sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tack för tipset. Ska ta och köpa lite kaustiksoda då. Funkade ju utmärkt på den tiden man etsade kretskort också :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan upptäckte jag när vi skulle lyfta 40m yagin att bommen var glapp. Så tog isär skarven och funderade en stund på att göra en ny men bestämde sedan för att borra upp hålen som börjat glappa och dra den stum med M10 istället för M8.
2el för 40m tillbaka i toppen
En 10m yagi redo för att dras upp och jag på plats i masten. Den första (egentligen andra) lyfte vi upp medans jag var på backen.
Ena 60m masten
Andra 60m masten :)
Pelle med manövern till vinschen och SA2CLC springer fram och tillbaka mellan tramvajern och annat.
Hyffsad balans, ej perfekt men inga problem att brotta den på plats.
Svårt få en riktigt bra bild, men här syns iaf alla tre antenner. Dags att sätta kablar.
Dagen efter bad jag SA2CLC om hjälp igen. Vi hissade upp koax och elskåp så jag färdigställde allt jobb i masten. Tog flera timmar vilket är OK för den som är i masten, men ganska tråkigt för den som är på backen :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En bumbibjörn på besök. SA2CLC lagar infästningen till sin lastare.
Garantijobb på en antennswitch. Första gången jag är med om att ett relä ej funkar pga en sådan här sak. Aldrig använt, dvs det hade ej bränt fast utan var helt enkelt i fel läge.
Börjar bygga ytterligare en 10m yagi av de där 20m beamarna jag tog ner. Denna ska bli en 6el med 11m bom som ska sitta 19m upp i en annan mast.
Myspys
Paket från slovakien
Fästen till den nya burkarna, vill ej borra hål i locket :)
2st microkeyer III som används som interface mellan radio och dator. De har inbyggt ljudkort, telegrafisändning mm. SA2RJO hade en Microkeyer II som han lånat ut till plats #4 i shacket.
SM2UVU och jag grejar med lite projekt. Vi kollade till koaxen till inbandmasten (470m koax, ca 70m bitar) som det var problem med i våras. Visade sig vara jag som missat skruva åt en kontakt riktigt!!!
Sedan drog vi färdigt några rör jag förberett för när verkstan byggdes då de 3st 50mm rören som fanns där hade blivit fulla redan.
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Det är inga små leksaker du har :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är häftigt att kolla in, nu är det långt upp, i dubbel bemärkelse så jag blir glad när jag lotsas in på bilderna från SM7YES mastbygge på QRZ.com
Vad är det som är så fascinerande med dessa master? ;-)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hade slut på G2RL-24 reläer så jag fick skrota en gammal obselete 6x1 switch. Ganska impad över min låda dock :)
Bytte ut reläerna ur 6x1 som satt på inband. Det var en sort som är ganska dålig och eftersom vi hade problem med den i en tävling förra året så bytte jag.
Kopplar och konfigurerar microkeyer III
Robin installerar en ny switch
Kiwi är givetvis med :)
SM2MTR packade upp alla köksgrejor jag fått från framor och diskade allt.
Sedan körde han månadstesten, en svensk tävling som är 1h lång en gång i månaden. Han vann :)
Jag klantade mig och glömde bort att ACOM 2K var inkopplad när jag provade ett annat slutsteg inne i shacket. Så jag för mycket effekt genom det lilla ingångsreläer som brände fast. Tur nog var inget annat paj.
Ganska imponerad över konstruktionen där reläet är upphängdt så det ska bli ljudlöst.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
ACOM gör de absolut bästa slutstegen på marknaden.
Hicco tycker livet är trist när vi sitter och arbetar :)
SM2LIY och SA2CLC i SAC CW
Vi slog OH0Z men det var tight. Så loggrättningen kommer avgöra om vi vinner eller inte.
Märkt > 20kg
Skulle inte tro det :) Eller så är det tunga reläer. Jag fick tag i Omron-reläer efter tips av en radioamatör på facebook. Så jag beställde 100st men fick levbesked av Recihelt i Mars. Så jag frågade om de inte har några och då sa de "Ja, vi har 63st". Så de skickade dom iaf.
Installerat köksfläkt
6el för 10m
Modifierar drivelementets platta
Ryska vakumreläer
Fick lite asp av grannen och även lite annat virke. En del får bli ved och en del är ganska OK.
Bytte ut slangen för roteringen av masten till en gängstång och 2st axelkopplingar.
Skarvar kabel till Hi-Z lyssningsarrayen
Röjer så det går lyfta antenner igen till den här masten som ska få motta 6el för 10m. Dock blev jag less på att greja ute så jag har skjutit upp detta projekt till i vår. Vi kommer ej behöva det i vinter ändå då konditionerna på 10m ej kommer bli tillräckligt bra.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Istället dags att installera nya plasman
Monterade in THCAD-10 torch height controllern i skåpet istället. Den här plasman har inte någon HF-tändning så den stör inte en massa. Plus den har inbyggd skalning av spänningen, så jag kunde koppla den direkt in på THCAD-10an.
Parametrarna direkt från manualen till boken
Jämfört med gamla...
Reläet monterat
Hade monterat in alltihopa och satt in det i slutstegsrummet. Det fungerade ej så jag började fundera om jag hade kopplat lös den där kabeln...vilket jag hade. Men sedan fungerade det.
En distans i ek :)
Skarvar kabeln på nästa ställe och satt även dit en RF-choke
Jag och Tommy (SA2CLC) grejade på och jag kom fram till att detta var enklaste lösningen att konvertera gamla RF-styrda omkopplingen till kabel.
RF-mottagaren
En vacker bild på 28 MHz stacken :)
Anna tog några bilder när jag var uppe och grejade
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag är på jakt efter korskopplingstråd eller annan kopparkabel. Behöver ganska mycket (ca 5km) men även små mängder är välkommet :)
Någon som har nåt liggande?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan klubbträff på SK2AU (Skellefteå radioklubb)
Lagar preamp till Hi-Z arrayen
Fura, Umeå radioklubb (SK2AT)
Sedan hade jag en kompis på besök hos mig en stund :)
Jag ställer ordning lite inför CQWW SSB medans SA2CLC nöjeskör lite i SAC SSB
Nytt kylskåp
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Byggt en ny antennswitch
Blev ett jäkla snöoväder och då gick en vertikal sönder för 80m
Ska dra ut en ny kabel så 12/17m ej delar samma kabel som 15m. Blir så drygt när man kör radio och blockar alla de tre banden samtidigt.
Byggde om en gammal box
SA2CLC hjälpte mig fälla vertikalen
Lagad
Agerat vapensmed med Huron
Märkt skorna så jag vet vilka som har hål under
Bygger klart antennswitchen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blev en massa kommentarer och här är bevisen det går utmärkt göra sådana här switchar för kortvåg
Gjort lite temporära bussningar åt ett företag i stan i väntan på lagerbrons
Nya grejor, metallkapsåg
Nya bussningar till vertikalen
SA2MTR, SM2LIY, SE2T, SM2UVU och jag fällde upp vertikalen igen
Grabbarna
UVU hjälpte mig fixa hållare för slangen och vi drog genom slangpaketet genom kedjan
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Visade han lite när jag skar
Sedan byggde han några RF-chokar
Vintrning av vinchen
Ute vid inband och grejar
Vräkte dessa hyresgäster som ej betalt hyran
Hittade en brunnen komponent i en av K3orna
SA2CLC hade mer otur än mig med antennerna
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Blåsigt?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
20cm blötsnö och vind, dålig kombination.
