sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En liten tur till Norrmjöle där min mamma är delägare i en stuga. Det är ett oerhört fint och charmigt ställe. Varken vatten eller el finns :)
Sedan på vägen hem så blåste jag en slang till turbon. Efter mycket letande och rivande kunde jag tillslut se vart det var. Alldeles bakom motorn där det knappt går att komma åt hade slangen gått hål på. Jag tog mig hem men det var inte mycket att köra med :)
Efter jag rivit bort batteriet, luftfilter mm.
Lämpliga verktyg, huggmejsel och hammare.
Kunde inte komma åt innersta fästet, så jag slog sönder det. Men tyvärr gick det hål i röret också som jag lagade med plastic padding.
Less på fåglarna som skiter överallt så Anna skaffe Hedvig och Helge.
Gjorde ett litet fäste åt Helge
Fungerar sjukt bra. Gick från fåglar överallt till att inte ens höra fågelkvitter (vilket iofs är trist). Dock får man flytta runt dom då och då för de blir vana.
Bygga RF-choke
Ville kunna mäta dom vettigt, så jag gjorde en fulgrej
Slutresultatet
Tejpen på röret visar vilken sida mittledaren är ansluten mot. SM3SGP lärde mig att man ska göra så.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ser lovande ut
Klippt gräset så det blir trevligare att vara här och greja
Den trasiga delen av 40m elementet
Referensmätningar så man vet vart plattan ska sitta i förhållande till elementet, för de blivande som ska byggas.
Färdig!
Sedan skulle jag åka bort en sväng ner på pappas begravning. Jag har alltid varit lite orolig att om det slår ner i nån mast att det skulle kunna börja brinna i ladugården.
Så jag förbättrade åskjordningen här. Jag satte en OSB-skiva som buffer mot den vägg som är torr som fnöske. Typ minerit hade varit ännu bättre men tog vad jag hade och detta borde inte vara några problem.
Monterade sedan de flesta koaxer, har kvar att göra de som går in till verkstan. Men nu kan jag sova lite tryggare, framförallt när jag ej är här på plats.
Gjorde ett nytt försök att svetsa åt grannen och nu verkar jag ha fått det helt tätt.
Lagning Andrew Camarata style (min favvo på youtube).
Så, nu monterat tillbaka alltihop igen.
Ute och badar med Anna :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Installation så jag har radio när jag åker ner till Övik
Aragon är rolig. Han trivs bäst när det är 28C i skuggan att få ligga i solen i den varma sanden, tokskalle.
Tilja myser i skuggan hon.
Fotboll, de unga mot de äldre :)
Sedan blev det bordshockeyturnering. Tävlingsmänniska som jag är var jag sur efter att ha förlorat de två inledande matcherna i gruppspelet, för att sedan ta mig hela vägen till final och där tyvärr förlora mot min systerson.
Johan E, en gammal klasskompis och jag tänkte försöka hissa upp yagin
Så, nu sitter den där. Bomstaget ska slackas lite och säkras. Så nu är det bara bygga 2st antenner till.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
För den okunnige. Hur många antenner behöver man?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det är lätt att svara på, det är som med cyklar. En till!
lond
Inlägg av lond »
n+1
/// Marcus
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är för att förbättra på 28 MHz där vi aldrig haft riktigt bra. Ifjol satte jag upp en 5el för 20m i moskojärvi masten vilket gjorde vi hade 4st system på 20m. Så jag valde att ta ner 2st 5el för 20m i den här masten för att istället förbättra 28 MHz. Nästa år kommer det troligen upp en till 5el för 20m i Moskojärvi. Så man kan säga jag gjort en liten rockad för att totalen ska bli bättre.
Nästa uppdatering kommer innehålla när vi tar ner de 2st 5el för 20m som syns i den här masten.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
När SM2VSD var på besök och vi kom ut från verkstan så hittade vi den här plutten stående på vår gård. Efter lite frågande så lyckades vi tillslut hitta ägaren som hade varit ute och rekat inför älgjakten i området.
Svarvat ner åt ett företag i by. Inte vidare skoj, vet inte om jag vill göra det igen för det innebar enorm städning.
Nötte rejält på verktygen
Fick av grannen :)
Ute på serviceuppdrag i Älvsbyn på väg norrut förbi SM2EKM och SM2OAN.
