Lagningstips angående Induktionshäll
marinero
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av marinero »
Hällen är en Wirlpool och på lappen står såhär: W10508451.A Mod HAH.7000BB-1A.ASSY REV:1.3, S/N:R130054411623. Blir du något klokare på detta?
Danny
Inlägg av Danny »
hittar inget på det.
behöver ett 12siffrigt nummer som börjar på 85. står under hällen. ibland under en streckkod.
Hittar du inte det så ta bild på elektroniken och alla nummer, typskyltar under hällen.
marinero
Ska kolla i morgon, jag tar lite bilder också.
marinero
Hittade rätt nr: 855783001001
Danny
Inlägg av Danny »
Det är G7 moduler i den hällen.
Ska se om jag har några att mäta på. Blir tidigast fredag.
Eriksen
Inlägg av Eriksen »
Hej kan ni hjälpa en nybörjare på lödkolv.
Hur löder man loss igbt. 30 watts lödkolv kan inte smälta tennet som är fabriks lött.
Mvh Stefan
Danny
Inlägg av Danny »
Danny skrev:Det är G7 moduler i den hällen.
C102 = 10.6V
C212 = 12.4V
C208 = 12.4V
C303 = 19.3V
@Eriksen
Det krävs en hel del värme, eftersom det är blyfria lödningar.
marinero
Var ungefär sitter dessa kondensatorer?
Börjar ledsna på induktionshällar, skall man vara ärlig, verkar det vara rena rama dyngan. Nu har andra sidan på häll nr1 lagt utav, häll nr2 står i garaget och piper, utan att funka. Tror tamefan att jag åker och köper en gashäll.
Danny
Inlägg av Danny »
Till höger om MCU kortet.
Blir det en ny ind.häll, så satsa på en Siemens.
marinero
Hm.... till höger om MCU kortet, ursäkta en amatör, vilket kort är det? det finns fyra kort i hällen, ett som verkar vara ett spänningsmatning, och sedan två kort som vardera går till två plattor, och slutligen ett litet kort där touch kontroller och display sitter.
Ja jag såg att Siemens var bäst i test, frågan är om den pallar med långkok, för sånt har vi mycket i detta hushållet.
Danny
Inlägg av Danny »
MCU kortet (grönt) sitter ovanpå kortet som går till plattorna.
Kör man långkok på de bakre plattorna, brukar det inte vara några problem.
Micke-GBG
Inlägg av Micke-GBG »
Hej alla.
Ny här, min första post.
Hamnade här då jag har felet E6 på min Husqvarna induktionshäll.
Jag behöver hjälp att få den fixad.
Vad för info behöver ni experter veta för att kunna hjälpa?
Jag har PNC nr 949 592 496
MVH
Micke
Danny
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Micke-GBG
Tack Danny.
Kan du utveckla det.
Hur gör jag, finns det ngn sprängskiss som visar var dessa finns.
Var köper jag dessa delar?
MVH
Danny
Inlägg av Danny »
Du behöver två av denna 67-239-39
Här är en annan tråd på samma problem:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=76518
