Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
rvl
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Inlägg av rvl »
OCH sy ihop det med det övre med hjälp av vior, som Borre sa.
We like to pretend that our circuits are as perfect as our schematics. But in truth, PCB traces have unwanted resistance, capacitance, and inductance.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Öka på 3.3v nätet tror jag undviker. :shock:
Om det inte finns en automatisk funktion för detta. Då kan jag öka från 0.25 till 0.30. Det ska nog duga.
DanielM
Inlägg av DanielM »
rvl skrev: 20 oktober 2020, 18:33:42 OCH sy ihop det med det övre med hjälp av vior, som Borre sa.
Det har jag gjort! :tumupp: :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
En via per jordö?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja. Vias där GND finns.
Borre
Inlägg av Borre »
Vior var 10-15mm skrev jag, annars gör jordplanen på vardera sida som nu mindre nytta när de är så sönderskuret av ledare. Ett jordplan ska vara helt intakt om det ska vara bra, men med massor av vior mellan planen på två sidor förbättrar man det hela avsevärt. Det kostar dessutom inte ett smack att slänga in dessa vior, så gör det bara.
mankan
Inlägg av mankan »
R21-R28 kan inte de vara mindre, dvs tåla lägre effekt? Kanske tom ytmonterade, skulle spara en hel del plats. Plats kan också sparas om du ställer de stora motstånden upp, men om det är lämpligt eller inte får proffsen uttala sig om.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Borre skrev: 20 oktober 2020, 19:21:04 Vior var 10-15mm skrev jag, annars gör jordplanen på vardera sida som nu mindre nytta när de är så sönderskuret av ledare. Ett jordplan ska vara helt intakt om det ska vara bra, men med massor av vior mellan planen på två sidor förbättrar man det hela avsevärt. Det kostar dessutom inte ett smack att slänga in dessa vior, så gör det bara.
Va? vior mellan 10-15mm ? Alltså hela kortet ska se ut som en Schweizer-ost?
mankan skrev: 20 oktober 2020, 19:23:21 R21-R28 kan inte de vara mindre, dvs tåla lägre effekt? Kanske tom ytmonterade, skulle spara en hel del plats. Plats kan också sparas om du ställer de stora motstånden upp, men om det är lämpligt eller inte får proffsen uttala sig om.
Har inte lust att flytta så att allt är mer packat. Det är popptätt nu.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det stämmer, det kallas för via-stitching. Alla ytor som har jord på båda sidor ska se ut som schweizerost. Ett exempel från en apparat jag reparerade idag:
De breda ledare som saknar hål är är plusmatningen till laddkretsen.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Okej. Då är det bara för mig att peppra på med vias.
Dina 4-20mA ingångar kommer fortfarande inte att fungera.
Men det kanske inte spelar någon roll.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Men hur kan du vara säker på detta? Jag bevisade för dig att ditt förslag fungerar inte heller.
Jodå det funkar ypperligt, använder det sedan 15 år tillbaka, utan problem.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Om du har 4-20mA ------> 150 Motstånd -----> GDN så bildas det ett spänningsfall där mellan 0.6V-3.0V.
Men om du lägger till ett ytterligare motstånd på 1kOhm så kommer stora delar av strömmen att ta den enklaste vägen. Dessutom om du applicerar 30V på ett sådant 150Ohms motstånd så blir det väldigt mycket ström som åker igenom. Du måste då ha högre effekt på motståndet.
Varför skall du lägga på 30V?
20mA över 150 ohm blir 60 mW.
Nu har jag iofs alltid en 50mA polyfuse i serie med matningen till givarna.
