Senaste kretskortet
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett gäng mönsterkort till MFOS Noise Toaster. Dessa skulle man ju kunna polyfonisk synt med då de har det viktigaste: VCO, VCF, VCA, LFO och AD.
Marta
Inlägg av Marta »
I en annan tråd har jag skrivit om att förbättra ingångssteget till en FT-221. Det stora kortet är till ett helt nytt ingångssteg. Det är givetvis inte min konstruktion det allra minsta. Kortet är från färdiga gerbers klara att skicka in.
Det lilla kortet är mitt eget och något helt annat.
bpiphany
Inlägg av bpiphany »
Årets bara-av-bekvämlighets-kretskort. För att jag har färre proprietära vintage-kontakter än urverk. Dessutom är det smidigt att koppla med nätverkssladd hela vägen från pajen (som driver klockan) i switch-racket via patch-paneler och vägguttag.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad kör du med för drivsteg mellan PI och slavuret? H-brygga?
bpiphany
Typ, en motordrivare från TI DRV8871. Vansinnigt overkill antagligen, men enkelt. Den styrs direkt av GPIO från pi'en som kör en systemd timer som triggar varje minut.
Bilden (som är väldigt dammig ser jag...) är aning annorlunda, lite äldre, inkarnation av lösningen. Den har en ATtiny som styr motordrivaren och pratar UART med pi'en. Det blev inget bra att köra systemd-lösningen varje sekund. Man mår dåligt av hur mycket det jittrar och det tappades steg till höger och vänster =P Så längden på tiny'ns kontrolloop justeras av pi'en istället varje sekund.
bpiphany
Jag hade redan byggt den här lösningen med en pi-backplane för andra ändamål. Så senaste klock-styrningen är en modul som passar in i systemet. Längst till vänster är en DCDC-modul för att mata pi'en. De övriga modulerna har tillgång till samma spänning som matas in (plus 5V och 3.3V) och ett par GPIO/UART-pinnar var.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt, jag har gjort en lösning med en ESP32 och en L298-modul, jag försökte vara alldeles för smart och synka tid med NTP och sen ha en RTC inkopplad och ha en massa smarthet inbyggd, men nånstans finns det en bugg. Kan funka bra ett tag men sen ballar det ur. Ska nog koda om den till att bara pulsa varje minut enligt ESPns inbygga klocka, kommer att funka mycket bättre.
bpiphany
Raspberry Pi är ju inte direkt den nättaste lösningen. Men eftersom det ändå behövs sladd-matning fram till klockan på ett eller annat sätt så var det liksom enklast att ha ett helt operativsystem som sköter det mesta självt. En Pi Zero är löjligt billig i sammanhanget... Det är också najs att ha så lite teknik som möjligt vid själva klockan. Då gör det inget om den sitter lite otillgängligt.
mankan
Inlägg av mankan »
Labbkort med LDMOS PAs i SOT-89 samt en minimerad version för reparation av min R&S SMP02 signalgenerator genom att ersätta ett par MRF-transistorer som är unobtanium.
Nu håller den rätt frekvens igen :D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
HUGGBÄVERN skrev: 9 mars 2026, 20:52:11 Ett gäng mönsterkort till MFOS Noise Toaster. Dessa skulle man ju kunna polyfonisk synt med då de har det viktigaste: VCO, VCF, VCA, LFO och AD.
Jag kan lätt bygga en "röst fördelare" som går både på USB MIDI och "sladd MIDI".
Problemet med din tanke är bara att det blir jävligt tradigt att skruva varje ratt lika på alla kort.
Något man noterade även på Oberheim SEM moduler, varför han fixade en programmerare för att det skulle bli användbart.
