Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Viper.
Häftig körning. Änden som är vänd nedåt rundbordet, är den svarvad i något förtempo?
Verkar vara fin yta även utvändigt, är det bara för syns skull eller?
Jag har ett hobbyprojekt jag ska köra i Inconel718, har du några tips och trix, jag har aldrig kört Inconel tidigare. Både svarvning och fräsning.
Viper
Inlägg av Viper »
Änden är svarvad och sedan bultad från undersidan och efter det att den var klar har den tagits ner och sedan frästes den svarvade änden ner till rätt mått i princip. Ytan var rätt fin men efter att den senare svetsats på resten av själva turbinen så var den inte så jäkla blank och fin dock var själva ytan fortfarande väldigt jämn och mjuk.
Hmm nja jag vet inte riktigt om jag har några tips mer än att köra på försiktigt. Vill minnas att det blir väldigt låga skärhastigheter och matningar iaf, speciellt i 718 som gärna nöter ner plattorna rätt hårt men har inte själv kört så jätte mycket i Inconel heller men dom gånger jag gör det så får man gå ner ganska drastiskt i hastigheter om man inte beställer plattor och fräsar som är gjorda för super legeringar då brukar man kunna köra på rätt bra ändå faktiskt.
Mvh,
Viper
Vad är det för maskin?
Trollhättan, är det på flygmotor ni grejar med sånt kul?
Viper
Inlägg av Viper »
Maskinen är en Hermle C800U och nej jag jobbar inte på Flygmotor men ibland händer det att vi jobbar åt dom när dom inte har tid att ordna med sina saker själva. ;)
Firman jag jobbar på sysslar mest med tillverkning av fixturer, prototyper, specialverktyg och mindre serier av allt möjligt i princip men vi är väl lite mer inriktade åt saker som kräver hög precision och noggrannhet kan man väl anta även om det på sistone blivit att vi gör det mesta inom svarvning, fräsning, borrning, svetsning, slipning och ja i princip allt. :)
Mvh,
Viper
POS
Inlägg av POS »
dechaine: Smart, enkelt och snyggt! :tumupp:
Ska man ha nån meter så tar det ju ett tag men det är nått speciellt med att
ha gjort saker själv!
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
dechaine
Ser fabriksgjort ut helt suveränt alltså. :bravo:
Går det inte att använda skärbrädor från ikea eller är dom för mjuka.
Viper
Inlägg av Viper »
Tjo!
Ni som var intresserade av en sådan där kabel kedja kan ju spana in den här tråden på cnczone där finns lite små hemma pill från olika folk.
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 57&page=13
Mvh,
Viper
dechaine
Inlägg av dechaine »
Tackar för alla komentarer!
Klurat på konstruktionen i någon vecka och fräst lite tester i depron innan jag vart nöjd och gjorde denna kedjestump. Det blev som sagt bättre än väntat.
Skulle dock gå fortare att gjuta.. Men när man väl kom igång med fräsandet så gick det ganska fort.. Det som tog tid var att grada, eller få bort spånena när bitarna var klara. Körde utan kylning...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Här kommer en video på det första testet som jag gjorde i Lillasysterklonen Dolly.
Fegade och körde bara med 100mm/min i början, ökade till 250% och det gick hur fint som helst. Kunde säkert kört med 4-500mm/min. Men det var ett skitmaterial, en vanlig bräda av nåt obestämt långfibrig sort. Har inte satt dit mina riktiga glappfriamuttrar heller.
Testfräsning hos Tinypic
Sedan en bild på det färdiga resultatet. Helt okej som första test tycker jag iaf.
Använde en 12,7mm V-fräs.
Använde ArtCam och Mach3, undrar lite varför Dolly inte gör färdigt en bokstav före den fortsätter till nästa. Utan hoppar emellanåt mellan första och sista bokstaven som ni ser. Blir ju mkt transportkörning.
Såhär kan det gå när man blandar ihop X och Y axlarna i Mach3
Skulle fräsa en liten grej till min systerdotter Alva.
/DeVille
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du kan trösta dig med att hon inte heter Elsa som min mor, hon blev sur när jag upplyste henne om vad det blir baklänges. :mrgreen:
Lajo
Inlägg av Lajo »
En enkel, men ack så efterlängtad skylt.
Färgen kletade något när jag graverade, men tycker den blev ok ändå.
Hmm... Ser verkligen ett "c" ut sådär? =)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Fräst en nyckel till vattenutkastaren, den gamla i plast slutade "greppa".
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
DEville , om du bryter isär vektorerna i bokstäverna så kör den bkstav för bosktav eller anväder en annan sekvensordning.
Då blir det lite snabbare i ArtCAM
/johan
DeVille
Inlägg av DeVille »
Sådär, har ju fått klart Dolly nu. Såhär skulle namnskylten se ut egentligen.
Provade en annan version också.
Bägge är frästa med V-fräs. Koden gjord i ArtCam, körd med Mach3.
MrNiceman68: Ja jag ska prova det, tackar.
/DeVille
larky
Inlägg av larky »
Som nybliven pappa måste man ju fräsa en namnskylt...
Rödbok, MagsiNet:s 2mm fräsar, 2mm djupa bokstäver. De små bokstäverna är 2.5mm breda.
Det svarta är oljefärg från Byggmax, applicerad med en 1ml spruta, lite mer än en milliliter i varje bokstav. Tog toklänge innan det torkade, men den sjunker ihop på ett snyggt sätt. Klarlack före och efter den svarta färgen.
