sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är SA2KNGs far SM2GCT som byggde den ihop med en annan snubbe för väldigt många år sedan. Det är SA2KNG som använder den nu.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick fulkapa en liten bit för att kolven skulle få clearence.
Redo att användas igen. Tyvärr har han kört sönder den igen, denna gång gick axeln av. Så vi kan nog konstatera det är en för klen grej för att för stor grävare.
Haft problem med att det lossnar kuggremshjulen på plasman så nu är det åtgärdat genom att borra gropar i axeln.
2st 1.5mm aluplåtar till kommande projekt
En maskin på en firma i stan behövde ett panikjobb
Fick customgöra ett "grooving tool"
Svarvade ner axeln, pressade på en hylsa som jag sedan svarvade ner så det blev en riktigt fint passning mot lagret.
Färdigt, åter på maskinen inom några timmars downtime.
Har just beställt ~180kg aluminiumplåt som ska stoppas in här sedan.
SK2AU på besök, skellefteå radioklubb. Foton av W6OJN
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skaffat en kamera till plasman för att linjera upp plåtarna
Gjort ett litet fäste och provkör innan jag börjar trockla den genom kabelkedjan
Blev bra
Skär ut delar till ett betalt jobb
Dags börja konvertera ett Trima-fäste för en Ford 4000
Dags börja helsvetsa
Hade lite problem med gasen men det löste sig
Undra vad besktningen tycker om detta? Ej mitt problem. Förhoppningsvis ser de inte det.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skön badtemp i Burträsket
Ljummet...
Bygger ihop lite antennswitchar åt OH8X i norra Finland
Modifierar några distanser som var för långa
Helt passiva så inga reläer
Inte ofta man gör sånt där idag tack och lov
När man vill ha lite fläktande runt ett överhettat huvud
Typ klart
Riktar upp den där till styrcylindern för traktorn, gasen har kommit till bra användning
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dagen innan sotarn skulle komma så hjälpte GTL Tobbe mig upp med takstegen på taket med kranbilen
Distanser till kaminen nere, istället för träskivor :)
Gjort fötter till polarens fullstora glasfiberhäst han köpt åt sin dotter
Skaffat en sådan där, positivt överraskad. Man kan köra på iaf 30 minuter i princip full fart med 2st 6Ah batterier.
Racebilen har varit ut på sin första tävling vilket resulterade i en andra plats.
Gjort åt SM2OANs husbil i rostfritt.
pi314
Inlägg av pi314 »
För mig har alla bilder i den här tråden nu försvunnit och ersatts med en liten ikon och texten Bild.
URLerna till bilderna ser ut så här:
http://www.sj2w.se/~micke/sj2w/bilder/2 ... 368456.jpg
Enligt isitdownrightnow.com är www.sj2w.se/~micke uppe.
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Hmmm...
Jag kollade just på en annan dator och där fungerar det.
Då är det troligen något med min dator, browser eller inställningar hos mig.
/Pi
Edit: Kan det vara att bilderlänkarna är HTTP i stället för HTTPS?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har varit usel på att uppdatera här i sommar. Jag har haft grävare på lån så det har varit stressat att hinna med allt jag tänkt, så detta har varit lite lägre prio. Men lite skoj har det blivit och även ett nytt mastprojekt är startat.
Lånade skopor av GTL för att ha till grävaren men visar sig att det är typ nån variant av S45 och inte S50 som jag trodde, trots att tappen på den skopan jag har är 50mm. Aja...
Hämtar lite stenmjöl av GTL
SM2VSD på besök
Greja uppe
SM2UVU hjälper
En tallefjant
Flyttar lite grejor på gården
Detta var lite lustigt. Det här fönstret har stått så här i flera år och det har växt gräs mellan rutorna :)
SM3SGP (SK3W) på besök
Vi åkte till SM2KOT och hämtade lite kabel och grejor jag köpt av honom
Vi fick lite stagsträckare också :)
Fixar ordning en arm till en 2/70cm antenn
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vi höll på att greja och provkörde en repeater så Gunnar satte fast en av antennerna på grävaren
Fick en födelsedagspresent av han som äger företaget, han med rejsbilen :)
Lite party!
Byfånar :)
Jag fick en kabelsökare i present av Pelle
Johan
Och SM2VSD röjer lite med motorsågen
Skar ut en plåt åt en i byn
Grabbarna i byn hade skramlat ihop och köpt den här åt mig då de tyckte jag skulle ha en skoter att kunna serva masterna mm på vintern. De tipsade även om att jag borde sätta en vinsch fram och en bak på den :)
SM3SGP flyttar upp 2/70 antennen
Fick en teckning på festen av dom eftersom de inte hade hämtat skotern än
SM2VSD röjde en massa där en ny mast ska stå
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lagade ett grenrör åt en i byn. Efter lite tips från en annan i byn så lyckades vi. Visade sig att knepet var att inte bara förvärma det till 200C utan det ska vara glödhett. Då fick vi det att sitta ihop.
Lagning åt en annan i byn
Köpt ett vattenfilter för att fixa mitt sura vatten
Tankning
Fick lov att göra en egen kråkfot för att komma åt en hydraulslang.
Behövde gräva vid ett stag så jag flyttade ett par staglinor temporärt till en liten 18m mast.
Vid inbandmasten och inspekterar
Får köra lite fintraktor :) Blir lika impad varje gång jag lånar den då den är väldigt mycket att köra med.
Johan på besök igen och grejar med rejsbilen
Skar lite shims åt honom
Och hjälpte med lite annat
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan en tur ner till mamma i Övik där syrran och brorsan med familj hälsade på, och även denna gubben såklart.
Han fick följa med mig upp då mamma skulle ut på roadtrip med en vännina.
Jadu, detta blev droppen. Köra fast så här mitt bland staglinor var ingen höjdare. Så jag parkerade grävaren efter jag tagit mig lös och ringde en polare.
Leverans av lite grus och stenmjöl
Reglat toan uppe
Sedan kom leverans på en 7 ton bandgrävare istället
Nytt svärd till Husqvarnan
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En stor jäkel!
När jag stannar på gården och ser detta på mätaren så kan jag inte låta det vara utan måste ut och köra en sväng.
Hade ett läckage på grävaren och hittade en spricka i svetsen
Slipade och svetsade ihop det och det verkar löst problemet
Flyttar en massa sten för den fanns precis där jag tänkte sätta fundamentet för en ny mast. Det är sten från när verkstan byggdes, detta är en av tre stenkyrkogårdar.
Börjar gräva kabeldike
Sjukt lättgrävt på den här delen av tomten, stötte på en sten alldeles i början men annars inte en enda.
De som blev över
Kanske inte helt rätt skor...
Vila resten av kvällen
toffie
Inlägg av toffie »
Som att titta på en serie på TV eller streaming, så underbart varje gång att se uppdateringar. Varje bild säger verkligen mer än 1000 ord. Så skoj! :D
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Man saknar att kunna ge tummen upp på inlägg...
Jag är grymt imponerad av ditt kunnande och hantverk, tack för att du uppdaterar :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kul att det uppskattas :)
