Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Blir grymt häftigt om det funkar :)
hur täkte du driva slungan ?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Ja, verkligen. :)
Hade tänkt driva med elmotor på slungan, jag får nog ha ett extra batteri då om det ska funka bra, men det finns ju gott om plats på flaket...
På den riktiga maskinen drivs den av hydraulmotorer från maskinens vanliga hydraulsystem men der alternativet har ju inte jag.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
I natt kom snön jag väntat på i nästan 2 år :)
Snöslungan har jag inte hunnit göra nåt med än men det kommer...
Däremot har jag löst problemet med att snö fastnar på drivhjulen. Lösningen var smalare hjul:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Filmade lite häromdan när jag var ute och körde:
Helgesson
Re: Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Inlägg av Helgesson »
Den som endå kunde stå o skotta gårdsplanen så. Även om det tar tio gånger längre tid så är det lätt värt det ;)
Snyggt bygge!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du behöver nog hänga på 10kg på den så du får lite tryck i skottningen :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag har kommit fram till att det är en ganska värdelös maskin att skotta med... :D Lägger man på 10kg blir det lite bättre men inte mycket. Man har nämligen nästan inget grepp alls på asfalt eller plattor, och minsta isfläck så tappar man greppet helt.
Däremot är den perfekt om man vill jämna till snön eller flytta på den lite, dvs "pista". Tur det iaf för det är ju det den är konstruerad för :)
danielr112
Ändra om de plåtbitarna så de blir jack i dem. Dvs skär ut vassa taggar på dem. Så får du både funktion för is samt att du kommer kunna trycka lite bättre på asfalten med.
anda
Inlägg av anda »
Jag börjar drömma lite om och bygga en egen och ge till brorsonen och börjar fundera lite på farter och växellådor osv.
Hur snabbt går den? 1 m/s Vad är det för motorer? Totalvikt?
mvh
Anders
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
danielr112: Ingen dum idé, man borde få bättre grepp i sidled med, men det är många bitar att
fila hack i... Får nog bli till nästa version isåfall. :humm: Köra på asfalt gör jag ändå så lite som möjligt
för det sliter rätt rejält på banden
anda: Vad kul! :)
Motorerna är dessa: http://www.robotmarketplace.com/products/ML-3506.html men dom säljs tyvärr
inte där längre. 350 varv per minut gör dom vilket betyder att toppfarten blir lite över 1 m/s. Den väger
ca 13 kg än så länge har jag för mig. Det står nog nånstans i den här tråden annars.
Lägg den uppochner, varva upp bandet till maxhastighet, sedan är det bara att hålla en trekantsfil där och så filar den själv ;)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
:lol:
danielr112
Lite min tanke med. Vinkelslip eller lufttryck med en trekantig/spetsig trissa.
thewho
Inlägg av thewho »
Den pistmaskinen jag kör ibland har isdubbar (tänk stubbfräs) och små "vingar" för att man inte ska glida sidvägen.
Dock ska man ju aldrig göra det i branta backar ändå :roll:
shake85
Inlägg av shake85 »
Skönt att kunna stå inne i vardagsrummet och skotts snö.