SM2EKMs 2m array. Nåt sånt här skulle jag vilja bygga också framöver, mest som ett skoj projekt men kan vara skoj köra lite meteorskatter och EME (Earth Moon Earth).
Den här hembygget för 6m satte vi upp för några år sedan och den håller än.
SM2EKMs större mast.
Mannen, myten, legenden himself.
SM2VSD
SM2VSD uppe i SM2OANs mast
SM2OAN
Blåste rejält dag 2 så vi gav upp försöken att försöka hissa mastsektionen som skulle upp.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SM2VSD på väg upp igen
Mastsektion på väg upp
SM2VSD skruvar för fullt
Antennen som ska upp dit
Lagomt skrovmål :)
SM2OAN och SM2VSD
SM2OAN var den som gjorde sista passet och skruvade fast antennen.
Fick ett pas gasflaskor med svetsmunstycken och ett skärmunstycke av SM2OAN.
Hemma igen och mastjobb här. Var upp med tramvajern och här skickas den nedre 20m yagin ner till backen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Min ork tog slut så SM2UVU gjorde skift nummer 2 där vi tog ner övre 20m yagin och 2el för 40m i topp som behövde lagas.
Här brottas han lite med 20m yagin
2st beamar nere. Vi hörde en åskknall så vi gjorde ett avbrott i arbetet.
SM2JLA
SM2LIY
Men sedan ville SM2UVU göra ett försök att få ner 2el för 40m vilket är skönt han insiterade skulle göras.
Antennen på väg ner
SM2UVU
Ser som tomt ut :)
Mini kedjeblock, tänkte detta kunde vara fint att ha vid mastarbeten.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fräser kilspår till en kompis H10 lastare
Och en bricka svarvades
Och spår för O-ringar gjordes
Sedan skar jag ut en monteringsplatta också.
Getingbo modell större :) Slog ner det, stängde skåpet och SPRANG :)
Inband kräver lite översyn också innan vintern.
Fixar element
Förstärker dom lite med dubbla rör.
Lagat, redo att lyftas
Kapar 4st tippar åt gången
Element till 2st 7el för 10m och 1st 6el för 10m.
Fick upp en gammal minnesbild på facebook på kattungen som bodde i ladugården för en väldans massa år sedan. Söt som få!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Borrobeten åker fram som SM2UVU byggt
Tillverkar "backlägg" till U-klammer
Kapar backläggen i bunt
Shit happens :) Tips på vad jag ska använda för att fräta bort aluminiumet?
Köpte nå billiga verktyg från braverktyg.se. Tycker micrometern var riktigt trevlig, skjutmåttet sådär...
Fick tips av en kompis angående dessa, köpte för 2000kr. 25kg diskfräsar, många inte använda.
Fick för mig gå ut och greja med den här boxen. Var nära att inte idas upp ur soffan men det hela slutade med att jag byggde klart den :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hos SM2VSD som bygger klart sin mast
Sådärja!
Fick nya plasman, rejält hål i plånboken men förhoppningsvis en nöjd ägare när den kommer igång. Har prio på antennprojekten så den får vänta lite.
SK2AU hade loppis, jag kom därifrån med lite grejor. Bra med folk, över 50 pers.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SM2NOG på besök
SM2FQB också
Så jag kommer ihåg pinouten :D
SA2CLC kom och hjälpte mig montera ihop element
Började söka plattjärn men kom på, "Vafan jag skär ut dom"
2st hållare för elskåpet mot masten
Nitto NO12FB
Sedan eltejp
RF-chokar
Sedan åkte jag upp till masten jag köpt och hämtade hem all 1/2" koax som fanns där. Tyvärr comflex vilket har PVC kärna, ej lika bra som den med skumkärna. Men ska nog duga ändå till en del.
Hur en radioamatör köper eltejp
610m nätverkskabel
Redo att monteras
Fick hjälp av SA2CLC att bära yagisarna på plats
Fortran
Inlägg av Fortran »
sm2wmv skrev: 4 oktober 2021, 19:01:44 Bild
Kaustiksoda. :)
Lätt att få tag på (vanlig propplösare från butiken), aggressivt mot aluminium och gör inget med stålet.
Akta ögonen bara.
