"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
nanopile
Inlägg av nanopile »
Jadå men jag har ju lösa patroner där printerhuvudet ingår, kostar 200 spänn om det går sönder.
Skulle kunna hälla apelsinjuice i för o prova om jag så önskar, skulle nog inte göra det om det var ett fast huvud iofs, fast då hadde jag nog inte köpt skrivaren utan att det var billigt o skriva ut.
Jojje, ojdå, är det så billigt numera :)
Körde med syror för en massa år sedan, massa trassel.
v-g
Inlägg av v-g »
Hmm skriva ut etsbadet att jag aldrig tänkt på det :shock: Snacka om snabbt från skiss till färdigt kort :D
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Hmm undra om man skulle ta hem lite bläck från jobbet för att testa.
Vi har "industri" bläckstråleskrivare som vi märker plåt med. Enda sättet att få bort det bläcket är med make-up vätskan (aceton typ)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är inte bara att det ska sitta kvar på plåten, det ska täcka så att inte underliggande koppar etsas bort. Det blir värre.
nanopile
DeeJayPA: Köp lite av dem o prova, det kan ju vara kanon.
Sedan är jag gärna med o gör någon maskin som går att sälja.
Henry
Inlägg av Henry »
Aha ok så det är den typen du har ja då är det ju bara att köra på.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
>Funderar på att modda min rusta med en tempkontroll. Fick ett
>schema av funkis men då många komponenter saknas
Saknas? :D
Vad menar du, jag tog allt från min *sämsta* skrot låda!!
Eller ta dem från den temp kontroller du redan har?:)
>och jag har en "komplett" sån här så tänkte jag att den kunde duga gott.
Om den funkar beror på termistorn, och om den inte funkar vid
160 deg behöver du bara modda den lite, lite granna. tex ta bort
termistorn (eller köp en som klarar 160degC) och TR1 och sätt
dit en PNP *diodkopplad*, och koppla den som i mitt schema
och i så fall måste du justera R5, P1, R6 till mina värden.
Och tjolahopp så funkar allt! principen är likadan.
nanopile
Hittade denna cdskrivare som skriver med vattenfast färg.
Måste finnas även för fyrkantiga material.
http://www.cddimensions.com/pdf/BravoSE ... terBro.pdf
Pratade med HP, tycker de trasslar med o säga att det är omöjligt - det görs ju.
Kanske de tjänar på kretskortsindustrin o vill inte sluta med det.
Nåja, de måste inte sälja något de inte vill sälja.
korp
Inlägg av korp »
Ok ok, vill inte vara en grinpelle hörrni, men kan ni inte forsätta diskussionen med direktutskrift på koppar, i tråden som Beep länkade till istället? Den tråden gäller exakt det ämnet. :roll:
Bläckstråle direkt på PCB
Den här tråden gäller mönsterkortsframställning genom att överföra skrivartoner från en utskrift till koppar genom värming.
v-g
Inlägg av v-g »
funkis:Den termistor jag tänker använda är 60-279-24
(artikelsida)
Står iofs att "Temperaturområde: −40 till +110 °C" men vaffasen "lite" får den ju tåla :pray: Står något i databladet om temp upp till 300°C så jag kör på den (såklart är det den enda jag har hemma :lol:)
Så säg att den duger nu!
Henry
Inlägg av Henry »
Testa och se utan att ha den inkopplad till det du skall ha den till och se om det klarar tempen på så vis först. Dom brukar klara högre temp än vad som står specificerat men då kan det ibland vara så att precisionen inte är lika bra och kan kanske tom visa fel med flertalet % i stället ju varmare den blir om det vill sig illa. Det området som specificeras bruka vara inom det området där den fungerar som det är tänkt.
v-g
Inlägg av v-g »
Henry:Ungefär så tänker ju jag med :) Tror inte 10° diff spelar så stor roll och mindre än så tror jag att jag får. Trögheten i "värmeöverföringen" till sensorn är ju det som gör hela skillnaden och den kommer man ju inte ifrån i vart fall så jag tror inte man kommer få någon större nogrannhet även om man trycker in en DS 1620 för 70 spänn så får man ändå svaj. Enda möjligheten som jag ser för jämn temperatur är pwm styrning (om än med sekundintervall) och det har jag varken kunskapen eller orken för att lägga ner på detta :D
Edit:Eller jo lusten har jag visst men lägger det på att göra högen sålänge kan vi säga. Display med eaxkt antal grader och värmeförbrukningen under "laminering" är ju ett måste när man tänker efter eller?
funkis
Inlägg av funkis »
Som Henry säger testa den, dvs hela styr modulen färdig utan
att ha själva laminatorn inkopplad, du kan testa termistorn
igenom att värma den med lödkolven upp till tex 180C.
Men den är fortfarande en NTC så vad är det som säger att den
inte går sönder efter ett tags användande! Jamenar du kör den
långt över specen!! :fransman:
Jag är tveksam, kolla tex specen för denna:
http://www.elfa.se/pdf/60/06025886.pdf
::150C at zero dissipation for short periods::
Troligen går den sönder ganska snabbt om du skulle
montera den i laminatorn.
Jag skulle i alla fall byta NTC till en PNP trissa, den tål garranterat 200C.
och min design är gjord så att om sensorn brakar ihop på grund av slitage
så slår komparatorn ifrån och du eldar inte upp maskinen. :fransman:
PNP=30öre=BC557.
(undras om en fransman passar?)
Edit: såg att du han före med inlägget.Om det nu är så att du vill ha
exakt temp så kan du glömma detta, som jag nämde tidigare så är
valsen fasligt seg i avkylningen så för att få till det får du nog
iså fall köra med en bult termistor och de är inte billiga direkt.
Funkis!
v-g
Inlägg av v-g »
funkis:Exakt temp struntar jag i(kanske uttryckte mig otydligt). Jag skulle vara nöjd med 10° diff vid självaste sensorn så menade jag, allt därunder är ännu bättre.
Brinner laminatorn sponsrar nog Rusta med fler gladeligen (150:-) så hursomhelst så finns knappast stora värden att förlora. Sålänge kåken står kvar är alla nöjda.
Håller NTC i fem timmar så har man ju hunnit göra massor med kort. Ska däremot kolla på att ta en PNP trissa istället som du sa (tack o bock för tipset :o). Tänkte självklart testa allt innan jag etsar kortet till min blivande deluxelaminator.
funkis
Inlägg av funkis »
Mjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeee .........!
Jag är scccccccchhhhhhhhskepppppppppppptisk!:waving: :D
