Montering av Lillsyrran
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Hmm, men du IE har väl 1,5mm rören eller? tyckte jag läste det någonstans längre bort..
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Jojje, menar du i lazycam?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Anahka: Nope, "vanliga" Mach3.
Jim_the_one: Det har väl Anahka också, om jag inte tar helt fel.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
ie:
När jag finstuderar ditt senaste alster, så ser det ut som det flexar även lite mellan aluminiumvinkeln och röret. Gör det det, eller är det bara pixlarna som luras?
ie
Inlägg av ie »
Anahka1975 skrev:Sitter och bråkar med Artcam. Vill fräsa text fyllt om ni fattar. allt innanför strecken vill jag fräsa bort. Jag får en g-kod på ca 60000 rader hur jag än gör. Tips mottages :shock:
Har du valt att producera G-code med arcs? Om inte antar jag att det blir massor av rader. (Dvs att alla kurvor istället utförs av massa korta raka linjer.)
ie
Inlägg av ie »
jojje skrev:ie:
Jag kan inte se att det flexar där IRL. Det går heller inte att rotera kullagren med fingrarna.
Ja, jag kan nog stuva in lillsyrran i bakluckan när du har nya rören hemma.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
ie:
OK, då var det inte det.
Rör har jag haft hela tiden, bara att det varit två sorter. :wink:
Det är bara att komma när du vill.
ie
Inlägg av ie »
jojje skrev:ie:
Om du kör traversen till ändlägena så kan du se om det är rören det beror på eller nåt annat. Blir det likadant då?
Har testat och faktiskt så kvarstår en stor del av vibrationerna, även då jag fixerat X-rören med ett par tvingar. Du har nog rätt, det är nog gavlarna också.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kom hit så fort du kan. Ska bli intressant å se varför, och vad man kan göra åt det. Tror nog alla andra också vill veta. :D
Skruva en eller två 22*45 aluprofiler som förstärkning på utsidan av varje portalsida kanske hjälper?
http://www.alucon.se/Shop/Index.php?sArtId=001-002
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja, då blir Lillsyrran ännu vackrare. :roll:
nja... vacker vet jag inte... men det är nog en lösning som kan hjälpa utan att byta ut delar i portalen.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Jojje:
Skillnaden mellan den röda prototypen och förserien är ju att gavlarna svänger kraftigt bakåt.
Inbjuder till diagonalflex i gaveln.
Gör man träklossen vid gavelns insida (nederkant) större och limmar den i gaveln blir den vridstyvare utan att förstöra utseendet för mycket.
Det viktiga är att den täcker en bit ovanför gavelns "sväng".
Anahka1975
IE> Jag har valt gkod med arc när jag sparar toolpathen. Problemet verkar va nått jag gör fel i själva toolpathandet. jag tar typ en hundradel i stöten gjorde ett M, det var 8000rader kod! Det körde samma bana om och om igen, fast efter 3000rader kunde man se att det blivit lite tjockare spår.
Har du gavlar med hål för justering eller de fasta?
ie
Inlägg av ie »
Jag gjorde min "inlay" i ArtCAM utan några konstiga inställningar, i princip enl demovideon och det funkade direkt. Använder du något av de fördefinierade verktygen?
Mina gavlar har ovala hål.
