Lagningstips angående Induktionshäll
Micke-GBG
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Micke-GBG »
Stort tack Danny.
KING :)
MVH
Micke-GBG
En sista fråga jag inte fann svar på. Hur sitter dessa fast, lödda?
Danny
Inlägg av Danny »
De är lödda
matsdk
Inlägg av matsdk »
Ny på forumet och i det närmaste helt novis på elektronik. Induktionshäll Elektrolux, prod nr 949 592 671 från 2007. Får felmeddelande E6 på de två vänstra zonerna, men inte varje gång spisen startas. Periodvis krävs omstart 5-6 gånger innan det fungerar, ibland startar dom klanderfritt flera dagar i rad. Felmeddelandet kommer först när man startar respektive zon. Har provat att skruva ur propparna (3-fas) i 10 minuter utan att det verkar göra någon skillnad. Har läst inläggen i tråden men hittar inte något som stämmer med mitt problem. Reparatören från E-lux var här 5 minuter idag, gjorde ingen felsökning utan sa bara att det kostar 6300:- i mtrlkostnad att fixa. Tips på möjligt fel och åtgärd mottages varmt.
Danny
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Du behöver två av denna 67-239-39
Här är en annan tråd på samma problem:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=76518
matsdk
Inlägg av matsdk »
Ok, tack Danny. En nybörjarfråga till: jag har en liten 25W lödpenna och en tunn lödtråd "Stannol Electronicsolder" (solder=löda enl nätöversättning) Duger detta till att löda på kondningarna eller krävs det någon speciallödtråd?
Danny
Inlägg av Danny »
Det ska nog inte vara några problem
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Hej, ny här på forumet och har en Electrolux Qhc7506p som ger felkoden E8 vid uppstart. Ser tidigare i tråden att det är kommunikationsfel och att det antingen är touch control eller filter o byta. Nån som vet bra ställe att köpa dessa prylar eller är man utelämnad till Electrolux service, inte hittat några när jag letat runt på nätet. Har en tid bokad med servicetekniker på tisdag men alltid gott o ha nått o jämföra med när han kommer med sin dom.
Danny
Inlägg av Danny »
Visar den E8 på båda sidorna?
Visar den E8 på bara ena sidan, kan det vara så enkelt att
proppen gått.
Reservdelar hittar du här:
http://shop.electrolux.se/index.html
Anderzzon
Bara på ena sidan, höger sida där mam startar den. Har mätt upp uttaget och det lev på alla faser. :tumner:
Anderzzon
Tackar för info, kollar på detta
Danny
Inlägg av Danny »
Mest troligt är att höger effektmodul lagt av.
Det sitter en switchad nätdel på modulen som kan ha
lagt av.
Om du beställer effektmodulen så se till att få rätt.
Det finns två versioner. PNC-nummret guidar dig rätt.
Peter_60
Inlägg av Peter_60 »
Hej.
Har följt denna tråd ett tag och är klart givande.
Jag får ställa mig till en av dom som har problem med induktionshäll.
Om man får felmeddelandet E5 kan man då antaga med ganska stor säkerhet att det är IGBT:erna och ev. likriktade som gått sönder?
Är det samma IGBT:er i alla hällarna på den svenska marknaden.
Min är en Huskvarna, Electrolux
Hälsningar.
// Peter
Danny
Inlägg av Danny »
Det är inte samma elektronik i alla.
Vad har spisen för modell och PNC-nummer?
Peter_60
Tack Danny.
Återkommer när jag har hunnit skruva.
Förstår att dom antagligen fins på undersidan.
Har du fortfarande reservdelar?
