Dina mini-projekt!
Walle
Moderator
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Walle »
Ja, en PLC drar mer än en mikrokontroller, och en PC drar mer än en PLC. Rent generellt alltså, sen beror det ju på vad man kopplar in. En PLC med 40 st 4-20 mA-slingor kommer ju naturligtvis dra mer än en PLC med bara ett par knappar (eller en PLC med 40 st 10V-sensorer..).
Men det är ju dock fullkomligt meningslöst att göra en sådan jämförelse, det är tre helt olika saker som inte går att jämföra rakt av, även om funktionsområdena till viss del kan överlappa varandra.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Byggde en hållare till min gamla Fumex röksug. Samt byggde en fläktlåda till den. Fläktlådan är en centrifugalfläkt som är positionerad så att oljudet dämpas en del. Inget mer speciellt än så. Det funkar kanon! :)
Fläkten suger genom hålet utrymmet där fläkten sitter, och blåser ut i det L formade utrymmet och ut genom det stora runda hålet på sidan.
Electricguy
Och så blev det ett litet bordsställ till smurfplattan.
1802
Inlägg av 1802 »
Kompletterade arduino programmet till teensyduino. La in ett progg i min "Simple-USB-Atmega16U4" med flip. "Teensy USB-serial" heter progget. Och lyckades ställa in teensyduino så den tog emot seriell data, när jag fingrade på ovan kort. Men jag lyckades inte progga in nåt från teensyduino till "Simple-USB-Atmega16U4".
Teensyduino - Add-on for Arduino IDE to use Teensy USB development board
Kortet jag labbar med.
Visa tråd - S: USB labbkort med Atmega16U4 • Svenska ElektronikForumet
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Electricguy skrev:Och så blev det ett litet bordsställ till smurfplattan.
Ska inte ett SMURFplatteställ vara blått.
Electricguy
Hmm, det har du ju fan rätt i.. Det får bli till att skaffa lite färg till det! :D
lond
Inlägg av lond »
La in openWRT i en TL-3020 och konfigurerade den så att när man ansluter till den via WLAN, så kommer man alltid till en sida där man måste skriva en kod för att få reda på nästa delsteg i en mult-cache.
/// Marcus
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Låter intressant, kan du utveckla?
LillaJag
Inlägg av LillaJag »
Electricguy skrev:Hmm, det har du ju fan rätt i.. Det får bli till att skaffa lite färg till det! :D
Sätt gärna en vit luva ovanpå också, för att göra det extra snyggt!
Electricguy
:mrgreen:
Det skulle vara skoj. Dock så syns inte själva stället mer än dom små stumparna i fronten som håller i plattan, när det sitter i stället.
lond
Inlägg av lond »
Emil95 skrev:Låter intressant, kan du utveckla?
Den kommer att användas som ett delsteg i en multi som jag planerar.
Skall nog modda in ett SD-kort som minnesexpansion i den istället för USB-minnet på 8 GB.
Enligt openWRT så använder jag 16777216.00 TB av mitt 8 GB USB-minne :humm: :humm:
/// Marcus
jesse
Inlägg av jesse »
Kan knappast kallas "projekt", men tänkte ändå dela med mig.
Jag ska mäta spänning helt isolerat från microcontrollern (en AVR) och använder därför en digital isolator för SPI (seriella data).
Men eftersom SPI använder sig av minst tre trådar (CS = chip select, SCK = klocka, DO = data output) så skulle det behövas t.ex. en Adum1401, vilket jag tyckte var lite onödigt (klumpig och dyr) så jag byggde en testkrets som genererar en CS (chip select) på den isolerade sidan med hjälp av SCK-signalen.
Det fungerar utmärkt, förutsatt att man håller sig inom vissa gränser när de gäller hastigheten på klockan (Väldigt goda marginaler).
Jag har använt mig av en MCP3301 (13-bitars ADC från microchip) och en Adum1201 (två-kanals höghastighets digital isolator).
Chip-select skapas med hjälp av två motstånd, en diod och en kondensator.
Så här ser den ut:
Något man måste tänka på är om man ska koppla fler enheter på SPI-bussen att man då måste ha en egen CS-utgång för denna kretsen ändå, och maska sck-signalen med en OR-funktion samt även se till att DO inte driver linjen när den inte ska. Detta kan lätt fixas med en 74HC125:
1802
Inlägg av 1802 »
Tröttnade på att denna bara gav en kanal och sub.
Så det blev en bergsprängare med löstagbara högpratare.
Översta har först glappat i den röda anslutningen. Sen gav den upp helt. Rev ner den och lödade om kontakten på kretskortet, och tjoho det funkar. Får testa ett tag innan jag vågar placera den vid datorn igen.... Lite meck var det att få loss kretskortet. Ett 30mm hål i kortet där en 5cm plastpelare sticker upp, till ihopskruvningen. Och så klart en kabelgenomföring, som hindrar lyft rakt upp. Den hade en ce-säkring. Så den gick att flytta lite på.
soundbrigade skrev: Bild
En såndär skulle man ha! :humm:
Mycket snyggt! Bra och kul beskrivet som alltid. :tumupp:
Ebenezum
Inlägg av Ebenezum »
Börjat fundera på hur jag ska sätta ihop mitt nya cykelbatteri.
Det blir 32st 10Ah LiFePO4-celler kopplade 16s2p. Tänkte ha hela packen på en rad, den blir ca 40cm lång då.
