Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Bittämjaren: Kontakten avklippt. Men det verkar vara ett standard MAC agg. Borde börja dyka upp som container fynd... 1802 CPU gammal mikroprocessor.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
1802
Jag tänkte väl det 8)
CDP1802 å så nån bokstav till va dä väl.
Klockfrekvens DC till 4,nånting MHz var det väl om jag minns rätt, Assembler manual har jag till den (någonstans)
Den sitter i logikdelen på SRA600 radiostationer.
Kul att någon känner till denna första COSMOS-processor. :)
1802 som ELFA marknadsförde med "91 lättanvända instruktioner". :mrgreen:
Jag tror att MAC-nätaggets "konstiga" spänning på 28V är främst till för att mata en plattskärm via apples äldre nästan-DVI-kontakt.
MAC är väl också en av de få tillverkare som i vissa modeller matar ut mer än 12V på firewirekontakten om jag inte minns fel.
1802
Inlägg av 1802 »
Set execute är en trevlig instruktion....
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det är ju MINI-projekttråden trots allt ;)
Blev trött på böjda komponentben så jag tillverkade en ic-utdragare av en bit pianotråd :P
Agwan
Inlägg av Agwan »
Är inte risken stor att den där just orsakar böjda komponentben? Så fort ena sidan av komponenten lossnat ur sockeln så blir det en liten vinkel och den runda tråden åker ut längst bort från de kvarvarande benen. Då blir hävarmen stor och man böjer alla kvarvarande ben. Därför brukar såna där utdragare vara gjorda av plåt istället.
Men den kanske funkar om man tar det riktigt försiktigt?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag sa inte att den var bra ;) Men det slår att ta en skruvmejsel och bända upp som jag gjort nu några gånger hehe. Det var mitt i natten, nöden har ingen lag :D Jag gör som så att jag greppar och sedan rycker upp hela kretsen med ett ryck. Funkar, men kanske inget att rekommendera ;)
edit: Jag gillar tydligen smilies... :P :D
Jag brukar bända en liten bit från ena sidan med mejsel och sen växla sida åtminstone nån gång när jag lyfter ur kretsar.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jo jag har då aldrig lyckats med att bryta sönder någon IC med en skruvmejsel.. Bara man tar det lugnt så går det jättebra.
Bola
Inlägg av Bola »
MiaM skrev:Jag brukar bända en liten bit från ena sidan med mejsel och sen växla sida åtminstone nån gång när jag lyfter ur kretsar.
Så brukar jag också göra men helt plötsligt råkar man bända lite för mycket och benen bryts.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jodå, visst går det om man tar det lite försiktigt. Men, igår var jag otålig efter ett "antal" byten fram o tillbaka (fråga inte...) och det var trångt så då blev det såhär.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Själv har man en sån här: http://se.rs-online.com/web/p/extraction-tools/0423992/
Riktigt smidig. :P
Klas-Kenny
Köpte en funktionsgenerator av en forumist för inte så länge sen och en väldigt viktig funktion för mig hos en funktionsgenerator är svepfunktion.
Men, utan en utgång som talar om när svepet börjar om så är det inte längre så användbart, och det visade sig att denna generator saknade det. :doubt:
Så vad gör man då? Givetvis skaffar man sig en sådan utgång!
Skruvade upp den och letade runt lite med scopet och det visade sig så pass smidigt att det gick en kabel som innehöll just denna signal, både logaritmisk och linjär, klockrent! Inte nog med det, så fanns en annan sladd med +-15V.
Ville inte skada någonting direkt i generatorn, och inte gärna löda i den, så det passade utmärkt. Satte likadana kontakter på mitt eget mönsterkort så att jag bara kunde göra ett par nya likadana kablar och gå vidare med dit de skulle från början, blev som en förlängning bara, kalassmidigt. :)
Sen ville jag såklart inte riskera störa generatorns funktion heller, eftersom att jag inte hittat något schema vet jag inte riktigt vad som driver dessa signaler eller vad de driver, så jag ville inte gärna bara dra ut dem direkt. Så jag kopplade på en OP som buffert på signalen, så kan jag förmodligen ta lite mer ström genom också (Även om jag normalt aldrig kopplar den till annat än en ingång på scopet..).
Och eftersom att jag bara hade fyrdubbla OP-ampar i ytmonterat format hemma så passade jag på att nyttja alla de fyra parallellt så att jag kan få ut så mycket ström som möjligt. Och 50ohms motstånd i serie med utgångarna. :)
Schema:
Resultat:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Smidigt! Snyggt implementerat. :)
/ Tompa
X-IL
Inlägg av X-IL »
Klas-Kenny, det där motståndet känner jag igen, kul att de kommer till användning.
