Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Magnus_K
Re: Mitt liv med Victoria - foderbyte
Inlägg av Magnus_K »
Nej men betydligt billigare än att köpa en. Ta gärna en kik om du har tid :tumupp:
"Protte" kanske kan hämta upp den?
Magnus_K skrev:jag även behöver ett mothåll.
Vad ska det vara?
En bit ämnesrör?
Magnus_K
Precis. Jag har ämnen för både urdragarplattan och mothåll, men saknar som sagt svarv. Egentligen skulle man nästan vilja ha ett ämnesrör som är lika långt som fodret i sig, men man kan inte få allt.
Vi kan väl se lite vad som dyker upp?
Ge mig max ytterØ och min innerØ, så ska jag kolla vad jag jag har.
Magnus_K
Max ytter dia 128mm, min inner dia 109mm.
230mm långt om längd går att önska.
Magnus_K skrev:Nej men betydligt billigare än att köpa en. Ta gärna en kik om du har tid :tumupp:
Jag har en domkraft som är Ø125mm utvändigt.
Den skulle du kunna ställa direkt på ett lämpligt rör.
Det är ett par år sedan jag använde den, så jag är inte säker på tätheten.
Magnus_K
Det är värt att göra ett försök tycker jag. Är det en handpump till den?
Jag har en handpump till den.
Magnus_K
Låter kanon säter :tumupp:
Hämtar den gärna så fort mothåll och urdragsbricka är löst.
Ja just det, om du springer förbi den igen så kolla gärna vad hålet har för diameter. Får låta det bestämma storlek på gängstången.
Magnus_K skrev:Max ytter dia 128mm, min inner dia 109mm.
Jag hittade ett skrotrör som kanske går att använda.
Det är ett fönster uppfräst på sidan, men det kanske bara är en fördel så att man ser någonting?
Det för litet invändigt, men jag kanske kan svarva upp det.
Jag har även M24 dragstänger och liknande som behövs.
Magnus_K skrev:Jag har ämnen för både urdragarplattan och mothåll
Är du säker på att en urdragarplatta går att pilla dit underifrån?
Originalplattorna brukar vara avfrästa på två sidor, så att man kan stoppa i dessa uppifrån.
Magnus_K
Bra fråga.
Min tanke var att utgå från en cylindrisk form, då det ändå ser ut att vara ganska gott om plats underifrån. Det kanske beror på vilket foder man ska rycka i och för sig.
Om jag behöver trimma lite så slipar jag ner med vinkelslipen där det behövs för att bibehålla så mycket anläggningsyta och hållfasthet som möjligt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Fixar ni allt då, jag har hittat 20 mm plåt med den måste gasskäras så det är lite meck.
Magnus, om du tar med dina bitar så kan Säter svarva.
Jodå jag kan frakta runt saker MEN en orgelbyggare boende i Högsbo håller på med orgeln i Säter. Högsbo är ju väldigt centralt för Magnus.
Protte
Magnus_K
Haha, njaaa :wink:
Vi har PM:at lite och jag kommer själv åka förbi under nästa vecka. Som det verkar så kommer det bli en hejdundrans urdragare.
Dragstång, hålcylinder och mothåll från säter i Säter. Sen borde vi kunna trimma till min cylinder till en perfekt urdragar-platta.
Tack för all support. Utan er så hade det här projektet tagit väldigt mycket längre tid! :tumupp:
EDIT: Eller vilket Högsbo menar du Protte?
