sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jaha, du menar så. Då håller jag med dig :)
Edit: Testade rotorn idag, den fungerar men plattan böjer sig så jag måste förstärka mer. Om det inte fungerar skrotar jag hela ideen och sätter rotorn under masten. Då måste man ner med masten (som iofs inte är ett jättejobb) för att serva rotorn men det får jag väl leva med i så fall.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ska klamren användas som dragavlastning är ju tc-klammer ganska värdelösa ändå.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nja, tejpen runt kabeln alldeles ovanför klammren är ditsatt så att kabeln inte glider ur klammren men det är inte direkt för att få någon dragavlastning som klarar någon större påfrestning.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag har jag inte fått mycket gjort, jag har jobbat på förmiddagen. En grej som hängt över mig hela semestern som jag gjort lite på då och då men nu måste jag få iväg kretskortsbeställningen så jag har den i början av Augusti när jag börjar jobba igen.
Idag kontakterade jag lite kabel ute i switchrummet i ladugården. Här kommer alla antennswitchboxar sitta och är vart alla ingående koaxer från antenner kommer in. Kablarna jag kontakterade är RG-17 som är en koax som millitären använder. Den har en metallarmering och är ett helvete att skala bort. Jag kontakterade 3st kablar (på ena änden) och har kvar en kabel att kontaktera men jag fick slut på kontakter.
2m pyttsen har man givetvis med sig så man kan lyssna på repeatertraffiken medans man jobbar.
Ingående 7/8" från 10m antennerna och rotorkabeln till den masten
Rotorpanelen
En kontakterad RG-17 med N-kontakt. Före stegen sitter det N överallt (utom i riggarna) och efter stegen sitter det 7/16" kontakter.
4st sådana här går in till huset från switchrummet
Skalning av armeringen
Färdigskalad
Tejpar ner armeringen så man slipper sticka sig så hemskt. Man brukar ändå ha en hel del sticksår i fingrarna efter man gjort detta
Lite kontaktdetaljer på plats
Nu ska mittstiftet lödas
Drar ihop kontakten
Klart med 3st koaxer. Dessa har jag nu färgmärkt med tejp beroende på vilken radio de ska anslutas till.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag ska komma på något bra fäste också för alla kablar så man kan ha en jordad plåt bakom kablarna som själva kontakterna är fastklämda i så man har en gemensam jordpunkt där.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ser bra ut detta!! :P
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
jisses vilka kontakter :P
Fast det bör ju iofs gå att använda vampyrer om man vill 'hänga sig på kablen' fast impedansen bliv väl evt lidande om man inte har utrustning som kompenserar
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har man fått i sig lunch så dags att kontaktera mer kabel :) Regnar ute så jag skjuter upp mätningen av de 7/8" kablarna jag har här hemma (tack till SM3WMU). Återkommer med bilder...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, idag har inte så mycket hänt. Det har regnat största delen av dagen så jag tillbringade lite tid i källaren där jag kontakterade de återstående kablarna. Skruvade fast rotorkablarna på plinten där och satte upp en skiva med patchpaneler för slutstegen. Nu återstår att dra kablar till slutstegen och även upp till radioshacket men det får bli en annan dag.
Pathpanel för 4st radior och 4st slutsteg. Detta gör att man enkelt kan byta slutsteg genom att bara flytta 3st kablar till en annan panel.
3st kablar klara, 1st återstår.
Rotorkablarna monterade
Hammaren fixade ett hål i taket där jag ska dra kablarna till patchpanelerna.
Jag mätte även upp 3st 7/8" kablar och det verkar som de är 36m långa, faktiskt relativt bra längd för att ha i masten då själva switchskåpet ska sitta 41m upp i masten.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag trodde jag jobbat klart för kvällen men jag fick något ryck så det blev en pilsner och en sväng ut i ladugården där jag letade reda på lite RG-213.
Jag har dragit kablar från de fyra operatörsplatserna fram till patchpanelen där kablarna sedan går vidare ner i källaren (ska göras framöver). Den här panelen är främst för att man ska slippa byta ut hela kabeln ner i källaren om något händer här uppe, typ att det flyttas runt och kabeln inte når. Jag har N-kontakt på själva panelen och använder PL-kontakt till radiorna (eftersom det är default).
Här är några bilder. Panelen var en av de första grejorna jag fräste i CNC-fräsen :)
Panelen monterad rakt ovanför hålet ner till källaren
Snyggt värre och kablarna är märkta med tejp
Kablarna i taket som går genom mina eleganta kabelhållare :)
Jag ska göra en till patchpanel för BNC-kontakter som ska användas för att nyckla stegen som ska ha samma funktion som patchpanelen på bilderna ovan.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Riktigt snygg panel!
RG17 kablarna ser inte ut att vara och leka med, mina RG58 ligger i lä :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skräpvinschen från Biltema har en rejäl flaw. När man vevar så finns det risk för ett kugg att kugga ur och det hände när masten var några meter från backen. Som tur är gick bara ett element på beamen sönder och inget annat. Vi hittade iaf vad som måste ha hänt och jag vet hur man ska fixa det. Däremot kanske man ska filma det och visa för de på biltema för det är fan farligt att det kan hända.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vilken modell på winsch är det? Dom jag sett på biltema har bara varit för att dra ett rullande fordon på plan mark, alltså inte för lyft.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Artnr: 15-8650
Det står att man inte får lyfta människor med den och dragkraft på 900kg men inget om att man inte får lyfta med den...
Den där stången som själva handtaget sitter i kan glappa så pass mycket i sida så att kuggen ansluten till den "glider" av den andra kuggen vilket leder till att den frikopplas helt. Det går att fixa genom att stävja upp själva höljet och kanske sätta en bricka mellan så den inte kan skjutas så mycket i sidled.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
sm2wmv skrev:dragkraft på 900kg
Vilket vagt begrepp. Att dra en 900kg tung järnvägsvagn på plan räls kan väl inte kräva mer än någon enstaka Newton, medans att dra en 900kg tung släde på asfalt borde kräva en satans massa Newton. Man tycker ju att dom kunde kosta på sig att nämna lyftkapacitet, det är ju ett absolut begrepp kontra det relativa i dragkraft.
