danne_linkinpark
Inlägg: 274 Blev medlem: 29 december 2005, 20:34:02
Inlägg
av danne_linkinpark » 13 februari 2006, 13:10:08
Men menar de att relät ska klara 5 A per kanal alltså 10 A tillsammans kan man köpa två relän som klarar 5 A var?
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 13 februari 2006, 23:13:39
VA ???
Om ett relä klarar 10A klarar det 10A på ALLA kontakter dvs på alla poler och inte hälften på varje. Står det att du ska ha ett 10A 2pols relä ska du köpa ett sådant relä.
Snabelost
Inlägg: 1089 Blev medlem: 1 mars 2005, 23:12:57
Inlägg
av Snabelost » 14 februari 2006, 00:03:27
Köp en extraljusrelä på Biltema!
/Magnus
danne_linkinpark
Inlägg
av danne_linkinpark » 14 februari 2006, 13:00:23
Nån som har en ersättningstabell som kan kolla vilken man kan ersätta BF469 med?
Inlägg: 27303 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 14 februari 2006, 13:08:17
har du kollat med kompis GOOGLE ?
exile
Inlägg: 496 Blev medlem: 21 oktober 2005, 23:32:07
Inlägg
av exile » 14 februari 2006, 13:43:07
Tja ex MJE340 skulle nog passa....
danne_linkinpark
Inlägg
av danne_linkinpark » 14 februari 2006, 18:21:00
Har nu köpt mje340, vågar man prova de så det inte är så att nått annat går sönder?
exile
Inlägg
av exile » 14 februari 2006, 18:50:46
Med risk att låta tjatig...
Har du fått bort självsvängningarna, för AOE har gjort miss som de har rättat till i nr
83-10
Vilken trisa är det
t10?
Och du behöver inte bytta på båda kanalerna, då två olika enheter...
danne_linkinpark
Inlägg
av danne_linkinpark » 15 februari 2006, 13:18:02
Hur kan man isolera tranistorer från kylflänsar om man inte vill köpa isoleringsbrickor, nått man har hemma?
Snabelost
Inlägg
av Snabelost » 15 februari 2006, 13:48:13
Något av följande kanske:
Tejp
Nagellack
Skumgummi
Papper
Färg
Kartong
Vellpapp
/Magnus
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 15 februari 2006, 13:54:56
Jag brukar köra med färg eller tejp. Men då ska det vara bra tejp. Typ "gaffatejp" (en sorts vävtejp, oftast silverfärgad, bred och otroligt slitstark.) Overheadfilm eller liknande borde också fungera bra.
edit: Rättstavning: "srots"?!
JimmyAndersson 15 februari 2006, 14:13:44, redigerad totalt 1 gång.
