Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av HUGGBÄVERN »
You are så welcommen!
prototypen
Inlägg av prototypen »
HUGGBÄVERN skrev:Upptäckte tråden först nu. Skönt med lite (långa) roadtrips med bilder på installationstekniska mästervärk (med Ä).
Jag förstår att just orgelbyggare kör med speciallösningar, på samma sätt som hydraulister gör samma sak.
Och givetvis, besök i Trestad (Vänersborg-Uddevalla-Trollhättan) kan rendera i kaffe med nåt i Vänersborg. Hör av dig bara.
Det närmar sig Bävern, nästa resa blir Västergötland.
Protte
prototypen
Har varit i Eskilstuna och ska byta kombinationssystem, bilderna är dock från förrförra systemet. Man använde Linearamotorer, en induktionsmotor som är utplattad och löper på en kopparskena. Motorerna är enfas och då behövs en kondensator för att den ska dra åt rätt håll. Det är bara det att det satt 56 motorer och lika många kondensatorer.
Sedan för att reglera dragkraft så behövs lite motstånd också
Men det är urkopplat sedan 15 år och ersatt med ett pneumatiskt system.
Det här är bara ventilrampen och ingångar för lägesgivarna sedan finns det en PC som styr detta.
Men då vi inte hittar ny skärm till PC:n så blir det en ny PLC men då den inte har buss utgång så måste Festos fina ventilramp bytas till en med en tråd för varje ventil. Supporten hos Festo skrattade och sa att det vanliga är att man byter till bussystem inte från.
Fortsättning följer
Protte
Danny
Inlägg av Danny »
:shock: :D :roll:
Du har ett spännande och intressant jobb får man säga
Vad är det för PC ni inte hittar ny skärm till?
Det är väl enbart EGA i just EGA-läge samt MDA som kan vara knivigt idag?
CGA är ju digital RGBI med 15kHz synkfrekvens. En klase motstånd omvandlar RGBI till analog RGB och synkarna kompinerar man och förser med motstånd för att generera en 0,3Vpp kompositsynk, och sen dundrar man in det på SCART-ingången på en platt-TV som fortfarande har sån ingång. Eller så får man en tjock-TV, finns väl massor av såna kvar.
EGA kör ju 21kHz och är lite klurigt. Men om man inte behöver 640x350 grafikläget eller 80x43 textläget så kan man ställa om switcharna på kortet så att det kör alla utom dessa lägen i 15kHz och då funkar ovanstående adapterlösning för CGA.
VGA och framåt går ju givetvis att köra på alla nyare plattskärmar, om än kanske med tveksam skalning. Fast tveksam skalning av fel upplösning torde ändå ge en bild som är minst lika bra som en CRT-skärm innan den nyss gav upp.
Om det är ISA så går ju kortet ofta att byta också. Om det är minst PCI så är det ju i princip alltid redan VGA.
Inte superlätt att hitta VGA-kort för ISA, speciellt inte kort som funkar i en 8-bitarsmaskin, men det är knappast helt omöjligt heller.
prototypen
Helt vanlig VGA, MEN storleken runt 4 tum måste passa touchen som ligger framför.
Har haft en tråd om detta men det gav magert resultat.
Protte
prototypen
Danny skrev::shock: :D :roll:
Ja spänningen är ibland upp till 400 volt.
Protte
awe
Inlägg av awe »
Vad är det för utrustning?
rvl
Inlägg av rvl »
Vink: tusen pipor och en fläkt, eller läs från början av tråden.
prototypen
Nu har jag varit och lagat en orgel med Lineara motorer i Värnamo och det bara bekräftar att orgelbyggare ska hålla sig undan elinstallationer.
På bilden med relän så hänger det 3 relän i sina trådar, det är mitt provisorium.
Till motorerna behövs det nolla och 2 trådar för fram och back och skyddsjord, till varje motor går det 2 SKX 2x0,75 så skyddsjorden är svart, å andra sidan tog skyddsjorden slut i en kopplingsdosa så blir det fel i en motor så blir alla motorer strömförande.
Kopplingsdosorna var så trasiga att vi fick tejpa fast locken
Protte
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag gillar den här tråden, det är ju helt fantastiskt att se alla horribla lösningarna! Det är verkligen hemmabyggen alltihop!
Men jag blir också nyfiken, vad har du för yrkesroll? Hur hittar .. kyrkorna dig? Och varför? Är orglarna trasiga, eller har man själv insett att det är dags att göra nåt?
prototypen
Jag kallar mig orgeltekniker, bygga orglar får andra göra. Har alltid hållit på och varit intresserad av el.
I Värnamofallet hade man kallat på en orgelbyggare som är den mest elkunnige byggaren i Sverige men han var ensam och trycka på knappen och mäta samtidigt är svårt och om man inte riktigt förstår sig på asynkronmotorer så är det svårt, jag försökte per telefon att hjälpa till men han gav upp.
Efter 40 år så håller man på att vara känd och det finns alltid någon som känner mig.
Protte
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det är verkligen underbart hur uppfinningsrika många av konstruktionerna i den här tråden är.
svanted
Inlägg av svanted »
inget nytt på den här fronten?
skulle verkligen gilla att jobba med det du gör :)
prototypen
Nej inte så mycket nygammalt, har varit i Värnamo och mätt hur fästen och brädor ska se ut.
Sedan är det mycket ”nybyggen”.
Efter nyår ska jag riva ut ett mest mekaniskt system, tror det enda elektriska är en hop strömbrytare och lika många dioder och lite relän.
Protte
