Dina mini-projekt!
X-IL
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av X-IL »
Aha, ja så enkelt kan man ju också skifta nivåer, jag har ju 10000+ transistorer så nån lämplig npn småsignal ska ju inte vara ett problem. Jaha, då fick man lite mer på "att göra listan".
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
1802: Njae.. Ramantenner ger jag inte så mycket för. En direkt kopplad antenn fungerar otroligt mycket bättre än en redan från början för liten antenn som sedan passivt ska ödsla energi på att stråla ut det den tar emot igen. Helt enkelt ett väldigt klumpigt, ineffektivt system.
Wise
Inlägg av Wise »
Mizzarrogh skrev:...
Om du eventuellt har lust kanske vi kunde byta komponenter av det som fattas för mig?
(så kan du få någonting annat du saknar istället)...
Edit, tar tre om det går bra? :)
Komponenterna kan du få, inga problem. Ska peta i mig lunch och dra iväg en sväng snart, ska försöka fixa tre.
X-IL > Ja då borde du hitta någon lämplig :) Lycka till!
walleboom
Inlägg av walleboom »
Mitt första experimentkortsprojekt (och mitt första inlägg här på forumet!).
Var trött på att flytta/bygga spänningsregulatorn till de lödfria brädorna. Lämnade plats för en strömbrytare samt 2,1 mm-kontakt.
/Elektronikrookie
Electricguy
Kul! :D
Själv var jag lat som ett as och köpte en sån.. :vissla:
Har iofs byggt 2st variabla själv innan.
Välkommen hit förresten!
jesse
Inlägg av jesse »
Walleboom: Välkommen till forumet! Trevligt första inlägg, med bild och allt. Riktigt smart med en spänningsregulator vid kopplingsplattan (eller vad heter det?) ... Jag har petat dit en regulator och två kondensatorer i ena hörnet av min "platta" - den sitter alltid där och brukar behövas så gott som varje gång jag ska koppla upp något. Till den har jag anslutit en DC-kontakt som passar till någon av mina 12V transformatorer (typ "väggvårta").
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Ett riktigt onyttigt projekt
efter att i flera nätter liggat och lyssnat på dotterns hamster
när den har sprungit i hjulet börjar man fundera på
hur många varv springer den en natt och vilken sträcka skall det motsvara
dags att låta fundering övergå till handling
tejpade en liten mutter på hjulet och satte dit en induktiv givare i buren som avkännare
därefter byggdes en liten spänningsomvandlare då givaren går på 12volt
och aurdinon går på 5 volt
tog ett exempelprogram som läser en ingång och skriver på serieporten hur många ggr den varit aktiverad
resultatet får vi i morgon om allt fungerar som det skall (levande djur är en del av projektet)
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
då var mätningen gjord och resultatet imponerar ju på en
ca 46000varv vilket motsvarar en sträcka på ca 15km
inte illa för ett djur som är 5cm långt
visar bild på omvandlaren och arduinon som användes
då jag inte lyckades få med den i förra inlägget
//Ola
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Coolt. Springer den 15km under natten? Kan du inte mäta 24h i 7 dagar och ta ett snitt på det? Vad jag kan luska fram så lever de 2-3år. Vore intressant att jämföra med en människa hur lång sträcka procentuellt den gör jämte mot livslängden.
ensten
Inlägg av ensten »
Borde ju gå att få fram mycket intressanta uträkningar ur det där projektet.
Hur långt blir det för en människa om man skalar upp det?
Som förra posten, jämförelse utifrån livslängd exempelvis procent av livet som används i hjulet och hur lång tid det blir för en människa?
Jättekul projekt!
Andy
Inlägg av Andy »
slft skrev:då var mätningen gjord och resultatet imponerar ju på en
//Ola
Sätt dit en liten generator så kan du få mobilen laddad under natten! :D
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Dit med en generator och sen reggar du "Hamsterkraft AB" och drar lite nytta av springandet i fortsättningen! :mrgreen:
Edit: Andy hann före!
Electricguy
Jag tog och pillade dit en ISP header på min ZIFDuino. Så att jag, om jag vill, kan programmera in bootloader, eller annat på tomma ATMega328, eller µC med liknande pinout.
cyr
Inlägg av cyr »
Hemmagjord Option 020 (Utgång på framsidan) till mina 6632B nätagg.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Mätningarna fortskrider
dagtid är det inte mycket aktivitet i hjulet då den sover
en av buggarna var att den bara räknar till drygt 32700 innan den slår över till -32700
vet att det beror på 16bitars tal men orkar inte fixa det nu
men det lär finnas anledning att återkomma med resultaten
//Ola
