Dina mini-projekt!
3uba296
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 3uba296 »
Uppgraderade Blomqvisten lite! :)
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Snyggt :-)
Men varför är det en ledsen smiley på första bilden?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
3uba296 blir det inte snedbelastning på rullarna?
tänkte det hade varit bättre att sätta rullarna i en gaffel. Snyggt konverterat för övrigt! :tumupp:
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
MarcusUmeå skrev:Snyggt :-)
Tack!
Är en glad på andra sidan, ingen övrig tanke med det. :roll:
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
lgrfbs skrev:3uba296 blir det inte snedbelastning på rullarna?
Jo det är ju svårt att komma ifrån en viss snedbelastning med den här konstruktionen, sen om det är ett problem i praktiken är en annan sak, det är fin passning på axlarna i dockan och man har ju dessutom en justerskruv per axel som syns på första bilden så att rullarna ställer sig rakt och blir tighta, fungerar mycket bra! :)
Jag gjorde det så här för att få en så enkel detalj som möjligt i ett stycke, slippa svetsa osv, fräsningen är gjord i Blomqvisten.
v-g
Inlägg av v-g »
Byggt en liten fläkt för att inte pannan ska puffa ut rök samt för att tvinga fram lite bättre förbränning. Givetvis steglöst reglerbar mha PWM:
Bild Bild Bild
Passade även på att fixa till dragregulatorn som varit en sorglig historia, där axeln är skarvad gick den ut i 45° typ dvs rätt ivägen för luckan så skiten ruckades jämt:
Såhär ser rubbet ut i en liten översikt:
Som bonus för att inget gick i totalkras så firade jag med att smörja gångjärnen så nu går övre luckan lätt igen :mrgreen:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
3uba296 skrev:Uppgraderade Blomqvisten lite! :)
Uj, precis det där behöver jag göra till svarven på jobbet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En paracord nyckelring! :D
Ca en meter paracord. Det kanske kan vara bra att ha någon gång.. :)
http://www.instructables.com/id/Easy-Pa ... /?ALLSTEPS
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
En gammal bilradio på väg till soptippen måste man ju plåga lite först.
Såg att det satt en SAA6579 i den och det där med RDS är ju lite spännande.
Lite google och en lödövning senare :)
SR P4 , om jag hade haft en högtalare inkopplad skulle jag tydligen fått lyssna på "Karlavagnen"
data och klocka till varsin pinne på datorns com-port var allt som behövdes.
Programmet finns här om någon mer är sugen på att testa :)
http://www.esslinger.de/rds/rdsdec.htm
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Moddad dagens köp för kunna dra ut 3.3 alt 5v TTL uart eller DSUB9.
Tog bort två resistorer för inte 10/100 ethernetkortet skulle dyka upp, är för gammalt och har inget bra drivrutinsstöd i alla fall.
Nifelheim:
Vilken idé. Mycket kul! :D
Nu fick man ju upp ögonen för ytterligare en grej att labba med.
(Blicken har härmed fastnat på bilstereon som står på hyllan här i labrummet.....)
Jag säger till om jag testar programmet.
Limestone
Inlägg av Limestone »
Kanske inte ett mini-projekt utan en del av ett annat projekt som är lite större.
LED-belysning till mitt akvarium, varje drivare styrs med 0-10V och en massa LEDs blir det när det är klart
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det där vill jag se bild på när det är klart och installerat!
Limestone
Detta är själva hjärtat och hjärnan ifråga 8)
Electricguy
Jävlar i havet! :shock:
