Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Vad var det från början?
Ett sådant vartabatteri?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
På bilden så är det orginalbatteriet som är isärtaget överst på bilden, det är ett 6V litium. Det har varit tätt ihopsvetsat.
I det nya sitter också cellerna inkapslade i plast.
Jag tänkte "var sjutton har jag sett det där batteriet förut?", men sen läste jag, man har ju meckat en del gamla IBm PC så det är väl därifrån.
Påminner om att jag borde få ihop iaf två hela "släpbara" IBM-burkar av dom tre jag räddade från skrot för några år sedan.. tyvärr var det nog disktrassel och dom har ju sådana där skumma diskar.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
nifelheim skrev: ↑1 mars 2023, 23:04:48 rtc.png
funderade på exakt samma sak, kanske en realtidsklocka?
sitter nära ctc'n så någon form av klocksignal?
verkar som om google tror på RTC :)
https://www.ebay.com/itm/221820627500?_ul=CO
Visst stämmer det, Fanns kanske en viss förkärlek till dem sitter även i luxor prototypen X37
Datablad finns här https://git.sweproj.com/ABC80/x37_hw/sr ... -sheet.pdf
anders_bzn
anders_bzn
Jag lovade renovera lite ABC-prylar åt en kille...
Målet är en ABC806 som fungerar och två ABC80. Det finns skärmar till ABC80, men de finns inte med på bilden.
anders_bzn
Tre stycken ABC80 och ingen fungerar. Alla har skräptecken på skärmen, så man misstänker direkt minnesfel.
Den första har 32K expansion ock TKN80!
En kortsluten tantal på -12V railen. Den byttes. Sen var hela fem DRAM kretsar trasiga. Jag trodde nästan att RCT:n inte fungerade...
Så klart så fungerade inget av tangenborden helt, detta trodde jag var elektriskt trasigt eftersom ingen tangent fungerade. Men så var det inte, detta har jag dock aldrig sett, all folien på alla tangenter är bara borta! Nya foampads är standard procedur.
Succe!
Uppstädad och snygg!
En till, med minnesfel?
Ja. 12V matningen var trasig, ingen spänning ut. 4116 DRAM behöver +12V för att fungera. 7812 regulatorn var stekhet och gav ingen spänning ut, inte heller med ett ben (utgången) i luften så det var inte kortis efter den utan i den. Med extern 12V matning fungerar datorn! Jag hade tyvärr ingen 7812 hemma (hur kan man inte ha det?).
En tredje med minnesfel?
Eftersom både -12V och +12V var kortslutna så fungerar inte minnena. Men nya tantaler så fungerar datorn!!!
Alla tre kommer bli lagade.
EDIT: Stavning
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Vilken kultur-gärning du gör!!! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
anders_bzn
Den sista ABC80:n väntar fortfande på en 7812 som jag inte har hemma. Jag väntade med att beställa eftersom jag misstänker att det blir mer. Men sen gav jag upp och beställde ändå.
Under tiden passade jag på att recappa den, detta är den enda av de tre ABC80 som har elektrolytkondensatorer och inte tantaler. Jag tror att denna datorn är tillverkas senare än de andra två. Som övning brukar jag alltid mäta dem efteråt. Jag byter sällant allt, vissa kondensatortillverkare gör dock kassa kondensatorer så de byter jag alltid.
Från övre vänstra hörnet:
5st RoE 10uF/50V alla höll mellan 2-4uF. Kassa
3st ELNA 1uF/63V, alla häöö nästan exakt 1uF
1st ELNA 100uF/10V, höll 97uF
5st ELNA 2,2uF/63V, höll mellan 2.1uF och 2.2uF
5st ELNA 47uF/25V, höll mellan 41uF och 46uF klart innanför spec.
Jag byter normalt inte ELNA men alltid RoE...
anders_bzn
Sen blev det till att serva en diskstation, FD2U. Jag är lite avis på denna för jag har ingen egen. Jag börjar med nätaggregatet. Ett linjärt med stora kondensatorer.
Bytte alla elektrolyter. Jag mätte dem, de höll fortfarande all kapacitans.
Sen körde jag drivarna på bänken för att serva dem. Pertec FD200. De är inga höjdare... Lite uppstädning och service så fungerade de. De var fortfarande okej alignade! Jag passade också på att testa de två som sitter i den FD2 som också finns i högen. De är ett svårare fall, jag får se om jag ger mig på dem.
Detta är FIO kortet (underst) som också har ABC-DOS PROM:et på sig och diskkontrollern (överst). Jag brukar prova diskkontrollrar med Gotek emulator innan jag kör dem med drivarna. Annars blir det förmånga potentiella felkällor. Denna var trasig, den behövde en ny Z80 CPU.
Sen allt ihopmonterade och tillsnyggat, men utan locket. FUNGERAR!
Tanken är att man ställer monitorn på i U:et så att säga.
anders_bzn
xrayspex skrev: ↑16 april 2023, 12:18:27 Vilken kultur-gärning du gör!!! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Tack!
anders_bzn
Fick fart på en monitor också!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
:tumupp:
trevligt att se
OCH
du kommer vara förskonat från AI döden när AI startar tredje wärldskriget , tack vare vänligheten till dess urfädrar :mrgreen:
anders_bzn
Hehe
Om AI tar över så tror jag maskinerna är väldigt osentimentala...
