Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
lond
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av lond »
Gör en mall i tex trä för att köra nibblern mot.
/// Marcus
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag har fortfarande ingen nibbler ;)
gOry: Nåt centrum på så vis ska den inte vara, alla ringarna ska ju klippas upp och
svetsas ihop till en spiral (eller en skruv egentligen). Dessutom verkar det som om
det inte funkar med skarpa hörn så...
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Funkar å funkar, det blir kanske en del filande om det skall bli snyggt.. ;) Skall försöka köra ett test i eftermiddag, om du vill kan du ju rita en med ett "nav". Men det blir en del klurande antar jag för att få rätt diameter på centrum efter att man dragit isär spiralen..
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nåt sånt här skall det se ut isf. Men jag vet inte, tror nästan det blir enklare att göra ekrarna efteråt...
Jag testade förresten Klas-Kennys idé att fräsa i pelarborren men det funkade inte så bra. Jag fick till en ring
men det var för mycket glapp i maskinen för att den skulle bli bra :(
gOry
Inlägg av gOry »
Fast blir den inte väldigt svårt att centrera på navet utan ekrar? Går ju göra en jigg förvisso..
Forsgren
Körde några tester ikväll, som synes så blir vissa kanter lite vågiga.
Ekrarna är ungefär 6mm breda, ritade dom 6mm men tror dom blev 6,4mm. Samma med diametrarna, man får räkna med att det kan slå en millimeter hit eller dit om man har otur.
Lite slagg blev det också, men den är rätt enkel att knacka bort om man slår med något på "hörnet" av kanterna. Vill man fila till dom lite får man räkna med att kanterna kan bli rätt hårda när dom är skurna, så någon form av slip bruka vara att föredra. Har inte provat att fila i dessa men det är kanske inget problem, men annars när man skär hål i tjockare plåt och sen skall borra dom sista tiondelarna så brukar det va rätt knivigt. Men då har det varit s355 och den kanske härdas mer än s235..?
Plåten var 1mm tjock.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det ser ju bra ut, vad ska du ha för att skicka ner dom till mig? :)
Forsgren
Vi får hitta på något..
Men dessa var lite ojämna i kvalitén så jag skär nog ut nya, skar dom medan jag höll på att trimma in maskinen. Går det bra att ekrarna möts i centrum, och skall dom va 6mm?
Du kan ju passa på att få fler delar utskurna, går dom ner i en postens gröna S påse är det ett plus, har en sådan liggandes hemma.. :)
Är ju inte så mycket extra jobb när man ändå håller på..
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Om du ändå ska skära om dem så får du gärna göra ekrarna lite smalare, ritade dem 4mm tror jag.
Att de går ihop i mitten gör inget, det fixar jag själv sen.
Du får gärna göra två ringar utan ekrar också, de ska vara i ändarna. Annars tror jag inte jag kan
komma på något annat jag behöver utskuret just nu (kommer väl på det lagom när ringarna ramlar
ner i brevlådan... :D)
Forsgren
Har skickat, gjorde några ringar utan ekrar. Men efter jag skickat dom kom jag på att det kanske var hela rundlar utan ekrar eller hål du ville ha? :?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Nix, ringar var det jag ville ha :)
Gött, då är det bara att vänta då...
Forsgren
Hur gick det, kom dom fram? Gick dom att använda?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Ledsen att jag inte skrivit nåt... Hände lite annat som gjorde att jag tappade lusten ett tag :(
Men ringarna kom och de ser jättebra ut. :tumupp: Ska se om jag inte kan få lite gjort den här veckan som kommer kanske.
Du har förresten fortfarande inte svarat på vad du vill ha för dom ;)
Forsgren
Ingen fara.
Så bra! Skickade med alla jag gjorde typ, så du får sortera ut dom bästa..
Ja inte vet jag, får jag för frakten så är jag nöjd, fick ju chansen att justera maskinen lite. Annars hade jag ju fått skära ut en massa skräp bara..
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Skicka ett PM med kontonummer så sätter jag in en hundring eller nåt, så det täcker frakt o material iaf :)
