Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klas-Kenny
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klas-Kenny »
Har också en sån gasdriven, väldigt smidig ute i fältet men inget för fin-lödandet. :)
En tacksam grej är att man kan krympa krympslang vid "utblåset", så slipper man hålla på att ta av och på lödspetsen för det.
Använde faktiskt just den till lamporna på gräsklipparen som mycket riktigt är LED och lyser ganska bra. :D
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Klas-Kenny
Ska användas utomhus idag eftersom en kabeltvinn har släppt i en Ubåt.
Visste att jag skulle få löda dom riktigt, förr eller senare, det blev förr.
Måste säga att det är ett jävla drag i den där lödsatsen, riktigt bra drag.
Mucho appreciated. (Köpte den på Conrad)
Klickmans
Tipsade (förmodligen i denna tråd) om hur man bäst konverterar från YouTube till MP3-spelaren.
Tyvärr hittade jag inte rätt tidigare idag och råkade ut för en högljudd virusattack på min dator.
Det problemet är löst, men jag vill ha fler filer som jag sen kan använda i Permons musiksystem.
Någon som kommer ihåg hur man gör?
(Hur löste jag attacken? Cold Stop, Ccleaner Professional, samt Windows Security Essentials)
Karantän, sen en spark i arselet>> ERASE.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Klickmans
@mcrj
Fungerar gör det, men den tekniken är för gammal, det finns bättre sätt.
Får väl fundera på det under tiden jag skruvar med Permon idag, ljudet.
Måste plocka av sadeln helt, och kanske göra två högtalarhål för Stereon.
Kopplar även om ett av larmen idag.
Samtidigt bygger jag in larm på lilla fruns fordon, Better Safe than Sorry.
Har mycket kvar jag vill koppla in i Permon, men kroppen vill inte längre.
Lite moffe innan jag sätter igång kan göra det arbetet lättare, mindre ont.
Man skulle haft en teknisk kompis här i Ystad.
Men folk dör eller flyttar, glad att lilla frun är smart som fan, även teknisk.
Hon brukar finnas i närheten när det behövs eller jag ber om lite synhjälp.
Nåväl, jag återkommer med bilder om jag lyckas få dit "uppdateringarna"
Ett antennfäste bak vore fint, får mäta på det.
Klickmans
Uppdatering.
Positionsljusen kopplades om idag, startar nu på första läget via nyckeln istället, parkeringsljus?
Det var en del meck att dra om kablarna, och jag lyckades även koppla in fel, säkringen tog det.
Mindre bra var att Kinesjäveln hade dragit en 60-Volts kabel över en stålskena, sen sadeln ovanpå.
Laddningsporten fram, den går direkt till batterierna. (Måste bytas ut)
Tur att jag såg det för över tid hade kabeln knäckts, och omöjliggjort laddning, kanske kortslutit.
Det är ändå "proffs" som monterat den och dragit kabelstammarna. Tänker dom inte alls på jobbet?
Hade han jobbat för mig hade han fått sparken direkt, och det är inte första missen jag har hittat.
Jodå, jag skrev till dom då.
Dom svarade att dom hade ytterst kunniga montörer, men jag fick rätt till slut tack vare mina foto.
Nu skiter jag i att fråga dom, jag rättar istället till det jag hittar. Då vet jag att det blir ordentligt.
Förutom idag, när ett av positionsljusen (4 vita kablar) råkade polvändas. Nu är allt rätt inkopplat.
Återstår sadeln, den ligger här i arbetsrummet.
Drog fram en kabel för ljudet (12 Volt), så det ska jag titta på när jag inte har ont i hela kroppen.
Det blir nog bara en monohögtalare, får se om det verkligen finns plats för Stereo under sadeln.
Har både Mono och Stereoförstärkare, men behöver tänka igenom vilka ljud den ska spela upp.
Musik eller Roliga ljud?
Det lutar åt roliga ljud, som då aktiveras via sensorer, typ pir och sånt. Men gärna även musik.
Tunnan bak är ju ett alternativ, den är ju lika rund (2st vita) som dom vattentäta högtalarna.
Men just nu är det viloläge som gäller. Permon fick mössan på sig innan vi avslutade där idag.
Överdrag för fyrhjuling.
Note: Den gasdrivna lödpennan från Dremel fick visa vad den går för idag, inga problem alls.
Klickmans
Då är valet av förstärkare klart, det blir den jag köpte hem i början av detta projekt.
En liten smidig sak som går att bygga in lite varstans, löder på LINE-IN och strömkabel.
