Palle500
Inlägg av Palle500 »
Fantastikt jobb du och kompisarna åstadkommer. Blir så målande läsning när du använder bilder.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Installerat en genomströmningsvärmare eftersom jag knappt använder varmvattnet här ute. Ville ej ha VV-beredaren i värmepumpen för det är nog trångt redan idag där inne. Dock måste jag säga den är lite väl klen, trots 11 kW.
matte är borta och husse är sååååå tråkig
Ställer ordning labbet mer, ska få ordning på detta nu
Jahapp...då blev det segt en vecka ungefär men sedan "pigg" igen. Omicron är ganska mild känns det som, ingen smak och lukttapp vilket är skönt.
Bassäng
Byter siffror på en däckmaskin åt han med L50n
Första fräsningen med dubbla skruvstycken åt en polare
Fräste en axel och fick till den med - tolerans på någon hundradel.
Installerat ett vattenfilter i källaren, nu är mitt pH-värde normalt igen tror jag...
Förbereder så jag kan ha en acktank. Min tanke är att bygga ut pumprummet för kompressorn och sedan även en acktank och ev vedpanna. Framtidssäkrar...men acktanken är mest så att man kan buffra energi och ev köra timtaxa i framtiden.
Magnetitfilter. Stod i manualen att utan ett sådant så gäller en garantin. Plus jag tänker om jag inte skaffar en ny acktank så kan det vara bra.
Polarn bygger ett stall åt sin dotter, så jag ska plasmaskära ut lite galler i 2mm plåt :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
De ska ta bort fröträdena på kalhygget så jag behöver linda in min kabel
Fortfarande sjukt tråkig
Roland kom med 2st mastsektioner jag bytt till mig av SA2BDO. Dessa tillsammans med en tredje kanske blir SA2CLCs nya mast.
Dags att få bort luften ur systemet
Verkar funka! :)
Hade de där gamla vägräckesplintarna liggande här i flera år men nu är de äntligen flyttade och vi kan fortsätta fylla massor. Iofs har jag lite vägräcken där också som behöver flyttas.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Leverans av gallren för stallet :)
Charlie :)
Lite sågtimmer
Fixar jordningen så jag kan fylla igen gropen
Myskisse :)
toffie
Inlägg av toffie »
Fina hundar och katt! 😀 Kul att de alltid får vara med på bild!
Är det så enkelt att "jorda"? Bara spett ner i jorden och så är det klart? Jag vet ju ändå att jordning är ner i jorden, men har aldrig sett det i "verkligheten", bara teoretiskt.
Har du gjort all rördragning för värmepumpen själv eller är det någon med behörighet som gjort det? Du kanske har behörighet, vad vet jag.. Men det behövs väl inte för VVS oavsett om man vet vad man gör? Inte som med EL alltså.. Inget klagomål, utan snarare nyfiken för jag har själv aldrig hållit på med VVS och vi ska förhoppningsvis köpa hus snart, typ i ödemarken. Så jag forskar på allt möjligt vad man får inte får göra 😂😋
Oavsett så var det snygg rördragning!
AndLi
Inlägg av AndLi »
finns ingen behörighet för att dra vatten!
toffie
Inlägg av toffie »
Nej precis, det var min uppfattning. Men VVS firmor är väl.. inte behöriga.. vad heter det.. att det ska göras fackmannamässigt eller något sådant?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Precis, jo jag har gjort allt själv. Precis så brukar man väl säga att det ska vara fackmannamässigt utfört.
Jordning är lite av en vetenskap. En del hävdar man ska ha jordlinor hela vägen ut till stagen men det blir sjukt dyrt och jobbigt. Jag har lite olika takik på olika master. Den som är bäst jordad är 60m masten nära verkstan & ladugården. Där har jag dragit ut jordlinor från masten med spett på några meters mellanrum. De andra har jag slagit ner jordspett 4st spett gropen och dragit upp jordlina liknande vad som är gjort här. Jag har ganska blöt och bra mark för att jorda vilket är både bra och dåligt (bra för jordning, dåligt för mycket annat). Det mesta ska nog iaf ledas ner till backen om det slår ner. Ska även slå ner ett par spett vid varje stagpunkt och jorda stagen i.
Rekommendationer från en amerikans tillverkare av master (ROHN towers) säger 1-2 jordspett på en mast krävs. Men borde vara ytterst beroende av markförhållanden.
toffie
Inlägg av toffie »
Ah cool, Tack för svaret! 😀
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Grymt inlägg som vanligt!
Skoj med dina kommentarer om hur vovven tänker etc. :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag och Tommy, SA2CLC plöjer ner kabel med hans hembyggda kabelplog
Åsså reste vi hans vertikal han byggt ihop för 40/80m
Där kan man se mina antenner
Sedan dags att fylla igen gropen
He får duga, det kommer sjunka ihop och behöva fyllas på sedan.
Tillverkat några spraymallar
Och nå flänsar till ett bygge som syns längre ner
Kom över lite delar från en skrotad maskin
Fick köpa denna skönhet för ett bra pris av grannen
Jag och SM2LIY ute och grejar på i skogen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan första servicejobbet med fyrhjulingen
Den här hade blivit knäckt av snön, jag tog ner den, satte den mellan lite träd och böjde tillbaka den hyffsat
Ute och rullar tillbaka koaxen för inband efter de har avverkat.
Plockar in alla preamps till den här antennen för att provamäta om de är OK, tycker inte antennen funkar som den ska.
Här är bilen som svänghjulet jag modifierade sitter i. En VW transporter från 84 (?) med en Volvo B20.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska mäta genom alla dessa preamps och se om någon är trasig. RX-arrayen funkar dåligt och misstänker trasig preamp.
Plåtar för hyllorna som håller grenuttag
Projektet fortskrider och den finns nu längst vägarna :)
Det tar sig
Gjort ordning en liten plats för containern där den ska stå i nåt år.
Köpt 5st sådana här Phoenix W9 till bilen
Fick tag i lite ESD-matta
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Köpte en billig varmluftare och kan verkligen rekommendera denna
Hittade en dålig kabel till inband, så bytte ut en bit mot en ny koax
När jag satt där ute i skogen så hörde jag hur det knakade tunga steg på kalhygget, så jag levde om lite. Troligen en älg...
Kinaskräp :)
Hjälpt GTL lite med att läsa ut felkoder för lite strul med deras Scania
Norrsken
Anna fixade en ram åt den vackra bilden på skotern jag fick i födelsedagspresent
Typ redo för CQWW SSB
Satt en liten box som ska dra mer ström på PTT-signalen till en antennswitch. Misstänkte det går för lite ström så det inte orkar sig över reläkontakten ibland. Var dock ej fallet.
Några timmar innan tävlingen...suck
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SM2LIY och SA2RJO
SM2VSD, SM2JLA, SM2LIY
Ett hemskt fult skatbo som kanske fixar problemen inför CQWW CW. Satte 2st reläer paralellt.
Rengjörning av förgasare, den var dock inte skitig
Upptäckte detta en morgon när det skulle blåsa 20 m/s
Så ankrade det i traktorn
SM2UVU och SM2XJP
Fick tag i den här trevliga saken
