Mina 3D-skrivare
drh
Re: Mina 3D-skrivare
Inlägg av drh »
hmm... det där var en lurig en :humm:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Gissar på en ölmugg med inbyggd kylning :humm:
boris
Inlägg av boris »
Det är en mugg med inbyggda rör av något slag. Kanske sugrör? Jag är själv inte säker på vad det är exakt. :P
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
en sådan har jag druckit ur i verkligheten
fast det gäller och veta vilken pip som inte är en blindplugg
//Ola
boris
Inlägg av boris »
Här är resultatet på utskriften från igår.
boris
Inlägg av boris »
Här min första utskrift i ABS från http://shop.bachman-elektronik.se/3D-Sk ... -Morkbla-D.
Jag skrev ut extrudern direkt på IKEA-spegeln med hans 3DLAC. Biten sitter stenhårt. Jag gillar både sprayen och
hans ABS - Bäst hittills av vad jag kan se redan nu.
drh
Inlägg av drh »
låter bra, har köpt spray men ännu inte provat den
Vad kör du med för temp på bädden?
boris
Inlägg av boris »
Efter en promenad blev den här (ABS)utskriften klar.
Jag kör med hundra grader på bädden och även med samtliga lager.
boris
Inlägg av boris »
Nu försöker jag göra en RAMPS-låda.
NULL
Inlägg av NULL »
@Boris:
Vad är diametern cirka?
Vad är syftet med "lättningshålens" form?
boris
Inlägg av boris »
Vilken diameter menar du exakt? På "lättningshålen"? Måste också fråga vilka hål du syftar på i sådana fall.
Om du menar hålet på sidan så är det sex millimeter i diameter och för reset-knappen till Atmega via RAMPS.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag gissar nog på att det är hålen i stora kugghjulet som menas :humm:
malx
Inlägg av malx »
Sprayflaskan 3DLAC var lite intressant. Vad är det för ämne/ämnen i den?
boris
Inlägg av boris »
Det står så här på flaskan: Isopropylalkohol, methylal, isobutan, propan, VP/VA sampolymer, alkohol denat.
Mig säger det ingenting, dock luktar det som hårspray.
NULL
Inlägg av NULL »
stora kugghjulet, jo...