Om det blir 1 eller 2 högtalare har jag inte kollat än, om platsen finns blir det Stereo.
Kan bli kul det här. http://www.icstation.com/m567-tpa3116d2 ... 12588.html
Klickmans
Eftersom moffet har "tatt" ordentligt nu så kan jag fortsätta krypa omkring på golvet.
Det visade sig att dom 2 högtalare jag köpt kommer att få plats under sadeln, precis.
Så imorron ska jag fundera på hur jag ska kunna få fram två runda, och täta hål i den.
Elementen pekar sen ner, mot batterierna.
Det finns tillräckligt med fri sikt ner mot asfalten, så dom kommer att funka bra där.
Inte HiFi kanske, men bra nog för mig att spela med, dessutom blir båda helt dolda.
Kammaren under sadel-delen (som fälls upp) får då agera ljudkammare/högtalarlåda.
Har jag tänkt rätt så blir detta bra, annars blir det Dumstruten.
Klickmans
Det tar sig på testbänken.
Bättre testa här hemma innan jag monterar allt under sadeln, fick ta en gammal 3,5mm.
Det visade sig att just den kabeln bara hade en kanal, trots att kontakten hade tre poler.
Så nu kör jag med en kanal bara för att testa förstärkaren, ska kolla förbrukning mañana.
När båda kanalerna är igång.
CAT? Just denna köptes som musikspelare till Permon, tål lite vatten, och Radion har RDS.
Klickmans
Hur ska jag få hålet runt?
Tänkte få till iaf 1 hål idag, det närmast huvudströmbrytare. Hur göra det runt?
Inte helt säkert att det finns plats för 2 hål, sadeln ska ju skruvas fast i ramen.
(Där Kinesen hade lagt kabeln emellan istället för under), så det kanske inte går.
Men om jag bara får tips på hur man gör, ska jag försöka göra det runt och fint.
(Har en Dremel med fräsborr)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Om det är högtalaren du skall försänka så är en sticksåg bäst.
Har man ingen sticksåg så borrar man en cirkel av hål tex 6 mm sen skär man alt fräser bort resterna så det blir en skaplig cirkel, antr att det är plast du skall ta hål i. ev skavanker döljs ju av högtalaren. En passare är bra att markera hålet med.
Klickmans
@Palle500 (Tack)
Sticksågen gav jag bort för några år sen, så det får bli 5mm borrhål i en cirkel (120 mm)
Sen fräsa resten med Dremel.
Men först ska jag ta en vilopaus i soffan med mina FM-Peltor. (Tyst och skönt)
Klickmans
Så där ja, då har jag gjort två fina 130mm hål för högtalarna, ska limmas från båda sidorna.
Då blir det så tätt man kan önska sig utifrån dom förutsättningar som finns, läcker lite uppe.
Där sadeln öppnas, oundvikligt. Hur kan jag optimera högtalarlådan? Material, väggar? Mjölk?
Jaja, nu är iaf hålen på plats.
Högtalarna får nu torka fast under lite lagom tryck under natten, sen limmar jag från insidan.
Efter det ska jag testa hur den glider ner där den ska sitta, sist bestäms plats för förstärkaren.
Så om några dagar är Stereoljudet klart, själva ljudanläggningen, spelaren (CAT) kopplas in sist.
Klickmans
En militärfilt.
Den tänkte jag klippa till så den går att vika ner lite snyggt i "lådan" på bilderna.
Borde kunna funka med ett par lager sånt liggande över elementen och sen vikas.
Upp runt kanterna i det utrymme högtalarna sitter i, skulle inte det kunna funka?
Kanske ännu fler lager?
Klickmans
Militärfilten ligger i källaren, så jag slängde in min tröja i hålet istället.
Mest för att testa och se om det tråkiga ihåliga/odämpade ljudet försvann, vilket det gjorde direkt.
Det tekniska är avklarat (Stereon), återstår att snygga till och montera, även fuktskydda förstärkaren.
Förbrukningen ser bra ut, 260-400 milliampere just nu, lite mer än lagom volym här i arbetstummet.
Det var den lödövningen det.
Tog några bilder för att visa er hur arbetet är gjort, fast det är ju inte slutinstallerat än, men ändå.
Säkerheten kommer ju först, och säkring sitter på plats. Drog även fram en extra kabel för bakljuset.
Det var knepigt idag, synen var mongo utav helvete, ett par lödpunkter fick höftas, och kollas senare.
Har haft hela huvudet nere i lådan och kollat, ser bra ut.
