har eloxerad yta alternativt förbehandlar så skall det fungera fint.
Har ej testat detta ännu...
http://www.youtube.com/watch?v=Nq8rwpZopJk
hyperion
Inlägg av hyperion »
vart köper man sådana produkter som typ Cermark LMM6000 i Sverige? det var bra dyrt tyckte jag, finns det andra alternativ som är billigare och som funkar iaf nära nog lika bra? Thermark verkade inte så trevligt då det vart ett torrt pulver vilket inte funkar med min air assist eller utsugsfläkt.
mippen
Inlägg av mippen »
Provkörde en gravyr på en spackelspade.
Biltemas Hobbyfärg sprayades på innan gravyr.
Sedan tvätt med aceton.. blev en ljus men synbar gravyr...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag fick för mig att den aktiva substansen i dom "färdiga svindyra sprayburkarna" var molybden.
Jag fick en galen tanke att köpa Biltemas propelleraxel fet och smeta på ett tunt lager för att sedan köra lasern.
Tyvärr är det en tanke som aldrig blivit testad ännu, och nån får ju gärna prova.
!!!OBS!!!
Har ingen aning om vad som händer när man lasrar molybden fett.
Vare sig det kommer till brand eller skadlig rökutveckling.
Eventuella experiment sker på egen risk.
!!!OBS!!!
nibl
Inlägg av nibl »
Det ska fungera bra att köra med molubden smörjmedel (dock osäker på om det fungerar med fett), har läst om flera som använder "dry moly" på sawmillcreek.org's gravyr forum.
mippen
Inlägg av mippen »
Är det någon som har kört med "molubden smörjmedel"?
Var köper man "riktig" medel om man vill få till bra plåtgravering?
Ingen som vågat sig på att prova i sin maskin ännu?
mippen
Inlägg av mippen »
Var en sväng på Biltema idag.
Provade deras "Supersmörjmedel", art 36-692, som enligt hemsidan är
"En sammansättning av fluorpolymer, molybden samt speciella komponenter"
Gav inget resultat alls :( Varken i avdunstat eller blött utförande.
Köpte även en tub med "Molybdendisulfidfett MoS2", art 36-412,
"Litiumbaserat, med molybdendisulfid och EP-tillsatser."
Denna testades i "blött" utförande. smorde in aluminium biten och körde.
Gav heller inget resultat..
Förslag på andra medel som man någerlunda enkelt kan köpa?
Skulle vilja testat det innan veckan som kommer tar slut.
